-60% sur Écouteurs sans Fil Dudios Tic ...
12 €
 pompe hydrolique origine 411
fred84
Nombre de messages : 26
Prénom : frederic
Année : 1968
pompe hydrolique origine 411 Empty
MessageSujet: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 20:40
Quelqu'un aurait-il une photo montrant la pompe hydro (accouplée au compresseur) du 411 montée à son emplacement d'origine (avec son support de fixation sur le chassis) ainsi que le réservoir d'huile?
Sur le mien l'ancien proprio l'a monté sur la pdf arrière en tronçonnant l'arbre: quel gachi! j'aimerai donc tout remettre comme à l'origine et récuperer la pdf tout en gardant ma benne.
Merci pour l'ame charitable.
fred84
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 20:42
pompe hydrAUlique....toutes mes excuses
Nombre de messages : 9897
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 20:54
si on commence à s'intéresser à l'aurtografe, alors ... on n'est pas sortis de l'auberge !
Nombre de messages : 7042
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 20:55
voici 2 photos,
si c'est pas claires, j'en ferais demain
pompe hydrolique origine 411 Pompe13
pompe hydrolique origine 411 Pompe111
fred84
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 21:09
Merci pour ta rapidité. C'est déjà un peu plus clair. Mais j'ai du mal à me représenter comment elle se fixe sur le support à 2 axes (il va falloir que je fabrique cette patte intermédiaire).
Le tendeur de courroie se fixe-t-il sur le moteur?
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 21:23
j'ai retrouvé une autre photo mais j'en ferais une jolie demain
pompe hydrolique origine 411 Suppor10
fred84
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 21:30
ça y est je comprends il n'y a pas 1 patte de fixation mais 2!
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 21:41
tu vois le support soudé au chassis, et bien il y a une patte de chaque coté, un axe traversant permet la rotation.
le tendeur est cette espece de tige filetée sur la 2eme photo et il est effectivement fixée sur le moteur
il y a une courroie trapezoïdale qui relie le compresseur au vilebrequin
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 21:45
voici une photo d'un compresseur d'origine
merci a celui qui l'a posté sur le forum
http://www.unimog-mania.com/forum-unimog-401-411-421-f1/photo-relevage-d-origine-sur-un-411-t13.htm
fred84
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 21:59
En fait c'est assez simple a réaliser. Et je remarque que la pompe doit etre libre de jouer sur l'axe pour absorber les vibrations moteur transmises par le tendeur.
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 22:04
exactement
et c'est une fixation facile à fabriquer
as tu deja le compresseur avec la pompe oubien c'est un projet ?
je te prendrais une photo du reservoir d'huile hydrau : il a une forme bien particuliere, un peu en haricot et il se fixe depuis l'exterieur de l'aile avant droite, par 2 vis.
fred84
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 22:20
j'ai uniqement la partie basse du compresseur (sans le cylindre) accouplé à la pompe. je présume que la partie haute du compresseur est introuvable et que ceux qui en possède une ne veulent pas s'en séparer (quoique sous la torture....).
Entrainée par la pdf (540 trm je suppose) la pompe rame et la benne met 1/4 heure à se lever, j'espère qu'avec l'entrainement par le moteur elle va dépoter! D'autant plus qu'elle me servira pour alimenter le futur verin d'assistance de direction.
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeLun 19 Jan 2009, 05:55
la partie haute du compresseur n'est effectivement pas évidente à trouver
quoi que, puisque j'en ai une sur mon établi affraid
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeLun 19 Jan 2009, 18:51
il y a des compresseurs complet sur l4ebay allemand mais bon on en revient toujours au probleme de la livraison vers la france il faudrais demander
fred84
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMar 20 Jan 2009, 23:29
Fabien, tu voudrais pas te séparer de ce cylindre qui traîne sur ton établi par hasard?
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 18:02
salut a tous
non je vais garder la partie haute du compresseur
par contre je suis allé te faire de nouvelles photos du support de compresseur
les voici, les voila
pompe hydrolique origine 411 Dsc09810
pompe hydrolique origine 411 Dsc09811
jfgmog
jfgmog
Nombre de messages : 147
Prénom : Jean-François
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 18:27
Salut à tous,
C'est super Fabien, le travail que tu fais !!!!
Mais je vois que le fait d'être sur le site à aider les moggeurs te prend du temps, tu n'as pas nettoyé le dessous de ton mog !!! lol!
A très bientôt pour plein de question pour retaper le mien.
J.François
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 18:59
D'après les photos, il y a l'air d'avoir pas mal de jeu dans ton articulation, peut être remplacer l'axe et les bagues (si c'est bagué) car ta courroie ne travaille plus en ligne et risque de s'user rapidement
bonne soirée
Paul
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 19:04
du jeu dans la mécanique de Fabien ? ça m'étonnerait !
reste calme, Fabien, umog n'a pas voulu te faire de la peine, il a seulement l'impression que, peut-être, il y a un peu de jeu ! mais moi je sais bien que c'est ajusté au centième
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009, 08:59
Salut,
Pour le mien, la pompe est fixée au chassis et elle est entrainée par un pignon qui est lui meme fixé sur la barre de prise de force...je ferai quelques photos dés que possible, mais j'ai deja celle ci
pompe hydrolique origine 411 Dscn5114
D'ailleurs, petite question...quelle huile vous avez dans l'hydraulique de verrin de benne ,
Quelqu'un a t-il une vue en coupe ou un eclaté de la pompe hydraulique ? Le probleme, c'est qu'il existe plusieurs sortes...je crois que la mienne, ce sont des petits pistons dans le corps qui pompent et compriment l'huile...je pensait que c'était une hélice !
Merci à vous
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009, 09:03
Désolé, c'est encore moi,
Comment fonctionne le systeme avec le compresseur ? L'huile est sous pression dans le reservoir ? Est à quelle pression de fonctionnement ?
Merci et bonne journée
Nombre de messages : 6298
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009, 10:15
voici un schéma de principe d'installation Hydraulique , ça vient de chez Hydrokit mais je ne trouve pas la doc sur le site actuel
pompe hydrolique origine 411 09021110205745863135426
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009, 14:43
Merci Fred,
Mais le compresseur,il sert à quoi dans ce cas...juste pour les Moggs à assistance freinage pneumatique ?
C'est double fonction alors ! Le corps de compresseur gonfle la cuve et le dessous sert de pompe hydraulique ?
C'est un peu complexe comme systeme mais trés intelligent en meme temps !
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009, 18:40
je tombe sur ce message aujourd'hui, il était passé à travers (?)
ok Denis, c'est la photo qui doit donner cet effet, mon 411 est neuf Laughing
le compresseur te pressurise une cuve à environ 6 bars donc moi, j'ai mis des raccords rapides de compresseur et tu as donc la possibilité de raccorder 20m de tuyau pour mettre une clé à choc, regonfler les pneus ou souffler le radiateur avec une soufflette, mettre des vérins pneumatiques....
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: pompe hydrolique origine 411   pompe hydrolique origine 411 Icon_minitimeMer 11 Fév 2009, 21:19
a l'intention de FRED84
regarde chez eux a tout azard pour ton cylindre de compresseur
http://cgi.ebay.de/Zylinderkopf-f-Kompressor-Unimog-U-1300-435_W0QQitemZ180291768563QQcmdZViewItemQQptZNutzfahrzeugteile?hash=item180291768563&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
» 20120101 : Japon : Niigata : Akemashite Omedeto Gozaimas
