Le Deal du moment : -27%
XIAOMI POCO X3 64Go – Gris
176 €
 différences entre un U421 et un U407
Nombre de messages : 3452
différences entre un U421 et un U407 Empty
MessageSujet: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 18:27
En quoi ces deux modèles à part l'âge diffèrent ? Souvent je remarque que les pièces détachées vont sur l'un comme sur l'autre, qui en saurait un peu plus ?
Nombre de messages : 9897
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 18:43
il me semble que le 407 est plutôt une évolution modernisée du 403 que du 421: il faudrait voir le châssis du 407, mais je n'en ai jamais vu de près, encore moins par dessous ...
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 19:31
Bonsoir , bin en fait le 407 est un 421 amélioré et modernisé.
différences entre un U421 et un U407 Img06410
Ils ont les mêmes chassis avec des empattements de 2250 et 2605 mm.
le moteur est le même , c'est l'OM 616 (2.4l) donné pour 52 ou 60cv.
Version longue c'est le 616-944 60cv /U650
Version courte c'est le 616-942 52cv /U600
Apparement les transmissions sont identiques (à vérifier quand même)
Le 417 est plus gros et plus puissant OM314 et OM352 l'empattement va jusqu'à 3.4M (chassis 406 et 416)
Il faudrait que je traduise le reste Mais là pas trop le temps !
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 19:54
visiblement, le châssis du 407 ressemble à celui du 411/421, alors que celui du 417 ressemble à celui du 406/416
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 20:46
effectivement, c'est bien ce qu'il me semblait mais je ne savais pas que les motorisations étaient les mêmes, j'aurai pensé à un moteur turbo quand même ....
Nombre de messages : 5494
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 20:59
Bonsoir à tous
Les gros changements sont : la boite à vitesse 4x2 à commande pneumatique, cabine surélevée, finition intérieure et l’option barres stabilisatrices AV et AR.
Les freins sont à tambours doubles circuits, ainsi que tout le reste identique
Au 421 140 141 appelé également u600différences entre un U421 et un U407 Numari12
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:01
une autredifférences entre un U421 et un U407 Numari13
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:02
mêmes les freins ne sont pas à disque ????? effectivement on dirait un 421 .... rassurez moi, il a la direction assitée ? à tout hasard serait elle la même que sur le 421 ?
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:04
merci pour les photos ... tiens, on dirait que sur le 407 la cabine est basculante sans outil supplémentaire ...
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:05
Etienne, pour les différences entre les deux, tu voulais traduire quel document ? Je peux aussi le lire en allemand ...
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:11
pour la direction c'est bien la même, boîtier assisté du 421
j'ai toute la fiche technique en français
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:32
Envoie -moi ton mail perso en MP , je n'arrive plus à faire passer les scans couleur sur le forum.
Ca rame un moment et tout s'arrète . Je te scannerai ce que j'ai demain matin au boulot ça sera beaucoup plus rapide.
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:39
donc la direction assitée se vend encore ? c'est aussi la ZF8036 ? je suppose que ça vaut une fortune en neuf ?
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:41
Jean-Luc47 pourrais tu m'envoyer ta doc stp ? par mail pour que le format ne soit pas réduit ?
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 21:50
J'ai retrouvé ce petit schéma qui montre bien la filiation entre le 421 et le 407
et entre le 406 et le 417. Le petit 411 , lui est resté sans descendance.
différences entre un U421 et un U407 Img06510
Nombre de messages : 887
Prénom : JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeMer 06 Jan 2010, 22:03
MERCI Etienne !
je vais me coucher moins idiot ce soir !!!!
JP de NIMES
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 434
Année : 55-72
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 18:16
désolé ,la direction n'est plus disponible chez uncle-benz différences entre un U421 et un U407 334460
au fait ,c'est bien la pompe entrainé par le comprésseur qui alimente le boitier.
l'autre pompe a un debit trop important.
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeJeu 07 Jan 2010, 18:22
même pour le 407 ils n'ont plus la DA en vente ?
Pour ce qui est de la pompe de la DA, j'ai vu que ça dépendait de la motorisation du mog 421, une fois c'est sur le compresseur, une fois sur le moteur .... j'ai une piste pour un compresseur avec pompe ... espérons que ce ne soit pas trop cher ....
Nombre de messages : 2086
MessageSujet: Re: différences entre un U421 et un U407   différences entre un U421 et un U407 Icon_minitimeVen 08 Jan 2010, 10:42
mon 421 est équipé de la direction assistée!
sa pompe est bien accolée au compresseur d'air ,
pour les outils portés, la pompe est indépendante et entrainée directement par courroie sur les poulies villebrequin
