| u411 - fuite huile sur la roue | |
+4MOG88 MisterMuggles pino sepele 8 participants |
| Sujet: u411 - fuite huile sur la roue Mar 29 Déc 2009, 16:02 | |
| Pour changer ce joint spi, faut il tout démonter ou peut on le changer de l'extérieur ? Rassurez moi, il ne faut pas à nouveau d'outillage spécial ? |
pino
411-119 Localisation : fosse la ville belgique Pays : Nombre de messages : 103 Age : 43 Emploi/loisirs : mecano materiel agri +tp Prénom : pino Année : 1963
1967 Date d'inscription : 27/01/2009
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mar 29 Déc 2009, 19:04 | |
| Salut Sepele pas compliquer du tout, tu demonte ta roue, ton tambour de frein et tu defait tout les boulons centreaux. Apres un petit coup de marteau vers l exterieur sur la flasque et tu vois ton bourrage. tu forres deux petit trous dans la carcasse du bourrage, et tu y introduis deux gosses vise. appres tu fais une pesee sur tes vis avec une tenaille ou un pied de biche et ca sors tout seul... PS deserres les boulons du centre tant que la roue est sur le mog.. |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mar 29 Déc 2009, 19:35 | |
| merci Pino !! Je préfère cela, je me voyais déjà devoir tout démonter .... bon, ce sera pour l'année prochaine !!! et faut que je sorte l'huile qui reste encore dedans ... |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 123 Localisation : AUBE Pays : Nombre de messages : 747 Age : 44 Emploi/loisirs : Consultant QSE Prénom : Olivier Année : 1970 Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mar 29 Déc 2009, 19:50 | |
| Voyons SEPELE, plus rien ne t'arrêtes depuis le changement de ton joint spi de boîte Ce n'est pas le démontage de ton réducteur qui va t'effrayer Bon courage! Olivier |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mar 29 Déc 2009, 21:18 | |
| la lassitude me guette |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mar 29 Déc 2009, 21:21 | |
| d'aileurs toi qui as les anciens ponts d'unimog, mon 411 aussi ... tu n'as pas eu besoin de l'outil spécial pour déposer/reposer tout ça ? Attend je l'avais déjà vu sur le net mais il était parti bien trop cher, le voilà, c'est celui du haut, celui du bas étant pour la dépose de la cloche ... |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mar 29 Déc 2009, 21:29 | |
| Intéressant ta photo SEPELE Et bien non, hormis l'extracteur hydro que s'est offert le frangin, nous n'avons pas eu besoin d'outillage spécifique... Je me demande d'ailleurs, sur ta photo, si l'outil tout en haut à gauche ne sert pas à extraire la cuvette du roulement conique que nous avons bousillé avec l'acide phosphorique... Pour l'anecdote SEPELE, je suivais des clignotants flêches sur ebay.de, (3 en assez mauvais état), c'est parti à 300 euros A+ Olivier |
MOG88
Modéle de votre(vos) mogs : 411-112 a Localisation : Mandres Sur Vair (Vosges) Pays : Nombre de messages : 7 Age : 53 Emploi/loisirs : Technicien Itinérant Prénom : Dany Année : 24/11/62 Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mer 30 Déc 2009, 09:16 | |
| avant de tout deposer sur le reducteur deposer la roue et le tamboure de frein pour voir si ce n 'est pas tous simplement le maitre cylindre recepteur qui fuit; hier j'ai eu la surprise dans trouver un qui fuyait sur mon 411 et j'avais les meme taches d'huile sur le reducteur et la jante |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7846 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mer 30 Déc 2009, 12:43 | |
| Bonjour si c'est du lookeed périmé , ça se "voit" à l'odeur et à la baisse niveau dans le réservoir sous le capot ! si c'est l'huile du réducteur , c'est déjà décrit au dessus ! à+ |
Modéle de votre(vos) mogs : un 404.114 dieselisé et deux 404.111 essance et pekins 4 cylindres diesel Localisation : ramonchamp 88160 Pays : Nombre de messages : 1047 Age : 40 Emploi/loisirs : charpentier /tout terrain/unimog Prénom : samuel Année : 1979 et 1957 et 1956 pour le petit dernier Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mer 30 Déc 2009, 13:09 | |
| En plus le lookeed aurais dejas decaper la peinture de ta jante car c'est un tres bon decapant peinture ,faire gaffe au peinture en le manipulant. |
evoluons
Modéle de votre(vos) mogs : 401 et 411 Localisation : Neufchâteau-Liège Pays : Nombre de messages : 12 Age : 68 Prénom : Jean-Pierre Année : 1955 et 1967 Date d'inscription : 14/10/2009
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mer 30 Déc 2009, 18:54 | |
| Pour l' huile de frein, comme je possède plusieurs véhicules, j' ai pris l' habitude de remplacer l' huile DOT3 ou 4 par de l'huile de frein siliconée. Cette huile siliconée ne ronge plus la couleur, ne se charge pas d' humidité, ne corrode plus les cylindres de frein ni les pistons et évite le blocage des cylindres de frein quand le véhicule n' est pas utilisé pendant des mois. Cependant il y a un gonflement des coupelles lorsque celles-ci ont été au contact avec l' huile DOT3-4. Ce peut être la source de problème bien que personnellement ce n' a jamais été le cas . Par contre le gonflement des coupelles peut rattrapper un manque d" étanchéité sur un cylindre de roue ou un maître-cylindre rehoné |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mer 30 Déc 2009, 19:28 | |
D'après des infos sur le forum de la 2cv , le remplacement du dot 4 par du silicone doit se précéder d'un rinçage total du circuit à l'alcool !dans ce cas pas de soucis de gonflement de coupelles !
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7570 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mer 30 Déc 2009, 20:57 | |
| c'est malheureusement bien de l'huile et non du liquide de frein ; merci à tous pour vos avis ! Pour l'heure j'ai remis du liquide de frein normal qu'on trouve en grande surface, j'ai jamais eu de soucis particuliers même en ne faisant pas toujours les purges quand il faudrait |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Mer 30 Déc 2009, 23:16 | |
| Bonjour c'est simple , pour ceux qui ont plusieurs véhicules de collec qui bougent peu , le lookeed hygrophile va se charger en ....flotte donc , les cylindres de roue et les maitres cylindres lubrifiés à l'eau se piquent et les freins restent bloqués ou inefficaces lors de l'utilisation ponctuelle ! Pour d'autres utilisateurs de Saxo par grand froid :j\\\'sais pas: qui est visé ?? le liquide périmé gavé de flotte gèle et ça ne freine plus !! à+ ps , Etienne a déjà écrit ça sur le forum j'en vois qui ne suivent pas !! |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue Jeu 31 Déc 2009, 11:02 | |
| Sujet: Re: u411 - fuite huile sur la roue | |
