Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 selette verrin 411
5 participants
dgl64
dgl64
Modéle de votre(vos) mogs : 411 bache
Nombre de messages : 51
Emploi/loisirs : metallier
Prénom : michel
selette verrin 411 Empty
MessageSujet: selette verrin 411   selette verrin 411 Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 19:49
bonjour a tous je recherche une support de verrin tribenne pour un 411.ou les dimensions d origine je possede un verrin d iveco 3.5t il me faudrai le diametre des axes sur la sellette et l écartement ou vide je ne sais pas si je me suis fait comprendre les connaiseurs auront compris je pense .savez vous ou ce trouve les boules en diametre 35 mm il m en faut 2
pour les articulations de tribenne.et avec leurs supports les petits tubes avec leurs vérrouillages je n ai pas trouve de diametre correspondant dans vos bonnes adresses.sinon je les tournerées.qui a une benne pour un411 119 en épave pour récuperer ces pieces .et derniere question ou ce trouve d origine la commande du verrin de benne ? MERCI D AVANCE et que la force soit avec vous .DGL64
GEge43
GEge43
Nombre de messages : 93
Prénom : LILIAN
MessageSujet: Re: selette verrin 411   selette verrin 411 Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 19:59
Salut
tu cherche une araignée de 411 il me semble.
j'en ai une si cela t'interesse
dgl64
dgl64
Prénom : michel
MessageSujet: selette 411   selette verrin 411 Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 22:24
bonsoir je possede l araignée je recherche le support du verrin ou du moins les cotes diametre des axes de fixation et le vide et unecaisse meme en mauvais état pour récupérer les articultions des boules salutations dgl64
Nombre de messages : 1577
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: selette verrin 411   selette verrin 411 Icon_minitimeDim 08 Nov 2009, 14:58
Sur le site dont j'ai mis le lien dans "les bons plans" il y a ceci (entre autre) http://www.hytec-hydraulik.de/hydraulik/teleskopshop03.htm#01
selette verrin 411 Kardan10
Quant aux coupelles en rilsan qui permettent aux rotules de la benne de tourillonner sur l "araignée", pour le 421 elles font 50mm de diametre et se trouvent tout simplement chez ......Mercedes sous le n° 406 615 54 75 au prix unitaire de 4.79 euro ht.....
Tu en commandes une chez Mercedes et tu t'en inspires pour en usiner qui correspondent au 411 ( si le diametre interieur du tube est inférieur à 50.....)
dgl64
dgl64
Prénom : michel
MessageSujet: selette 411 plus electricitée   selette verrin 411 Icon_minitimeLun 09 Nov 2009, 13:47
bonjour a tous et merci pour vos réponses sprinder je ne t ai pas oublié ... pour les boules lilian va m en envoyé donc je reste avec l origine le plastoque c est chez univoit spinder a compris je pense que c est le fond du tube ou la rotule s articule donc il m en faut en 35 mm je n arrive pas a avoir une réponse ... si quelqun a une autre adresse je suis preneur je me douté un peu fabien que tu ne pouvais pas lever a fond pouquoi vous ne basculé pas la benne vers devant ? je fait faire la benne comme toi fabien et je l enleveré pour me servir du relevage pour atteler du materiel de fenaison .est ce que quelqun a un circuit electrique simplifié en croquis pour la charge et le demarrage je mi suis énervé tout de dimanche . j ai un alternateur valeo 3 broches 1 pour le gros fil une prise feston et le compte tours .sur le circuit du manuel on ne voit pas l emplacement des cosses .l elec ce n est pas mon fort et j ai des doutes selette verrin 411 63835 sur certain commodos .pour toi denis je ne peut pas mettre de photos je ne l ai pas sous le coude de ce truc byzare il s agissée d une dépaneuse y a t il un accéssoire specifique ? on dirait une assistance de frein ou un poumon ? denis c est bien un 504 que tu bricolé ? .. merci encore etque la force soit avec vous. dgl64
Nombre de messages : 2209
MessageSujet: Re: selette verrin 411   selette verrin 411 Icon_minitimeLun 09 Nov 2009, 15:45
selette verrin 411 Untitl10
Nombre de messages : 7573
MessageSujet: Re: selette verrin 411   selette verrin 411 Icon_minitimeLun 09 Nov 2009, 16:09
le levier de commande de levée/descente est situé sous le volant
on avait déja parlé de ça ici :
https://www.unimog-mania.com/mecanique-f10/relevage-et-tribenne-du-411-t1284.htm
ensuite si tu cliques sur "rechercher" puis tu tapes "alternateur" puis "entrer"
alors tu trouves les branchements de l'alternateur, par exemple :
https://www.unimog-mania.com/mecanique-f18/branchement-alternateur-t1567.htm?highlight=alternateur
selette verrin 411
