| | purge du bloquage de dif 411 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2093 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: purge du bloquage de dif 411 Ven 07 Aoû 2009, 14:08 | |
| j'ai une petit question quand je passe en 4x4 ça fontionne bien mais la position bloquage de dif. un peut plus haut ne fonctionne pas , j'ai donc pris la notice d'utilisation et j'ai vu qu'il fallait purger de temps en temps le circuit ( car c'est une commande hydraulique) or quand j'ai ouvert le réservoir qui est derrère le levier l'ai vu qu 'il était vide. Alors j'aimerais savoir si une personne ou l'autre à déjà fait la purge du circuit et quel est l'huile qu'il faut utiliser car la seul indiquation du bouquin est qu'il ne faut surtout pas prendre du liquide de frein. |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7574 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: purge du bloquage de dif 411 Ven 07 Aoû 2009, 20:23 | |
| salut, ton huile est surement tombée dans les ponts, tu dois avoir une fuite il faut donc de l'huile qui puisse se mélanger avec celle des ponts, au cas ou !
pour savoir quel pont déconne, tu condanne une arrivée sur un ponts, tu rempli, si le niveau baisse alors c'est ce pont (ou les 2 si ça baisse aussi sur l'autre)
pour remplir et purger, j'avais mis le systeme sous pression, avec une chambre à air coupée et un collier serflex autour du "maitre cylindre" Fabien |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: purge du bloquage de dif 411 Ven 07 Aoû 2009, 20:28 | |
| Merci Fabien je vais essayer, le truc de la chambre à air est super :dd: |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: purge du bloquage de dif 411 Dim 23 Aoû 2009, 02:02 | |
| J'ai enfin vérifié et ma fuite est vers le pont arrière , maitenant j'ai une autre question; commment réparer ma fuite car dans la notice je ne trouve rien à ce sujet et je n'aimerais pas ouvrir sans avoir les renseignement et les pièces (éventuellement des joints) pour faire ma réparation |
| Sujet: Re: purge du bloquage de dif 411 Dim 23 Aoû 2009, 07:31 | |
| de la même manière que pour le 406, il y a un post sur le sujet dans mécanique 406: "comment faire fonctionner les blocages" |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: purge du bloquage de dif 411 Dim 23 Aoû 2009, 08:51 | |
| POURQUOI?!! c'est pneumatique sur ton 411? chez moi c'est une commande hydraulique comme normalement tous les 411 |
| Sujet: Re: purge du bloquage de dif 411 Dim 23 Aoû 2009, 13:25 | |
| c'est le même système, pneumatique si le 411 a un compresseur, hydraulique s'il n'en a pas |
| Sujet: Re: purge du bloquage de dif 411 | |
