-40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 € 55 €
 Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!
crob
6 participants
crob
crob
Nombre de messages : 783
Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Empty
MessageSujet: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeLun 24 Aoû 2009 - 19:35
salut à tous, je suis en train de me poser
la question :
- Faut-il garder le filtre à air à bain d'huile d'origine ?
- ou peut-ont le supprimer en vut d'un filtre lavable,
papier, ou cyclonique positionné le plus
haut possible vers le haut du bare-brise
afin d'éviter de faire boire la tasse
au 6 cylindres ??
est ce que le fait que l'air passant dans de l'huile,
n'évite pas une usure de certaine pieces en mouvement
qui par le biais de l'air chargé en matiére grasse,
graisse ces derniéres ??
que pensez-vous de tout sa ????
Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 869392
crob
crob
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009 - 20:22
Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 090826102620242628
Nombre de messages : 1457
Prénom : Catherine
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeMer 26 Aoû 2009 - 20:54
Désolée, j'peux encore pas TOUT savoir... study Mais j'vais chercher... Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 418929
Allez, j'me renseigne aussi de mon côté, sait-on jamais???!!!
Mais maintenant, c'est l'heure : Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 971186
KATE Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 869392
Nombre de messages : 9897
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2009 - 5:56
si tu veux faire du trial, il vaut mieux en effet changer le filtre à bain d'huile pour un modèle à cartouche que tu iras prélever sur un engin agricole ou TP réformé pour quelques dizaines d'€ dans un casse
crob
crob
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2009 - 7:31
Merci KATE .... tes vraiment partout.... Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 869392
lji91
lji91
Nombre de messages : 66
Emploi/loisirs : vendeurs fruits et legumes grossiste
Prénom : louis julien
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:06
je remonte ce post......
quelqu'un connait la capacité et le type d'huile pour les filtres a bain d'huile?
c'est pour un 406
Nombre de messages : 1503
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:20
Pour un 406,la capacité est de 1,2l;ensuite tu mets de l'huile pas chère,elle sert juste à retenir les impuretés.
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:24
je vois que tu as le meme mog que moi
puis je te demander quelques questions technique sur le compte tour,et la jauge?
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:30
Si je peux te répondre bien sur,sinon quelqu'un d'autre le fera surement!
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:33
ok tres bien
nous verrons bien
ma jauge a carburant
que le fil sur la jauge soit debranché ou a la masse des que je met le contact kl'aiguille reste toujours au 1/4....
pour le compte tour
il ne marche pas
a part controler si le mano est alimenté en + et - 12v , comment puis je faire pour essayer de faire monter l'aiguille?
je debranche le fil qui sort de la borne w?
je le met a la masse?
au plus?
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:40
Pour le compte tours,le fil sert juste à alimenter ton ampoule pour l'éclairage du cadran quand tu mets les veilleuses,le compte-tours l
lui est actionné par un cable à embouts carré.
Pour la jauge,la mienne ne fonctionne pas non plus et je ne m'y suis pas encore penché,d'ailleurs faut que j'y pense lol! .
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:42
ahhhh
c'est mecanique dessus?
serais ce le cable qui es sur la pompe a injection qui actionne le compte tour?
il n'est pas electrique la dessus?
pour la jauge bah si je trouve je te tiens au jus
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:51
Oui c'est le cable qui plonge entre la pompe et le moteur.
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 17:54
je te remercie
bone soirée
a bientot
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 18:20
2 modèles de compte-tours : l'un à câble à embout carré, il prend le mouvement sur la tête l'axe d'un des pignons de la pompe à huile moteur, soit très exactement sous le boulon du bloc à gauche
Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Img_3529
l'autre est électrique, l'impulsion est reprise sur la borne W de l'alternateur.
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 18:26
je ne peut pas regarder la car il fait nuit Suspect
par contre bien la photo
mais tu as demonter qui comme piece pour acceder a cela?
et le cable sur ta photo il se prend ou?
en dessous c'est bien ca?
si il est electrique, le fil qui est sur la borne w, pour faire oscillier le mano de compte tour je fais quoi?
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 19:34
Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 63835 Thibaut,je connaissais pas le modèle électrique sur 406 Embarassed .
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeDim 30 Déc 2012 - 21:09
oui ,on les reconnait car il est graduée jusqu’à 3200 au lieu de 3000 Sleep
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 16:04
D'accord,un bon moyen pour les differencier, Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! 63835 Roger.
lji91
lji91
MessageSujet: Re: Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!!   Filtre à air à bain d'huile sur un 404 !!!! Icon_minitimeLun 31 Déc 2012 - 16:29
le mien 3200 tour
donc electrique
que puis je faire sur le fil de la borne w pour faire oscillier l'aiguille?
unimog-mania :: PARLONS DE TOUT ET DE RIEN :: Tous les sujets sont les bienvenus-
