 UNIMOG 411 forestier
HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs: 411+2010
Nombre de messages: 144
Emploi/loisirs: BUCHERON
Prénom: YANNICK
Année: 1960 ET 1952
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Dim 10 Jan 2010, 19:02
Salut a tous
pour la lame avant je la laisse tel quel,il faut dire que l'unimog a etait etudié pour cela.
Pour ce qui et du porte a faut ca fait que 50cm en plus.
HIBOU
Prénom: YANNICK
Année: 1960 ET 1952
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 17:42
Hello,encore quelques photos pour kate avec le 2010 de 1952 avec relevage ar et treuil avant werner commande electro pneumatique,pour une force de 5T750.
elle date de 2002 quand j'ai fini la restauration avec un super treuil mercedes type C
qui a etait vendu depuis.
henryelie
Modéle de votre(vos) mogs: u411
Nombre de messages: 133
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 18:00
Je le veux .Suberbe. [center]
Nombre de messages: 3177
Prénom: sepele
Année: 1955, 1961
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 18:08
Oui, du plus bel effet !! Dommage pour le treuil avant, ça faisait un bel ensemble 'sunny'
Dis moi Hibou, ta cabine du 2010 aurait elle été changée ? Je ne vois pas les trous pour les clignottants magnétiques .... peut être les as tu refermés ?
La bêche arrière ne pousse t'elle pas trop sur les essieux lorsque le treuil arrière tire du lourd ? J'avais déjà pensé à faire un tel système mais j'avais peur de casser quelque chose au niveau de la boite de vitesse ou des tubes de poussée....
manu
Modéle de votre(vos) mogs: 403
Nombre de messages: 110
Emploi/loisirs: sapeur pompier
Prénom: manu
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 18:42
salut HIBOU bien ton mog.tu n a pas trop de problème sans cage a rouleau sur ton treuil arr.?
Nombre de messages: 474
Emploi/loisirs: VRP
Prénom: JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 19:13
MERCI pour les photos!!!
Je comprends KATE !
le 2010 est vraiment très beau
JP de NIMES
Modéle de votre(vos) mogs: 401101
Nombre de messages: 675
Emploi/loisirs: Consultant QSE
Prénom: Olivier
Année: 1956
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 19:26
Superbe ce 2010, il n'y a pas d'autre mot bounce
Par contre, on dirait une cabine de 411, non (en regardant les passages de roues)?
Au fait, je reprends ma question, qu'est-ce que ce treuil arrière H4000?
En tout cas, tu as de superbes engins!
Nombre de messages: 4303
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 20:29
wahou Shocked
il est superbe aussi celui la
bounce
HIBOU
Prénom: YANNICK
Année: 1960 ET 1952
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 14 Jan 2010, 20:58
Alors ,aucun problème il faut juste ce métre dans l'axe,pour la lame arriére une fois calé c'est bon,il faut pas vouloir tirer une grume de
4 m3,pour le 2010 il servait de transporter les pieces chez mercedes a RASTATT,il a beneficié de plusieurs remise en etat et donc
la cabine récente,il ne s'enmerde pas a rafistoler.
Il y'a aussi l'hydraulique,ils ont remplacés le pneumatique.
Pour le treuil arriére c'est un MERCEDES H 4000 d'origine de 1962,acheté en 2006 en Allemagne.
U411_jura
Nombre de messages: 108
Emploi/loisirs: constructeur machine suisse / vieille mécanique
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Jeu 21 Jan 2010, 22:11
Merci pour les photo. Tres bel equipement !
Mais j aurais une question. Comment s utilise le treuil Mercedes ? crabot mecanique ? comment fais-tu pour stopper et detendre sous pleine charge ?
Sur mon 411, je suis en train de regarder pour l equiper d une beche arriere. Ce serait pratique d avoir aussi une commande d embrayage a distance pour stopper la PDF, car en pleine charge le crabot de bouge plus ! (crabot du meme genre que les Werner monté sur GMC : anneau canelé).
Le treuil monté sur mon 411 :
Manette gauche : frein de deroullement. Manette droite : enclenchement crabot et dessous le loquet anti deroulement
yann
Modéle de votre(vos) mogs: Ex-406 forestier
Nombre de messages: 1568
Année: 1967-1974
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Ven 22 Jan 2010, 07:32
Salut. Sur les GMC,ce sont des treuils GARWOOD.
HIBOU
Prénom: YANNICK
Année: 1960 ET 1952
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Dim 24 Jan 2010, 15:43
LE treuil MERCEDES H 4000 et un treuil de debardage avec 3 positions mecanique de fonctionnement.
1er position levier au milieu tu deroule le cable;et relache ta charge.
2eme position levier a droite tu actionne le treuil;
3eme position levier a gauche tu arrete le treuil et ferme le frein de bobine et tu part avec la charge deriere;
il y'a 2 types de treuil arriere 1 avec bobine debrayable pour derouler le cable tres tres facilement;
et l'autre sans,et la tu peux y 'aller pour derouler ton cable!!!!!!!!!!!
U411_jura
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Dim 24 Jan 2010, 21:30
Merci pour la presentation. Tu as de la chance d avoir un Mercedes d origine ! Voila treuil facile d utilisation et securisant. On peut donc detendre sans arreter la PDF et donc travailler tout en restant a l arriere de l unimog.
yann
HIBOU
Prénom: YANNICK
Année: 1960 ET 1952
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Lun 25 Jan 2010, 21:48
exactement yann tu a tout compris c'est vraiment la classe se treuil sa te facilite la vie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
julio
Modéle de votre(vos) mogs: un 411 110
Nombre de messages: 68
Emploi/loisirs: chaudronnier,soudeur.
Prénom: julien
Année: de 21/07/1959.
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Lun 25 Jan 2010, 22:41
j'adore trés propre garde le bien au chaud
KLEIN ALAIN
Emploi/loisirs: couvreur
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Mar 26 Jan 2010, 12:09
il et en tre bon eta et pour la charge pa de souci g le meme
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Mar 26 Jan 2010, 12:26
Alain, deux remarques:
- si tu as le même on espère tous que tu vas nous le présenter
- le langage SMS, c'est pour ... les SMS ! sur ce forum on tolère les fautes d'orthographe (on a peu d'agrégés de grammaire, et c'est très bien comme ça), bien sûr, mais il y a des limites ...
HIBOU
Prénom: YANNICK
Année: 1960 ET 1952
MessageSujet: Re: UNIMOG 411 forestier   Mer 17 Fév 2010, 17:52
Salut a tous,encore une journée au bois avec ce sale temps,mais bon on fait avec,et avec le mog on s'amuse.
Et encore quelques photos pour les bucherons du club
» someca 1000 dt super forestier
» beaux unimog forestier
» unimog forestier
» Une autre utilisation d'un unimog forestier...
» unimog equipé forestier
