 Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???
Jean-Marie33
Modéle de votre(vos) mogs: 406 de 1982, 411 de 1964
Nombre de messages: 245
Emploi/loisirs: Retraité / Voyage / Mécanique / Pêche
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Sam 12 Mar 2011, 13:35
TJ.Planté a écrit:
Jean Marie, pour moi 4 pneus 365/80 R20. Merci de t'occuper de ça.
Heu... C 'est bien des prix net que nous parlons, pas de TVA en sus ?
Salut TJ,
J'avais payé 500 roros cash le pneu. je te tiendrai au courant en fin de mois.
Cordialement
JM
Voir le profil de l'utilisateur http://www.desert-aventure.com
Pays: belgique
Nombre de messages: 1596
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Sam 12 Mar 2011, 15:57
OK merci Jean-marie.
Jean-Marie33
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Sam 12 Mar 2011, 16:49
Petit correctif le prix était de 560 roros TTC
JM
BLANC PASCAL
Modéle de votre(vos) mogs: 1650 L
Nombre de messages: 25
Emploi/loisirs: RANDO 4X4 DANS LE DESERT
Prénom: MIRIAME ET PASCAL
Année: 1993
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Sam 12 Mar 2011, 17:00
Boujour,
Au sujet des pneus, ... J'ai des jantes cerclées ; montés en tubless .
Il y a quelques temps , une roue perdait et on m'a mis une chambre à air car ils ne sont pas arrivés a remonté ce joint d' étanchéité.
Alors quel est le mieux pour les pays lointains ?
Merci .
Pascal
Pays: belgique
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Sam 12 Mar 2011, 18:11
Bonjour Pascal,
L 'avantage des roues cerclées c 'est que tu peux emporter seulement des pneus de secours puisque plus facile à les mettre sur les jantes.
N 'empêche que je trouve que c 'est quand même pas si évident que ça et que ce cerceau ressort me semble bien dangereux.
Les chambres à air à mon humble avis ne sont qu'une solution de secours. En TT il n'est pas rare qu'une chambre "tourne" sur la jante, elle s'use, quand c 'est pas la vanne qui s'arrache.
Tubeless c 'est mieux mais il faut que les jantes soient nickel propres et sans le moindre coup. Et encore, de la terre et des bouts de bois arrivent à se mettre entre jante et pneus et tu à de légères fuites.
Alors c 'est quoi le mieux ?
Jean-Marie33
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Dim 13 Mar 2011, 13:48
TJ.Planté a écrit:
Bonjour Pascal,
Salut à vous,
Je ne parlerais pas des roues à cerclage car je n'ai aucune expérience sur le sujet. Je roule avec des jantes classiques et des pneus sans chambre. Le camion est équipé d'une roue de secours complète et d'un pneu de rechange. En dix ans et 140 000 km je n'ai jamais eu à remplacer un pneu, j'ai toujours remplacé une roue complète... donc je ne ferais pas les frais de changer mes jantes actuelles pour des jantes à cerclage.
Cordialement
Jean-Marie
janfran33
Modéle de votre(vos) mogs: 2450 L 38
Nombre de messages: 99
Emploi/loisirs: voyages la piste 4X4 marche musique
Prénom: jean françois
Année: 1995 ancien camion pompiers du lot et garonne .J'ai acheté chassis cabine avec options:bout air entrel les longerons du chassis libérant bp de place por coffres réservoirs go,boîte à relais gonf roue par roue téléflow.
MessageSujet: Meilleur choix des pneus 365 80 R20   Dim 13 Mar 2011, 19:56
Bonjour ,
Mes roues sont montées avec des cerclages mais ce sont sur le 2450 des 395 85 R20 ce qui signifie quelques kilos en plus que pous les 365.En ce qui me concerne j'ai pris le coup
de main pour les manip .Par contre le pied de biche Mercedes est à mon avis l'outil qu'il faut impérativement pour changer le pneu.
Il faut des jantes en parfait état -quitte à les sabler et les repeindre.Il faut avant de remonter passer la graisse à pneu sur le pneu intérieur et extérieur ainsi que sur la jante.
Une astuce il est possible de remplacer la graisse par une pulvérisation d'eau avec du liquide vaisselle....Personnellement en respectant le protocole et avec l'OUTIL pas de problème
et pas de boulons....
Quant aux fuites je n'enavais jamais entendu parler et pourtant il m'est arrivé assez souvent de rouler dans des secteurs qui l'imposent à 900 gr et même 800 mais là quelque soit le montage il faut de la douceur ppour ne pas déjanter.
Jean François
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Dim 13 Mar 2011, 20:21
j'ai deux types de jantes démontables:
des jantes acier à cerclage avec chambre, aucun problème de démontage ni de montage
et des jantes alu Hutchinson tubeless avec le flasque extérieur boulonné et le boudin intérieur (notlaufring ou runflat system), il est impossible de sortir le pneu sans outillage spécial, donc il va falloir emporter une roue de secours complète
brefie
Modéle de votre(vos) mogs: 1550L37
Nombre de messages: 20
Prénom: Patrick
Année: 1992
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Dim 13 Mar 2011, 21:50
bonsoir Pascal
les jantes cercles que tu utilise ont un joint torique (424 401 1601 ) tu peus aussi mettre 1 ou 2 joints tirant en plus mais il faut que la gorge du joint torique
soit bien propre et graissé car une chambre a air dans pneu tubeless c est pas conseillé juste pour depanner
Patrick
michelbuyckx
Modéle de votre(vos) mogs: 1300L
Pays: belgique
Nombre de messages: 11
Emploi/loisirs: construction - voyager
Prénom: Michel
Année: 1990
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Jeu 05 Mai 2011, 00:14
Je remonte de l'Espagne en Belgique demain et je dois remplacer mes 4 pneus. Quelqu'n peut me dire ou je trouverais des Michelins XZL aux meilleures conditions?
Jean-Marie33
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Jeu 05 Mai 2011, 21:06
Salut Michel,
Bien que j'ai mis en vente mon U1550, je vais téléphoner à mon fournisseur de pneu demain... Je te tiens au courant
Cordialement
Jean-Marie33
Jean-Marie33
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Ven 06 Mai 2011, 21:21
Salut Michel,
Cordialement
Jean-Marie33
Aujourd'hui j'ai eu mon fournisseur de pneu à La Teste du Buch 33 "Maxi Pneu". D'après lui il n'est plus possible d'obtenir des pneus Michelin et Continental en 365x80R20 et en 395x80R20, les stocks sont à zéro... pas de délais de livraison en vue. De plus il parait que Michelin va augmenter ses tarifs au 1er Juillet de 17%...
Alors son conseil, commander votre pneu rapidement pour bénéficier de l'ancien tarif.
Cordialement
Jean-Marie33
Pays: belgique
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Ven 06 Mai 2011, 21:45
Salut Michel,
Des Continental il y en a pas mal chez Unitrac. Avec indice de vitesse 110 Km/h.
Alexis
Pays: belgique
Nombre de messages: 33
Prénom: Alexis
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Lun 16 Mai 2011, 20:56
Je désire mettre en vente 4 pneus Mpt 80 22 Ply, semblable au Mpt 81. Ceux ci sont disponible sur le marché en 12 ply, en 18 ply ainsi qu'en 22 ply.
2 pneus dans un état proche du neuf.
2 pneus ont une usure de 20 %.
Cordialement.
rahoul
Modéle de votre(vos) mogs: U 1700 L
Nombre de messages: 14
Emploi/loisirs: ingénieur artisan
Prénom: jean-pierre
Année: 1981
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Sam 04 Juin 2011, 13:28
je m'en suis acheté 6 neufs il y a peu...
pour le prix de Jean-Marie , j'avais exactement la moitié d'un pneu...
c'est des pneus "tombés du camion" ???
michelbuyckx
Pays: belgique
Prénom: Michel
Année: 1990
MessageSujet: Re: Meilleur choix des pneus 365 80 R20 et Prix ???   Lun 13 Juin 2011, 15:21
TJ.Planté a écrit:
Salut Michel,
Jacques, oui j'ai vu, et les moins chers de ce que j'ai trouvé en Belgique.
D'ailleurs j'ai vu que David était en train d'installer le turbo sur ton 'pompier'.
Michel
» Prix des pneus en Allemagne
» choix de la canne
» Choix des gants de boxe
» Choix sur la forme du robot
» Etang surpêché, choix appat et amorce
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 1250, 1300 et + :: forum et mécanique-
