| | Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) | |
| Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: Haute normandie Pays:  Nombre de messages: 1152 Age: 25 Emploi/loisirs: Réparateur d'étoiles lol (mecano Mercedes vl) Prénom: Nicolas Année: environ 1968 Date d'inscription: 17/01/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Sam 8 Aoû - 21:05 | |
| pourrais tu me dire quelle huile faut mettre et par ou? meme poncer ca n'est pas beau je vais essayer je n'ai pas le choix sinon j'acheterai des pont avec freins a disques  ca elargira encore plus. a+ |
Modéle de votre(vos) mogs: 416 Localisation: Somme Pays:  Nombre de messages: 1007 Age: 34 Emploi/loisirs: Bâtiment - Métallerie Prénom: Olivier Date d'inscription: 12/01/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Sam 8 Aoû - 23:01 | |
| incroyable comment ça peut être oxydé à l'intérieur! |
philippe
Modéle de votre(vos) mogs: 406 torpedo Localisation: auxerre Pays:  Nombre de messages: 251 Age: 32 Emploi/loisirs: mecano TP,ma famille Prénom: philippe Année: 1971 Date d'inscription: 13/01/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Dim 9 Aoû - 7:38 | |
| beau boulot nico, pour le graissage du circuit je croit que ranger nous avez parler de la vaseline neutre philippe |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6893 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Dim 9 Aoû - 7:53 | |
| regardez le manuel (je ne suis pas chez moi), je crois que c'est n'importe quelle huile compabible avec l'huile des ponts (quand le piston fuit), et surtout pas du liquide de frein |
grald411
Modéle de votre(vos) mogs: Plus en ce moment !!! Localisation: 76780 Le Héron,Hte Normandie Pays:  Nombre de messages: 641 Age: 53 Emploi/loisirs: Comportementaliste canin.Eleveur de Bullmastiffs Prénom: GERALD Date d'inscription: 23/01/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Dim 9 Aoû - 9:44 | |
| | nico2010 a écrit: | sinon j'acheterai des pont avec freins a disques ca elargira encore plus. a+ |
A tout hasard,référence à garder !!!
http://www.leboncoin.fr/vi/53857355.htm?ca=11_s |
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Dim 9 Aoû - 9:53 | |
| Merci Gerald reponse j'espere mercredi ou jeudi. a+ |
Modéle de votre(vos) mogs: 406a de 1967
406b/t de 1975
417 de 1990 Localisation: Ardèche Pays:  Nombre de messages: 853 Age: 23 Emploi/loisirs: chauffeur PL Prénom: Thibaut Date d'inscription: 11/04/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Dim 9 Aoû - 15:04 | |
| Mercedès dit d'y mettre de l'huile anti-corosion J'en ai trouvé c'est pour de outillage à air comprimé mais je ne sais pas si c'est bien bon avec des fuites. De l'huile de pont fera l'affaire |
TSITSI
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: REUNION / MADAGASCAR Pays:  Nombre de messages: 148 Age: 33 Prénom: TSIRY Année: 1971 Date d'inscription: 15/06/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Dim 9 Aoû - 16:17 | |
| bon courage Nico , en tout cas tu m'a permis de de comprendre le systeme a+ |
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Lun 10 Aoû - 12:07 | |
| Ce matin j'ai etait Chez Mercedes commander les joint j'en ai pour 62 euros Les joints des blocages valent environ 5e sachant qu'il y en a 4(2a l'avant et 2 a l'arriere) et apres j'ai pris les spys de bout de trompette coté reducteur qui sont plus chere. Vivement demain que je remonte!!!!! a+ |
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mar 11 Aoû - 19:04 | |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mar 11 Aoû - 19:59 | |
| donc, en résumé: - il faut faire fonctionner les blocages régulièrement - et ... mets de l'huile !!!! dans la conduite d'air |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mer 12 Aoû - 20:40 | |
| Et pendant que tu y es, regarde l'état des durites air du blocage au niveau des tubes de poussés, quand elles pètent c'est généralement quand tu en as besoin, au fin fond d'un ruisseau plein de boue (c'est du vécu!) |
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mer 12 Aoû - 21:21 | |
| Oui :dd: J'en ai un qui fuit legerement ca va c'est un morceau souple. a+ |
bric
Modéle de votre(vos) mogs: 406 a + 406 a cabriolet Localisation: grand bornand Pays:  Nombre de messages: 67 Age: 26 Emploi/loisirs: menuisier Prénom: david Année: 1968 Date d'inscription: 07/05/2009
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Mer 12 Aoû - 23:40 | |
| salut comment voir si les blocages fonctionne bien tous correctement  |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû - 9:54 | |
| les mecs, il faudrait commencer à utiliser la fonction recherche ! tu tapes "blocage" dans le menu "rechercher" et le sous-menu "recherche approfondie", et tu auras tous les post qui parlent des blocages mais on l'a déjà dit: tu lèves une roue, elle tourne à la main, tu mets les blocages, elle ne tourne plus à la main si elle tourne encore, c'est que le blocage ne fonctionne pas |
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû - 20:40 | |
| Voici une photo des joint de blocage de pont av et ar se sont les memes Je pense meme que touts les 406 on les memes joint mais sans certitude voici la reference A4179970041 et ca vaut 5.79 ht.  ce ne sont pas des joints torique comme on pourrait le croire sur la photo.Desole pour la qualité j'espere que vous verez quand meme.   Remontage avec de la pate a joint Mercedes origine reference A003989982010 qui est vraiment beaucoup mieu que les pates a joint vendu dans les ad et autres.    Apres remontage il faut refaire les niveau des reducteurs,remplire les ponts av et ar,purger les freins et ensuite les essais. Déja avant sans les blocages ca passait partout mais alors la  ca grimpe aux arbres meme plus besoin de mettre une echelle pour cueillir les prunes  |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû - 20:52 | |
| bravo Nico ! ça change des ML et des Classe A, non ? le Mog au moins c'est de la vraie mécanique ! |
grald411
 | Sujet: Re: Comment faire fonctionner les blocages (il suffit d'y passer du temps) Jeu 13 Aoû - 22:26 | |
| Ouf,il est remonté....Tu vas pouvoir partir en Ardèche le coeur léger......Et pendant ce temps,en Normandie,il va tellement pleuvoir que tu pourras essayer des bourbiers énormes à ton retour !!!  |
