 404 de crob
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 30 ... 38  Suivant
Polo23
Modéle de votre(vos) mogs: 404.114
Nombre de messages: 23
Emploi/loisirs: Climaticien
Année: 1963
MessageSujet: Re: 404 de crob   Jeu 08 Juil 2010, 21:42
Citation:
salut, je n'ai pas de levier sur le mien
par contre, y a t'il une assistance de freinage pneumatique sur t'on mog ?
Oui, ca serait lié?
Voici une photo:
http://i33.servimg.com/u/f33/15/33/69/21/dscn4110.jpg
crob
Nombre de messages: 670
Emploi/loisirs: pilote..... de tramway
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Jeu 08 Juil 2010, 22:16
unifred a écrit:
Salut belle modif peux tu mètre une photo prise en dessous du boite pour voir le débattement du bras de direction et pour ta pompe il faut voir les caractéristique surtout le nombre de tour max pour ne pas la mètre en pièces trop vite au si nom tu peu diminue le diamètre pour augmente le nombre de tour de la pompe donc le débit se qui permettra d’avoir asse de puissance a bas régime le mieux en trial bonne continuation
patience ....je n'ai pas mis de photo du bras, car il n'est pas terminé....
j'ai seulement fixé le boitier, il me reste a fabriquer la nouvelle colonne
de direction, ainsi que sont support en cabine, et fabriquer un nouveau
bras de levier, car celui du patrol ce trouve être trop petit en longueur
et surtout ne dispose pas du bon diamétre afin de reçevoir la rotule de direction...
donc, patience cela va venir.
pour la pompe, effectivement, je vais devoir faire des essais afin de déterminer
la bonne vitesse de rotation pour un rendemment maximum, sans pour autant
dépasser les limites... a suivre
polo23, j'ai fait appel a des spécialistes pour t'on boitier.... j'attend une réponse.
Voir le profil de l'utilisateur http://herve.rambaud.over-blog.com
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Ven 09 Juil 2010, 01:06
Polo23 a écrit:
Citation:
Oui, ca serait lié?
Voici une photo:
j'ai reçu une réponse :
"C'est certainement une commande pneumatique pour les freins de remorque ou autres..."
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Mer 14 Juil 2010, 00:21
impossible a démonter le bras monté sur la DA du patrol, donc
je l'ai coupé, puis remonté l'ecrou.
ensuite j'ai démonté le bras d'origine de ma direction,
plus long en longueur et surtout dispose du bon
trou conique pour la rotule...
ou j'ai usiné l'empreinte d'un six pans de 41/plat
afin de l'emboiter sur l'ecrou, pour venir ensuite les souder...
photos a suivre ....
par contre, j'ai une question :
j'aimrais des renseignements afin de pouvoir brancher
mon alternateur ?
en concervant le temoin rouge, l'ampéremetre ....
et surtout arriver a trouver a quoi servent les fils qui ce trouvent
sur l'alternateur ?
un gros blanc tout seul, et une broche avec trois fils...
si quelqu'un si connait !!!! merci d'avance.
faut il ce servire des fils qui alimenté le régulateur militaire
(petit fils sur l'arriére, et gros rouge sur l'avant...)
pour alimenter le nouveau alternateur ?
ah, et pendant que j'y suis ....
quelqu'un sait-il ou ce branche le tuyau qui arrive de la pompe de DA :
trou du haut ou trou du bas ?
( DA de patrol )
Modéle de votre(vos) mogs: 404S 2.8l injection
Nombre de messages: 541
Emploi/loisirs: ballade et trial
Prénom: Philippe
Année: 1962
MessageSujet: Re: 404 de crob   Mer 14 Juil 2010, 22:25
Salut Hervé
Pour l'alternateur les cosses doivent être marquées.
Il devrait y avoir un + (production d'elec) et la prise a 3 fiches doit être pour le régulateur...
Si les cosses sont marquées , je pourrait peut être te confirmer en comparant avec l'alternateur de mon 2.8l
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Lun 19 Juil 2010, 19:08
j'ai eu la réponse pour le branchement de ma DA
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Lun 19 Juil 2010, 19:15
la biellette d'origine du 404 emboité
sur l'anciénne biellette, reste plus qu'a les
souder entres elles.
( le six pans intérieur assure le centrage et l'anti rotation )
une fois montée :
fabrication du support de la pompe de direction assistée, qui
va venir ce fixer sur l'alternateur :
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Lun 19 Juil 2010, 19:23
Nombre de messages: 1628
Prénom: fred
Année: 61
MessageSujet: Re: 404 de crob   Lun 19 Juil 2010, 20:10
tu en es à 20kg de baguettes depuis le début !! , belle pièce , un peu faible, la tôle, mais ça devrait tenir lol!
tu as des actions dans une acierie!
bonne continuation!
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Mer 21 Juil 2010, 13:27
salut,
pour les tôles, c'est 100% récupération, donc je ne fait
pas le difficile....
j'ai fini de brancher ma DA, il a quand même fallut
fabriquer une durite sur mesure, autant dans la longueur
que dans les embouts...
une pompe de scudo, donc embout de scudo...
une DA de nissan patrol, donc un embout de patrol ...
et voici l'emplacement du bocal de liquide de DA... faute d'avoir
positionné trés haut la pompe dans le moteur, il faut également positionner
le reservoir encore plus haut...
l'avantage, c'est que j'aurais toujours un oeil sur le niveau d'huile ....
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Jeu 22 Juil 2010, 16:20
n'ayant pas pris une DA d'unimog ....celle ou le volant tiens tout seul !!!
et bien, il me faut fabriquer un nouveau support de volant ....
qui viendra supporter le bocal de liquide de DA.
elle remplacera également mon ancienne poignée pour le co-pilote,
et le tube qui traversse la cabine, servira au co-pilote et a moi de poignée
de maintient latéral.
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Ven 23 Juil 2010, 17:48
tube qui va maintenir les deux roulement de
la colonne de direction:
2 roulements diamétre intérieur 25 mm et
diamétre extérieur 54 mm epaisseur 15 mm :
2 bagues en téflon, afin d'ajuster le diamétre extérieur
des roulements dans le diamétre intérieur du tube.
petite entretoise afin de maintenir l'entraxe des roulements
dans le tube:
j'ai coupé un morceau du tube d'origine
afin de pouvoir remonter l'indicateur de
position des roues :
adaptation du cardan de direction sur la fixation
d'origine du cardan de patrol :
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Ven 23 Juil 2010, 17:53
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Ven 23 Juil 2010, 18:02
la plaque qui va venir maintenir tout sa :
voilà, il reste plus qu'a redémonter l'ensemble, finir
les soudures, et un bon coup de peinture anti rouille noir....
ensuite, il me restera plus qu'a démarrer le moteur pour
vérifier le fonctionnement de la pompe et voir si le
tout marche correctement.....
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Jeu 29 Juil 2010, 18:16
aprés trois essais ....
la direstion assistée ne fonctionne pas !
j'ai un peu bricoler la pompe entre chaque essais ...
mais rien n'y a fais.
je viens d'acheter une pompe de DA de nissan patrol
GR, celle qui va avec mon boitier de DA....
je la reçois semaine prochaine, donc a suivre...
toujours rien concernant le branchement de l'alternateur
a la place de la dynamo .... je suis une vrai quiche en éléctricitée...
Nombre de messages: 4113
MessageSujet: Re: 404 de crob   Jeu 29 Juil 2010, 21:23
en haut de page, tu as la fonction "rechercher"
tu écris alternateur et tu auras surement ta réponse car c'est un sujet souvent traité
(c'est valable pour d'autres sujets, ne pas hésiter à l'utiliser study )
bonne chance
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Lun 16 Aoû 2010, 16:48
bonne chance
Merci Fabien, la touche "recherche" , c'est bien une touche que je ne
me suis jamais servi .... donc merci pour l'info !!!
bien, voilà des nouvelles de ma direction assistée, ca marche ....
apres les premiers essais avec la pompe de mon fiat scudo, cela
ne voulait pas marcher...( pompe HS, ou pompe pas assez grosse)
bref, j'en ai acheté une sur le boncoin, provenant d'un patrol GR...
je viens de la monter, et la bingo, je tourne les roues surplace sans
forcer .... reste, des finitions a faire, mais je peux
dire que la direction assistée fonctionne....
reste plus cas brancher ce foutu alternateur ....
crob
Année: 1961
MessageSujet: Re: 404 de crob   Dim 26 Sep 2010, 18:16
Bon, ce n'est pas encore une certitude.... mais je préfere
commencer à en parler, si je dois en arriver là !!!!
Avec ma femme, nous somme passé a la vitesse supérieur afin d'avoir
des enfants, le projet d'une maison commence a être de plus en plus
au gout du jour .... tout sa fait, que je me pose la question sur l'avenir
de mon mog .....
Je vous annonce donc, qu'il ce pourrait bien qu'un de ces jours, mon
404 soit a vendre....
Mais d'ici là, je suis partant pour toutes sorties TT entre pôtes...
A bientôt
404 de crob
Page 22 sur 38Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 30 ... 38  Suivant
» pour crob
» crob le grenoblois
» 404 de crob
» CR circuit de Bresse par CROB !
» Bobbers sur une base de R100RT (CROB) + remorque
