| | POMPE HYDRAULIQUE 421 | |
GEge43
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Ardeche Pays : Nombre de messages : 93 Age : 44 Prénom : LILIAN Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: POMPE HYDRAULIQUE 421 Dim 23 Aoû 2009, 22:23 | |
| Bonsoir
j'ai un petit souci avec ma pompe hydraulique de mon 421 Lorsque l'huile est chaude il faut accelerer presque à fond pour que le relevage marche ? quelq'un connait le problème ou pas ? |
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Dim 23 Aoû 2009, 22:36 | |
| c'est une pompe à engrenages, si elle a trop de jeu la pression part par les fuites lorsque l'huile est plus fluide à chaud |
| | | GEge43
| Sujet: POMPE HYDRAULIQUE 421 Lun 24 Aoû 2009, 06:51 | |
| voici les photos que j'ai pu prendre c'est celle qui a de monter sur mon 421 mais j'en ai une autre qui était sur un 411 , je ne sais pas si on peut adapter le compresseur car au niveau de la pompe c'est exactement la meme. |
| | | umog
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Lun 24 Aoû 2009, 07:36 | |
| A priori ce sont les mêmes ensembles, sur les fiches, ils donnent 16 l de débit pour 411 et 421. C'est le même ensemble pompe/compresseur dont la tête a éte démontée, tu peux jouer avec les deux.La tête a été démontée pourquoi??? A voir si le vilbrequin du compresseur est en état? Et aussi si la pompe hydraulique est bonne? |
| | | GEge43
| Sujet: cherche pompe Mar 01 Sep 2009, 20:31 | |
| bjr
si quelqu'un possede une pompe hydrolique avec compresseur , je suis prenneur . je peut l'echanger si cela interesse quelqu'un |
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Mar 01 Sep 2009, 20:42 | |
| commence par démonter la plaque sur le carter qui n'a pas de compresseur: je ne serais pas surpris qu'il y ait le vilebrequin du compresseur à l'intérieur, dans ce cas il te suffit de mettre la bielle, le piston et tout le toutim de l'autre |
| | | GEge43
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Mer 02 Sep 2009, 06:17 | |
| je l'ai bien demonté mais il n'y a pas de villebreqin il y a seulement un axe avec une petite patte que l'on dirai comme une jauge |
| | | umog
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Mer 02 Sep 2009, 08:06 | |
| La "petite jauge", c'est la palette de barbotage pour graisser les roulements, mais tu peux reprendre l'ensemble sur l'autre ou transférer la pompe hydraulique |
| | | GEge43
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Mer 02 Sep 2009, 19:22 | |
| Pour m'éviter du travail je me renseigne car je n'ai pas demonter celle qui est monté .Je veux etre sur avant de demonter pour ne pas me retrouver sans 421 |
| | | sepele
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Mer 02 Sep 2009, 20:10 | |
| suffit d'enlever les 4 vis de la pompe et de permuter, au pire, y'a qu'un joint torique à changer .... |
| | | sepele
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Mer 02 Sep 2009, 20:13 | |
| voilà à quoi ressemble la pompe de l'autre côté |
| | | gamin08
Modéle de votre(vos) mogs : 411& 2 421 torpedo Localisation : ardennes 08150 Nombre de messages : 433 Age : 60 Emploi/loisirs : cond. engin tp-pl Année : 55-72 Date d'inscription : 24/01/2009
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 Ven 04 Sep 2009, 22:26 | |
| pour le compresseur sans tete il s'agit bien d'un montage d'origine.quand au pourquoi, je pense que certain mog avait une pompe pour la direction et l'autre pour l'equipement sans pour autant etre equipé en pneumatique.le corp du compresseur ne servant que de support et de la bonne démultiplication par le biais de la poulie . |
| Sujet: Re: POMPE HYDRAULIQUE 421 | |
