| Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: 401101 Localisation: YVELINES Nombre de messages: 675 Age: 32 Emploi/loisirs: Consultant QSE Prénom: Olivier Année: 1956 Date d'inscription: 17/01/2009
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:11 | |
| Pour les blocages de différentiels Peux-tu développer? Olivier |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:17 | |
| ah! oui ! pardon, c'est un 401, donc blocages mécaniques et non pas hydrauliques ou pneumatiques alors c'est pour le klaxon, et le gonflage des pneux |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 21:24 | |
| Non Denis tu n'as pas à t'excuser! Tu es sans doute en train de m'apprendre que les 411 ont des blocages à air??
Olivier |
Modéle de votre(vos) mogs: 411 Localisation: 09 Nombre de messages: 1749 Prénom: fred Année: 61 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 23:15 | |
| Bonjour Pas tout à fait , une partie des 411 a des blocages à commande mécanique comme le 401 ,par la suite ces blocages deviennent à commande hydraulique mais des petits malins se sont aperçu que ça marchait très bien à l'air , comme le mog vert à la benne levée en haut de ton écran ça te servira aussi pour les freins à air de ta future remorque de 10T à+ |
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 421 Localisation: Moselle Pays:  Nombre de messages: 3177 Prénom: sepele Année: 1955, 1961 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 23:37 | |
| ça dépendait surtout des options lors de l'achat de l'unimog, soit il était équipé du compresseur, donc les blocages des ponts (sauf banjo comme le 401 et les premiers 411) se faisaient à l'air, soit ils n'en avaient pas et c'était une sorte de maitre cylindre qui les actionnait hydrauliquement. D'ailleurs cela est bien décrit dans la notice du 411. Idem pour le 421. Pour les autres modèles au dessus je suppose pareil ? |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 31 Jan 2010, 23:42 | |
| ou sinon j'ai vu ça récemment sur le net .... une alternative ... pour le 401 !! Il me semble que le lien était donné sur unimog mania mais je ne sais plus ou ... voilà les photos   |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Lun 01 Fév 2010, 00:00 | |
| Olivier, pour ton frangin ... dis lui que pour le marteau piqueur c'est ce compresseur qu'il lui faut et à mettre sur la pdf avant de mistermuggles  |
Modéle de votre(vos) mogs: un 404.114 dieselisé et deux 404.111 essance et pekins 4 cylindres diesel Localisation: ramonchamp 88160 Pays:  Nombre de messages: 1140 Age: 28 Emploi/loisirs: charpentier /tout terrain/unimog Prénom: samuel Année: 1979 et 1957 et 1956 pour le petit dernier Date d'inscription: 16/01/2009
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Lun 01 Fév 2010, 18:57 | |
| il y a celle la aussi  |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Jeu 04 Fév 2010, 23:03 | |
| Antoine, regarde cette pompe qui a été adaptée sur la sortie pdf latérale, ton 401 doit avoir la même sortie ....
la 10e photo (je n'arrive plus à la prendre avec firefox pour la rajouter ici, si quelqu'un voulait bien le faire avec explorer)
et y'a aussi la 8e photo ou l'on voit le distributeur en bas à gauche, je ne sais plus qui c'est qui cherchais ou en placer un ....
http://cgi.ebay.de/Unimog-411-mit-Hydraulik-Dreiseitenkipper-feste-Huette_W0QQitemZ230433220665QQcmdZViewItemQQptZAutomobile?hash=item35a6e3e839 |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Jeu 04 Fév 2010, 23:07 | |
| bon je me suis pris le temps ....  |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Ven 05 Fév 2010, 10:03 | |
| Incroyable cette adaptation, c'est superbement réalisé! Merci SEPELE Ce terme adaptation, on le retrouve pas mal de fois sur le forum, l'ennui c'est quand on ne sait pas "adapter" grand chose Prochaine étape, se mettre d'accord avec le frangin sur l'ensemble hydrau (origine ou pas...)! A+ et merci à tous pour ces précieux commentaires; Olivier |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Ven 05 Fév 2010, 10:36 | |
| Salut SEPELE pour les distributeur ,j'ais la meme chose sur le mien ,il servait pour le treuil quand je l'ais acheter mais il va bientot reprendre du service pour ma futur beche .Jais dejas les deux verins et l'hydraulique ,une lame a neige de fenwik double coque orientable payee 70 euros au poids sur laquelle je n'ais pas grand modif a faire (l'elargire un peu et faire une condanation amovible de l'orientation ,on ne sais jammais ca peut encore servir et en plus le montage et baleze ).
Ce seras pour le primptemps ,je ferais des photos quad il y auras moin de neige .
Salut je ne m'atarde pas plus car je suis dejas hors sujet .
SAM |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Ven 05 Fév 2010, 20:56 | |
| merci Sam on a hâte de voir tes photos sur un nouveau post, pour en revenir à la pompe Olivier, j'ai encore une autre photo dans mes archives de pompe sur la pdf latérale, l'avantage c'est que là ça tourne à 1000 tours minute je crois contrairement à la pdf à 540   |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Ven 05 Fév 2010, 21:02 | |
| et je te rassure pour adapter je ne suis pas outillé non plus, c'est bien pour cela que j'essaye de trouver de la pièce d'origine et quand j'ai pas ... faut trouver un outilleur tourneur sympa pas trop cher ..... c'est ce que j'avais du faire pour l'outil de dépose tulipe pour mon 411 .... j'aurai pas connu notre ami sur ce site, mon mog serait toujours en rade ... |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Sam 06 Fév 2010, 22:41 | |
| Excellent comme idée en tout cas SEPELE Je me suis toujours demandé quoi faire de cette prise de mouvement latérale... On va lui trouver une utilité... dans quelques années! A+ Olivier |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Sam 06 Fév 2010, 22:55 | |
| tu peux aussi faire ceci avec !!! ou entrainer une vieille moissonneuse batteuse ...  |
 | Sujet: Re: Pompe Westinghouse Dim 07 Fév 2010, 10:03 | |
| voila une pompe qui pourais faire :pompe hydraulique 180 bar corps en fonte. http://www.leboncoin.fr/vi/93381694.htm?ca=12_s   |
