| Modification des Jantes 11x20 en forestiere | |
+7Denis jeanluc47 Tosmog zombinis ericb07 bucherondu26 GDT 11 participants |
Tosmog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 TRA AGRI avec équipement forestier, blindage ,treuil hydro sous benne ,bêche,treuil av méca,tri benne Localisation : Hautes Pyrénées 65270 PEYROUSE Pays : Nombre de messages : 619 Age : 47 Emploi/loisirs : Maintenance/quad/bois/mécanique/mon enfants Prénom : Christophe Année : 1973 Date d'inscription : 12/10/2015
| Sujet: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Mar 5 Jan 2016 - 21:00 | |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2807 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Mer 6 Jan 2016 - 20:08 | |
| Salut Christophe Beau travail avec ça tu ne devrais pas arracher les valves Plus qu'à travailler avec le mog |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Mer 6 Jan 2016 - 20:25 | |
| Je compte pas rentrer totalement dans le bois mes coupes on de très bon chemin pour débarder avec le treuil depuis les voies d'accès. |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1575 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Mer 6 Jan 2016 - 20:38 | |
| Beau travail et belles soudures. La pour arracher une valve il faudra faire fort |
Tosmog
bucherondu26
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 26120 Pays : Nombre de messages : 22 Age : 29 Emploi/loisirs : bucheron Prénom : cedric Année : 1994 Date d'inscription : 05/06/2014
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Jeu 21 Jan 2016 - 7:25 | |
| Bonjour, jai fais la meme chose sur les jante de mon 406 mais pas encore mis de poids pour equilibrer car je sais pas ou ils doivent etre mis ? A loposer de la valve ?
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Jeu 21 Jan 2016 - 9:03 | |
| oui, à l'opposé de la valve |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Jeu 21 Jan 2016 - 19:42 | |
| Il faut que tu pèse le bouchon que tu a mis et que tu place la même poid a 180 ° de la valve. |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Jeu 21 Jan 2016 - 20:36 | |
| Beau boulot! |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Jeu 21 Jan 2016 - 20:40 | |
bucherondu26
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Ven 22 Jan 2016 - 7:10 | |
| Merci bien, je vais faire ca |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Ven 22 Jan 2016 - 9:20 | |
| pourquoi installer un contre poids ? il me semblait que pour les vitesses relativement faibles comme celle des il n'y a pas besoin d’équilibrer les pneus ? pour les voitures , on le ressent que au dela des 90 km/h |
bucherondu26
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Ven 22 Jan 2016 - 9:36 | |
| Pour te repondre christian, jai instaler il y a bientot deux ans des protection de valve et quand je roules a 55kms le maximum du 406 je les sents dans la directions, donc pour pour ca que je posais la questions. Je pense quil est necessaire quil y est un minimum dequilibrage sans parler au gramme pres, |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Ven 22 Jan 2016 - 18:02 | |
| Le but est de réduire au maximum les vibrations donc en mettant un contre poids c'est toujours mieux que rien. C'est moins précis qu'un équilibrage machine mais sa marche bien . C'est aussi pour la mécanique rotule , roulement et autre plus tu a de vibration dans les roues et plus tu use la mécanique même a 40 ou 50 km/h. |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Mer 10 Fév 2016 - 21:23 | |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Jeu 11 Fév 2016 - 17:58 | |
| La vache 172e de montage c'est du foutage de gueule, moi la dernière fois que j'ai fait monter des pneus c'était 31e les deux roues |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 11:56 | |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 11:59 | |
| encore un beau bébé ! avec ça tu vas pouvoir crapahuter ... |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 12:01 | |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 12:03 | |
| - Denis a écrit:
- encore un beau bébé ! avec ça tu vas pouvoir crapahuter ...
C'est génial se matin je n'est même pas mis les blocages . Petite question Denis en terrain gras combien de pression ? Pneu 16/70/20 14 Pr |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5806 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 12:04 | |
| ça lui fait un bon look |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 12:52 | |
| pour la pression, à vide tu devrais essayer 1.5 bar devant et 1.0 à 1.2 derrière, il faut que les pneus se déforment un peu en charge c'est à toi de voir |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7568 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Modéle de votre(vos) mogs : U1000 Localisation : Basse Normandie Pays : Nombre de messages : 465 Age : 35 Emploi/loisirs : ETA Année : 1990 Date d'inscription : 28/06/2011
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 20:00 | |
| sacrée gueule et le comportement routier ? vitesse max ? |
Tosmog
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere Dim 14 Fév 2016 - 20:07 | |
| Agréablement surpris je tiens le 60 km/h sans vibration et bruit de roulage. Par contre ce matin terrain très gras avec de gros devers même pas besoins des blocages (pneu tout neuf !!!!!) Un régal sa grippe terriblement reste a trouver la bonne pression . Le seul bémol c'est les gardes boues et le marche pied conducteur a remplacer . La semaine prochaine je vais le tester a fond et on verra |
| Sujet: Re: Modification des Jantes 11x20 en forestiere | |
