| Pompe hydraulique unimog 421 | |
+5fred badinguet narko dimur Chti unimog 9 participants |
Chti unimog
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421 Localisation : Caudry 59540 Pays : Nombre de messages : 199 Age : 33 Emploi/loisirs : Métier plaquiste enduiseur, 4x4 mécanique unimog Prénom : Cédric Année : 1973 Date d'inscription : 01/02/2018
| Sujet: Pompe hydraulique unimog 421 Mar 27 Fév 2018, 23:42 | |
| Salut les amis dite, quelle pompe hydraulique électronique que je pourrais mettre pour faire fonctionné une benne et les relevages avant arrière sur un unimog 421 merci d'avance |
Modéle de votre(vos) mogs : 411, colorale 4x4, toy HZJ75 Localisation : pyrénées orientales Pays : Nombre de messages : 1348 Prénom : guillaume Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 08:19 | |
| Je suppose que tu veux parler d’un groupe électrique. Vas chez un détaillant de matériel hydraulique, il te donnera la bonne info. Tu peux aussi aller voir sur le post de Tito, il a fait une installation similaire à celle que tu veux faire, mais pour un 411 Westfalia. Il me semble qu’il avait mis le modèle du groupe qu’il avait acheté. Penses à nous dire celui que tu auras choisi, ça servira à quelqu’un qui aura peut être le même projet. Édit: ici ! https://www.unimog-mania.com/t8719p25-construction-tri-benneGuillaume.
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 11:24 | |
| Salut Moi je voudrai un groupe électrique pour moi faire fonctionné ma benne et mon relèvage avant et arrière et peu être part la suite un treuil met me faut des information sur combien faudrai de débit en bar et en litre/minute |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 12:04 | |
| Pour faire fonctionner un relevage il ne te faut pas beaucoup de débit (litres/minutes) par contre pour un treuil la il faut du gros ! Qui dit gros débit dit gros stockage donc réservoir plus gros. Après pour la pression tu peux tabler sur 170bars qui feront largement l'affaire.
Si tu as une poulie de libre sur ton arbre moteur tu peux installer une pompe avec courroie (pompe qui accepte un effort axial sinon tu casseras le joint spy à force). |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 12:14 | |
| Oui j'ai une place au niveau du moteur pour mettre une pompe met tu dit cassera le join spy met sur la pompe ou joint spy moteur, et qu'elle pompe je peu mettre a entraînement part courroi ? Sinon je vais me contenter d'une pompe électrique pour ma benne et mon relèvage 150 170bar c est bon sa irai bien ? Car vue les prix des pompe hydrolique d'origine c'est assez chère. |
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1200 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 12:50 | |
| Salut, tu peux mettre en bout de compresseur si tu en a un pour benne et relevage, après pour un treuil sa va mais faut pas avoir un train à prendre!! |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 13:11 | |
pour le treuil ! non ça va pas ! si tu veux un effort correct avec 30lmn ! c'est vraiment très très lent ça demande beauuuuuuuuuuuuuuuuuuuucooooooooooooooooooooooopppppppppppppppppp de patience
Modéle de votre(vos) mogs : 421 B/T de 1976 Localisation : Caudrot. 33 Pays : Nombre de messages : 485 Emploi/loisirs : retraité du transport routier et du taxi Prénom : Jacky Année : Date de 1ère immat : 16/07/1976 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 14:07 | |
| Salut fred, si sa va et sa marche...enfin sur le mien sa marche toujours, après c'est sur que si tu est un débardeur professionnel ya pas le temps!! |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 14:31 | |
| Comment savoir si elle va sur le mien de compresseur et combien le prix |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 14:40 | |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 19:14 | |
| Premier photo la pompe été monté sur un manitoux les personne lever 6 tonne avec je pourrai la mettre sur ma prise de force arrière ? La 2ème photo m'a pompe été monté sur 1 tracteur MD 44 savais la quelle irai le mieu pour moi? |
Localisation : Auvergne Pays : Nombre de messages : 978 Age : 36 Prénom : nicolas Date d'inscription : 08/12/2016
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 19:26 | |
| Tout dépend de beaucoup de chose, si tu prends la première cela implique que une de tes PDF soit condamnée selon le sens de rotation de la pompe. Pas forcement pratique si tu as besoin des PDF, autre solution tu peux faire un montage avec une chaîne pour l’entraîner. (regarde sur le forum plusieurs l'on fait) La deuxième, comme tu le vois il y à une poulie double car une poulie simple la courroie patinerait. Il faut trouver la place de la mettre sous le capot et alignées les poulies (vilo+pompe hydro) cela implique que sur ton vilo il te reste de la place pour remettre une poulie double.
Bon courage A+ Combrailles'Mog |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 20:02 | |
| Comment savoir la rotation de la pompe ? la prise de force arrière j'en aurai pas besoin j'ai juste besoin de celle de devant pour moi 1 treuil. si je monte la premier première pompe et que elle tourne dans le mauvais sens sa va faire quoi ? Je vais h'abime la pompe ou pas |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 20:07 | |
| Le sens de rotation est marqué sur la pompe. La PDF AR tourne dans le sens horaire donc il te faut une pompe qui tourne dans le sens anti-horaireQuel sera l’utilité de ton treuil AV A+ |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 20:22 | |
| Pourquoi y faut qu'elle soit en sens anti horaire ? Le treuil pour moi aide les gens et tire les tron d arbre pour les ramener jusqu'à l unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 20:27 | |
| Pourquoi y faut qu'elle soit en sens anti horaire ? Parceque tu veux la mettre sur ta PDF AR qui elle tourne dans le sens horaire. Le treuil pour moi aide les gens et tire les tron d arbre pour les ramener jusqu'à l unimog. D'accord mais les treuils AV ne sont pas fait pour tirer les trons d’arbres, tu seras vite limité par leur force d'environ 4T |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 21:20 | |
| Bonsoir. Pour répondre à Chti' unimog, cette pompe se monte sur un compresseur d'air qui a une jauge de niveau d'huile; un autre modèle en fait . Je pense qu'il y a plusieurs sujets sur cette situation, des articles de Caletti; de Didiesel, autant que je me souvienne . Ensuite je crois qu'il existe une pièce intermédiaire, qui se place sur le compresseur, et qui permet ainsi d'adapter la pompe sur ton compresseur, Chti' . Pièce que je n'ai pas ! @ + JG |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 21:27 | |
| Bonjour le treuil av ça sert aussi beaucoup pour sortir le mog des terrains gras , il n'y a que moi qui me plante ??? Chti! pour choisir une pompe il faut savoir son débit et son sens de rotation et la pression , sur un mog d'origine tu as 30 l/mn environ pour une benne et un relevage , c'est bon ! en effet une pompe d'élévateur ça doit débiter ! Combraille sur le 406 n'as tu pas 50 l/mn ? c'est pour ça que tu treuilles , sur le mien c'est désespérant la vitesse ! je peux ébrancher pendant que ça ce déplace ! à+ |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 21:38 | |
à+Ce n'est pas moi qui est parlé du treuillage Fred c'est Badinguet. Pas mal ta technique pour ébrancher au moins tu reste sur place et le tronc viens à toi Sur un 406 avec la pompe d'origine c'est 180 bars, 40 Litres à 2000 Trs. A+ |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 21:41 | |
| désolé !! chef à+ |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Mer 28 Fév 2018, 21:45 | |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Jeu 01 Mar 2018, 00:42 | |
| J'ai peu être trouvé tout le systhème hydraulique d'un autre unimog qui vien pas d'un 421 je vais voir si on peu adapter est si c est bon je viendrai redonner des nouvelles merci pour vaut renseignement cordialement cedric |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Jeu 01 Mar 2018, 11:36 | |
| Si tu regarde sur le coincoin Seppele vend un ensemble hydraulique de 411 qui pourrait faire l'affaire pour ton 421 (annonce en moselle) Si tu installe une pompe hydraulique via une poulie il faut faire attention à ce qu'elle soit prévu pour sinon casse du joint spy et il faudra installer un palier pour contrer l’effort axial sur ton arbre de pompe (je ne sais pas si je suis clair ) Tout est possible sur les unimog à condition d'avoir de l'imagination et du temps ! J'ai moi même installé une pompe hydraulique sur le mien qui n'en avait pas d'origine |
Chti unimog
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 Jeu 01 Mar 2018, 12:10 | |
| Salut narko quand vous disais cassé le joint spy c est le joint spy de quoi de la pompe hydraulique ou du moteur |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique unimog 421 | |
