| | 404 de crob | |
+66TROMAS Arnaud tony59 tp agri 74 minimog26 godasse01 Vercomog gulut kiki sylvain bernard12 CATERXAV Thibaut 07 kikx sam ludovic24 werje cascadeur1 korrigan androgen57 DD83 lionel jeanluc47 Polo23 FANJO974 TSITSI jfgmog GALEVINC didie Etienne Casagrande Victor ptit mich didiesel bilobac ESP2T tazzz rol samdav88 Jérémie bec pino flo43 cornac-65 dédé laurent45 KATE fred ghislain zombinis fox38 MisterMuggles frantz Milou Didier 68 leblanc unifred doug 372 Philimog Ivan jeromemog Fabien nico2010 babali80 umog Denis crob 70 participants | |
| Sujet: Re: 404 de crob Lun 19 Mar 2012, 20:23 | |
| 360/70x20 ça doit faire: 360x0.7x2+20x2.54=1012 mm de diamètre et 36 cm de large un 10.50x20 ça fait 974 mm de diamètre et 10.5x2.54=27 cm de large un 12.5x20 ça fait 1076 mm de diamètre et 12.5x2.54=31.75 cm de large un 14.5 ça fait 1128 mm de diamètre et 14.5x2.54=37 cm de large
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Lun 19 Mar 2012, 20:43 | |
| merci denis
a t'on avis, mieux vaut s'arreter à 12,5 ou je peux tenter de monter jusqu'a 14,5 ???? |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Lun 19 Mar 2012, 20:47 | |
| sur un autre forum, un membre me parle qu'il y aurait peut être deux types de couple conique sur les 404 ???
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 15:43 | |
| peut on monter des 12,5x20 sur les jantes d'origine du 404, ou son monté des 10,5 ????
merci |
| | | gulut
Modéle de votre(vos) mogs : un 404 114 trie benne Localisation : villeneuve la guyard/yonne(89) Pays : Nombre de messages : 88 Age : 49 Emploi/loisirs : cuisinier Prénom : sebastien Année : de 1959 Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 16:13 | |
| - crob a écrit:
- peut on monter des 12,5x20 sur les jantes d'origine du 404, ou son monté des 10,5 ????
merci pour ma part.;je dirais que oui !!! sur mon 404 les roues sont en 12,5X20..;;mais sans ton moteur!!!pffff |
| | | Philimog
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 19:23 | |
| Je pense aussi qu'il n'y a pas de problème. C'est aussi ce que j'aimerai faire sur le mien. On va s'acheter un train a 2.Tu les as la semaine et moi le week end! |
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 19:28 | |
| vous avez laissé passer les miennes: 4 roues 12.4R20 sur jantes pompier pour 800 € ... |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 19:47 | |
| - Denis a écrit:
- vous avez laissé passer les miennes: 4 roues 12.4R20 sur jantes pompier pour 800 € ...
je les avez vu tes pneus, mais je n'avais pas encore essayé le mog, donc je ne pensais pas qu'il m'en faudrai... et du 14,5 , pensez vous qu'il ce monte sur les jantes d'origine ???? |
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 20:00 | |
| M. Michelin dit que pour des 12.5 il vaut mieux des 10 pouces mais 9 (comme pour les 10.5) ça passe, alors que pour des 14.5 il faut des 11 pouces |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 20:25 | |
| vous pensez qu'en passant sur du 12,5 cela va vraiment changer la démultiplication... car 1200€ de pneus juste pour gagner 2 ou 3 km/h et 200 tour/minutes..... |
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 20:31 | |
simulateur ici ! http://www.flat4ever.com/?page=boite
fouille ta doc pour avoir les rapports !
zut!! il connait pas les 20'
si !!! pour avoir le bon diamètre en 12.5 , tu laisses 185 en largeur et tu mets 188 en hauteur et 15 ' la diamètre est ok
pour 14.5 idem mais en passant la hauteur à plus de 210
pour les rapports je te laisse faire |
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 20 Mar 2012, 20:51 | |
| à quoi ça sert que Denis il se décarcasse ? un 10.50x20 ça fait 974 mm de diamètre et 10.5x2.54=27 cm de large un 12.5x20 ça fait 1076 mm de diamètre et 12.5x2.54=31.75 cm de large donc au même régime tu iras 1076/974=1.105 soit 10.5 % plus vite: 88 au lieu de 80 km/h par exemple en effet, ça fait cher du km/h gagné ! |
| | | lionel
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : isére Pays : Nombre de messages : 202 Age : 36 Emploi/loisirs : outilleur Prénom : lionel Année : 1973 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 17:30 | |
| salut crob regarde cette annonce pour tes pneus en plus pas très loin http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/301346309.htm?ca=22_s |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 18:48 | |
| - lionel a écrit:
- salut crob
regarde cette annonce pour tes pneus en plus pas très loin http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/301346309.htm?ca=22_s merci, je viens d'envoyer un message... je vais aller regarder les détails pour ces pneus ( hauteur, largeur...) pour comparer avec les miens. pour les jantes de 416 ??? vont ils ce monter sur mon 404 ??? je viens de mesurer mes roues ( 6 trous diamétre 22, entraxe 205...) |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 18:52 | |
| pour les jantes, pas de problème, du 401 au 416 c'est le même entraxe |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 18:59 | |
| - Denis a écrit:
- pour les jantes, pas de problème, du 401 au 416 c'est le même entraxe
ok merci pour l'info, bon des 360-70-20 ... sont moins haut que les 12,5 mais plus large que les 12,5... donc pour le look sa peut être trés sympa, et mieux pour la vitesse de croisiére... |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 19:10 | |
| demande l'indice de vitesse avant de les prendre si tu veux rouler sur la route |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 19:53 | |
| - Denis a écrit:
- demande l'indice de vitesse avant de les prendre si tu veux rouler sur la route
sur un site, ils indiquent l'indice A8, ce qui correspond à 40 km/h... |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 20:00 | |
| alors pas bon pour la route ... |
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5816 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 20:04 | |
| Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de modèles en agricole qui peuvent rouler a 90 et le prix je crois qu’il n’est pas mal
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 20:08 | |
| si, les Michelin XM47 (ou l'équivalent chez Dunlop, Goodyear, etc ...): 405/70 R20 TL 136G soit 90 km/h 425/75 R20 TL 148G mais LE PRIX !!!... |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 20:13 | |
| - Denis a écrit:
- alors pas bon pour la route ...
il n'y a pas grand chose entre le bon et le pas bon .... pour la route !!! je pense qu'ils peuvent tenir un bon 70 .... hihihihihhi |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 20:18 | |
| tu peux aussi les mettre sur le plateau pour la route, et 24 écrous à dévisser/visser à l'arrivée, la même chose au retour ... |
| | | crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 20:47 | |
| - Denis a écrit:
- tu peux aussi les mettre sur le plateau pour la route, et 24 écrous à dévisser/visser à l'arrivée, la même chose au retour ...
j'y ai pensé... mais le but premier de changer les pneus c'est d'augmenter le diamétre pour augmenter ma vitesse... donc, un peut chére pour juste le look... |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 24 Mar 2012, 20:53 | |
| moi, je pensais au trial ! pour la route tu peux trouver des 12.5x20 pas cher d'occasion |
| Sujet: Re: 404 de crob | |
| | | | 404 de crob | |
