| | adaptation moteur de merco dans mon 404 | |
| Auteur | Message |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6876 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 09 Fév 2010, 09:19 | |
| pour être sûr, tu peux plier une tige filetée de 10 en U autour de l'UPN qui tient le silentbloc, en cas de retournement pour ne pas trop faire travailler le silentbloc avant en traction |
lalolotte
Modéle de votre(vos) mogs: 411 112 Localisation: St FLORENTIN dans l'Yonne (89) Pays:  Nombre de messages: 190 Age: 45 Emploi/loisirs: Terrassement et espace vert Prénom: Laurent Année: 1962 Date d'inscription: 27/11/2009
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 09 Fév 2010, 09:44 | |
| Là c'est plus de la bricole !!! Bravo pour toutes vos idées et ces réalisations pleines de bon sens... @+ |
Modéle de votre(vos) mogs: 404S 2.8l injection Localisation: Rillieux-la-Pape Pays:  Nombre de messages: 541 Age: 53 Emploi/loisirs: ballade et trial Prénom: Philippe Année: 1962 Date d'inscription: 17/02/2009
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mer 10 Fév 2010, 18:51 | |
| Merci des vos judicieux commentaires. J'ai pas "analysé" les raisons du montage d'origine.Ne pouvant pas le réutiliser je l'ai mis au rancard et ai fait un nouveau support. Après reflexion Henri a tout a fait raison. Le montage d'origine permet a la fois: - la facilité de montage en s'alignant tout seul - suivre les eventuels déplacements entre moteur et chassis lors du vrillage de celui ci et peut etre du léger basculement du moteur du au couple de renversement. - filtrer les vribrations - maintenir le moteur sous son propre poids mais aussi sous des réactions vers le haut qui cherchent a tout faire remonter.
De toute facon Mercedes avait fait ca bien. Mon support , lui: - est aligné puisque soudé en place - s'adapte moyennement aux déplacements. Ce type de silenbloc supporte mal les efforts horizontaux - ok pour les vibrations - ne retiendra le moteur s'il veut remonter.
Du coup je vais couper les 2 bouts de tiges filetées et percer un trou traversant a la place. La fixations se fera avec une vis traversant l'ensemble + ecrou et contre ecrou pour pas ecraser le caoutchouc et laisser ainsi un peu de souplesse. Ca devrait le faire. A+ |
satanas
Modéle de votre(vos) mogs: ponts 404 Localisation: Fontaine/saone (69270) Pays:  Nombre de messages: 47 Date d'inscription: 20/07/2009
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Jeu 11 Fév 2010, 03:13 | |
| bravo philipo continu ,beau travail  |
crob
Modéle de votre(vos) mogs: 404 Localisation: corenc 38 Pays:  Nombre de messages: 670 Age: 37 Emploi/loisirs: pilote..... de tramway Année: 1961 Date d'inscription: 19/05/2009
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 14 Fév 2010, 20:08 | |
| à bientôt |
Modéle de votre(vos) mogs: 404 115 Localisation: AUREILHAN 65800 Pays:  Nombre de messages: 289 Age: 64 Emploi/loisirs: retraite Prénom: Serge Année: 1966 Date d'inscription: 18/04/2009
 | Sujet: moteur Mer 17 Fév 2010, 09:29 | |
| salut crob pourrais tu me faire une photo de ton moteur ????? je voudrais comparer avec le mien si çà te pose un probleme envoie le moi sur MP A +  |
crob
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mer 17 Fév 2010, 10:12 | |
| | cornac-65 a écrit: | salut crob pourrais tu me faire une photo de ton moteur ????? je voudrais comparer avec le mien si çà te pose un probleme envoie le moi sur MP A +  |
salut, pour ne pas encombrer le sujet de philimog, je te propose de regarder les photos qui sont dans le sujet restauration de mon mog. et sinon des que possible je t'en prends des nouvelles que je posterais dans mon sujet, ou que je t'enverrais par Mp. Que veux tu voir précisement sur le moteur ?, réponce par Mp ou sur mon sujet :
http://www.unimog-mania.com/les-restauration-d-unimog-f61/404-de-crob-t1685-270.htm
A+ |
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 25 Avr 2010, 22:02 | |
| La direction étant terminée , je me suis remis sur le moteur.  J'ai fait l'alimentation en essence de la pompe d'injection: Pompe electrique de gavage prise sur le reservoir AR, filtre et sur le retour régulateur de pression et décharge sur le reservoir AV.  Je me suis attaqué a la pipe d'admission. Je me suis décidé a la couper pour la reduire en longueur afin qu'elle tienne sous le capot moteur interieur.  J'ai préparé les morceaux en tole alu de 5mm de la nouvelle boite a air en remplacement de celle coupée:  N'étant pas équipé pour souder l'alu je vais sous traiter l'assemblage. |
Denis Admin
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 26 Avr 2010, 07:39 | |
| juste un petit mois et c'est prêt ... tiens bon ! |
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 27 Avr 2010, 21:47 | |
| Je pense que pour fin mai c'est compromi ! Je suis loins d'en voir le bout.... |
crob
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 27 Avr 2010, 21:51 | |
| si tu a besoin d'un coup de main .... n'hésite pas.  |
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 27 Avr 2010, 22:48 | |
| bonsoir phil cet apres midi j ai demonter quelques morceaux pour voir si l adaptation est possible tout ce presente au poil pour le moment A+ |
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Sam 15 Mai 2010, 23:38 | |
| La pipe d'admission est terminée:   |
Denis Admin
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 16 Mai 2010, 08:37 | |
| beau boulot chapeau l'artiste ! |
Modéle de votre(vos) mogs: 411-117 Localisation: Nancy Pays:  Nombre de messages: 927 Emploi/loisirs: Chef de projet / Mécanique - Sport Prénom: Etienne Année: 1961 Date d'inscription: 14/01/2009
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 16 Mai 2010, 12:04 | |
| Superbe , à côté de ce que tu fais , mes montages ressemblent à du bricolage, c'est du vrai travail de professionnel ! Bonne continuation
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 16 Mai 2010, 13:18 | |
| Merci Etienne, mais c'est moi qui, quand je vois ce que tu fais, ne pense pas t'arriver à la cheville! |
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 16 Mai 2010, 17:22 | |
| Disons que mon truc à moi c'est de restaurer des véhicules en utilisant ou en refaisant des pièces d'origines. j'essaie en général de modifier le moins possible leur caractéristiques ou leur apparence. C'est beaucoup plus facile que de prendre des éléments d'autres véhicules et de les intégrer comme toi , Denis et d'autres encore le faites sur vos machines. C'est quelque chose qui m'avait déjà impressionné sur le proto de Denis, il n' y a rien qui ressemble à du bricolage. Tout est pensé , costaud , propre : C'est vraiment de la conception et c'est beau à voir. De toute façon je descend du côté de Lyon le WE prochain , il parait qu'il y a un truc avec des camions qui montent sur de taupinières. Comme tu y seras sûrement aussi , on devrait pouvoir discuter philosophie !!
 | Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 16 Mai 2010, 20:51 | |
