| Auteur | Message |
leshrek
Modéle de votre(vos) mogs: merco 508D Localisation: gap Pays:  Nombre de messages: 9 Date d'inscription: 18/01/2010
 | Sujet: projet mercedes 508D 4X4 Lun 18 Jan 2010, 20:34 | |
| salut a tous,
donc j'aimerai modifié mon gros fourgon mercedes en 4X4, voici quelques raisons a ma motivation:
-on aime bien sortir des routes pour arpenté les chemins canieux... -on habite dans les hautes-alpes, et sur la neige, 3,2T en propulsion et sans blocage differentiel, sa bouge pas
puis eventuelement vitaminé un peu le moteur un om314 3,8L 85cv.
merci pour vos conseils |
Modéle de votre(vos) mogs: un 411 et un 406 Localisation: champier (isère 38) Pays:  Nombre de messages: 4124 Age: 36 Emploi/loisirs: technicien de maintenance Prénom: fabien, créateur d'unimog-mania Année: 411 de 1965 et 406 de 1979 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Lun 18 Jan 2010, 20:38 | |
| est ce que c'est un roues jumelées arrière ?
ça fait déja un gros écrat d'adhérence par rapport à la version simple roues
il faudrait trouver une boite à vitesse de 4x4 .... bref gros gros boulôt |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6893 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Lun 18 Jan 2010, 20:40 | |
| et surtout, trouver la place pour le pont avant sous le moteur ... |
leshrek
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Lun 18 Jan 2010, 20:45 | |
| j'avais pas pensé au pont sous le moteur a l'avant, en plus y'a un sacré carter d'huile...
j'ai des roues jumelée a l'arriere, mais quand tu veut partir sur la neige, 1 seule roue qui tourne et qui tasse la neige... sinon une foi lancé c'est potable |
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: Haute normandie Pays:  Nombre de messages: 1152 Age: 25 Emploi/loisirs: Réparateur d'étoiles lol (mecano Mercedes vl) Prénom: Nicolas Année: environ 1968 Date d'inscription: 17/01/2009
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Lun 18 Jan 2010, 20:57 | |
| Salut commence par lui mettre des bons pneus et ensuite tu monte un blocage de differentiel. a+ |
Denis Admin
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Lun 18 Jan 2010, 21:01 | |
| plus simple: tu mets deux freins à main: un levier et un câble par roue arrière quand une roue tourne dans le vide, tu bloques son frein et ça repart ... et puis bien entendu, deux (ou 4) bons pneus au moins à l'arrière |
leshrek
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Mar 19 Jan 2010, 13:15 | |
| merci denis, effectivement la solution du blocage des freins ar independant, sa doit etre une bonne solution.
nico 2010,pour le blocage differentiel, je c pas si c'est possible sur mon modele de pont, j'ai cherché sur le net mais j'ai rien trouvé...
aussi je voudrais le remonté de l'avant, on m'a dit qu'il etait possible de faire des jumelles, en bout des lames, plus longue pour remonté le véhicule. la meilleure solution pour avoir de bonne mesures (cote des jumelles) y'a une formule, ou vaut mieu que je leve le camion et que je mesure sur place ?
merci encore pour vos conseils |
grald411
Modéle de votre(vos) mogs: Plus en ce moment !!! Localisation: 76780 Le Héron,Hte Normandie Pays:  Nombre de messages: 641 Age: 53 Emploi/loisirs: Comportementaliste canin.Eleveur de Bullmastiffs Prénom: GERALD Date d'inscription: 23/01/2009
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Mar 19 Jan 2010, 15:59 | |
| Plus simple le Renault 90 ou 110 4X4 ou bien encore l'Iveco......Et homologués aux mines !!!!! Car si tu arrives à transformer ton Mercédes (A mon avis travail de titan et demandant de "grosses" connaissances ou expérience),il restera hors la loi,attention donc aux bleus et aussi à la petite vieille que tu écraseras au détour d'une route !!!  |
Denis Admin
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Mar 19 Jan 2010, 16:42 | |
| et attention aussi à la tête du contrôleur à chaque visite annuelle ! |
leshrek
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Mar 19 Jan 2010, 20:54 | |
| et bien je vais resté sur un frein a main "double". exit la transformation 4X4.
je suis pas trop renault (eventuelement un saviem tp3)... le plus raisonable etant que je passe mon PL, pour un bon 4X4 avec une caisse...
en tout cas pour le blocage differentiel je suis preneur de conseils...
merci a tous |
la malice
Modéle de votre(vos) mogs: aucun Localisation: Fontainebleau 77 Pays:  Nombre de messages: 42 Date d'inscription: 23/10/2009
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Mer 20 Jan 2010, 07:15 | |
| Salut a la place du bloc arrière un bon glissement limité ça marche aussi mais je ne sais pas si ça existe pour ton pont  |
Modéle de votre(vos) mogs: 421 u52 ex chasse neige Localisation: 73/38 Pays:  Nombre de messages: 416 Age: 43 Année: 1972 Date d'inscription: 08/02/2009
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Mer 20 Jan 2010, 18:49 | |
| Ouah !!! un truc de ouf !!!  |
leshrek
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Mer 20 Jan 2010, 21:28 | |
| voila l'eclaté du pont AR 508. si ça peu aidé    |
Phil
Modéle de votre(vos) mogs: aucun Localisation: Jura Pays:  Nombre de messages: 51 Emploi/loisirs: enseigniste illustrateur Prénom: Philippe Date d'inscription: 28/01/2010
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Sam 30 Jan 2010, 13:52 | |
| vous le savez certainement, mais ce Mercedes a existé en 4x4 ( je ne sais pas l'empattement du tien .Les pompiers de Champagnole en ont eu un ,je ne sais pas s'ils l'ont encore,il faudrait que j'aille voir pour faire une photo. Se lancer dans une transfo de nos jours est un peu aléatoire administrativement parlant,mais c'est un beau challenge en terme de réalisation ( Yann...) |
leshrek
 | Sujet: Re: projet mercedes 508D 4X4 Lun 01 Fév 2010, 13:11 | |
| salut phil,
merci pour ton encouragement, effectivement point de vue loi c un peu perdu de cause, mais je m'en ...... sinon on fait plus rien...
je pense que le 508 a existé en 4x4 mais je trouve rien sur le net... par contre j'ai trouvé que bandeirente au bresil montai des om314 (mon cams) et om354 sur des 4x4,j'ai des photos a mettre prochainement. a plus |
dgl64
Modéle de votre(vos) mogs: 411 bache Localisation: sud ouest (64) Pays:  Nombre de messages: 48 Age: 47 Emploi/loisirs: metallier Prénom: michel Année: 1966 Date d'inscription: 13/03/2009
 | Sujet: 508 Lun 22 Fév 2010, 12:44 | |
| bonjour salut leshret sur mon 410 mercedes roues jumellées j ai un blocage differentiel assez efficace c est une modele allemand pourquoi pas ebay allemagne ?SALUTATIONS DGL 64 |
