| Auteur | Message |
crob
Modéle de votre(vos) mogs: 404 Localisation: corenc 38 Pays:  Nombre de messages: 745 Age: 37 Emploi/loisirs: pilote..... de tramway Année: 1961 Date d'inscription: 19/05/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 08 Aoû 2009, 20:34 | |
| aujourd'hui, j'ai redemonté le carbu pour la deuxieme fois. Pour la remise en route du moteur, j'avais demonté le carbu afin de faire un gros nettoyage.... malheureusement, plusieurs joints n'avais pas aimé ce demontage !!!! du coup, j'avais tout remonté a la pâte a joint. n'étant pas avard sur la pâte à joint, aprés assemblage des piéces le surplus de pâte déborde aussi bien dehors que dedans !!!! mais je ne suis pas sur que le surplus de pâte sois bien bon, à l'interieur.... puisque cette pâte resiste aux hydrocarbures... j'ai bien peur que les morceaux interieurs peuvent gener le bon fonctionnement de carbu.... du coup, aujourd'hui, redemontage du carbu, et confection de tous les joints en papier.              |
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: Haute normandie Pays:  Nombre de messages: 1151 Age: 25 Emploi/loisirs: Réparateur d'étoiles lol (mecano Mercedes vl) Prénom: Nicolas Année: environ 1968 Date d'inscription: 17/01/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 08 Aoû 2009, 20:41 | |
| Bravo c'est nikel j'ai eu l'impression que tu les avais acheté :dd: :dd: a+ et bon courage. |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 08 Aoû 2009, 20:42 | |
| Petite question concernant la charge des batteries !
- mes batteries ont étaient chargés à bloc avec un chargeur, avant d'étre montées sur le mog.
sur une voiture, la batterie indique 12 volt moteur arreté, et environ 14 volt avac le moteur qui tourne , cela prouve que l'alternateur fournie bien du courant . Par contre, sur mon mog, des que le moteur tourne je n'obtiens pas de voltage supplémentaire aux batteries, que ce soit en 12V sur une batterie, ou 24V sur les deux...
ne connaissant pas trop, le fonctionnement de l'unimog, car l'ont ma dit, que ce n'était pas un alternateur mais une dinamo, et que le boitier en haut en droite sous le capot était une génératrice.
du coup, est ce que tout ce met en branle des que les batteries ce décharge un peu, ou est ce que j'ai un probléme ????? merci |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 08 Aoû 2009, 20:50 | |
| | nico2010 a écrit: | Bravo c'est nikel j'ai eu l'impression que tu les avais acheté :dd: :dd: a+ et bon courage. |
c'est bien la premiére fois que j'arrive a faire des joints aussi propres !!! Avant , j'utilisais toujours un gros cutter, depuis peut, j'ai investi dans une petite boite de cutters de maquettiste, et là , c'est le jour et la nuit côté précision...
merci pour les encouragements. A+ |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 7207 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 08 Aoû 2009, 21:02 | |
| bravo pour les joints, beau boulot ! pour les batteries, à mon avis tu devrais mettre deux identiques à la plus petite, c'est suffisant, tu pourrais alors réduire la "cage" en longueur et descendre les batteries entre les longerons du chassis une dynamo ça ne charge qu'au-dessus d'un certain régime, et pas du tout au ralenti, contrairement à un alternateur |
Ivan
Modéle de votre(vos) mogs: 406 et 411 Localisation: 77 Boulancourt Pays:  Nombre de messages: 239 Age: 47 Emploi/loisirs: Fonctionnaire heureux Prénom: Ivan Année: 1976 et 1976 Date d'inscription: 03/02/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 08 Aoû 2009, 22:51 | |
| Bonsoir, Joli travail si si !! :dd: Pour la gégène, comme dit si bien Denis, au ralenti, ça donne rien. Et une dynamo qui n'a pas servie depuis longtemps ce decharge, donc il faut la ré exciter. Tout un programme, .............. soit elle le fait pas elle même, soit c'est le mécano ! Le mécano ou un autre !! Continu, t'es bien parti comme Seb 27 A ces jeunes plein de courrage, ça fait plaisir !!! Bonne nuit !! Ivan. |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Dim 09 Aoû 2009, 19:43 | |
| dernier coup que j'ai demarré le moteur, et aprés 10 minutes au ralenti l'aiguille du manometre de temperature au tableau de bord n'a pas décolée !!!!! faut il attendre encore plus longtemps, ou y-a-t'il un soucis avec ma sonde ou mon mano ? |
Denis Admin
 | Sujet: Re: 404 de crob Dim 09 Aoû 2009, 20:18 | |
| avant de faire confiance à un thermomètre, est-ce que tu as mis ta main sur la durite de sortie d'eau et sur le moteur ? |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Dim 09 Aoû 2009, 21:53 | |
| la durie d'eau !!! non, par contre le cache culbuteur oui... sa brule !!! hihihihihihihhi prochain demarrage, je control la durite.. merci |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Mar 11 Aoû 2009, 17:39 | |
| j'ai controlé la température manuellement un peu partout sur le moteur... sa chauffe !!! bon, le manométre de température ne m'indiquant pas la température de l'eau du moteur, j'ai descidé de le demonter...  et de le tester !!!! dans une casserole d'eau bouillante pendant 15'...  toujours rien... alors je démonte !!!!!!!  la poudre orange, ce n'est pas du cumin...c'est de la rouille.  le tout beigne actuellement dans de l'essence dans l'espoir d'arriver a recuperer le mécanisme. |
Denis Admin
 | Sujet: Re: 404 de crob Mar 11 Aoû 2009, 18:10 | |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Mar 11 Aoû 2009, 19:37 | |
| perso, je préfére perdre du temps à essayer de restaurer une piéces d'origine au lieu de filer en acheter une neuve... la preuve, sa paye de temps en temps. il a suffit de 5h30' dans de l'essence pour sauver ce mécanisme. simplement aprés avoir fait couler l'eau chaude du robinet...  ensuite lors de l'ébulition ...  je suis content de moi  |
Denis Admin
 | Sujet: Re: 404 de crob Mar 11 Aoû 2009, 20:01 | |
| tout à fait d'accord avec toi, mais là ... il fallait oser ! bravo ! |
 | Sujet: Re: 404 de crob Mar 11 Aoû 2009, 20:33 | |
| Franchement chapeau :dd: :dd: :dd: |
Modéle de votre(vos) mogs: 416 Localisation: Somme Pays:  Nombre de messages: 1082 Age: 34 Emploi/loisirs: Bâtiment - Métallerie Prénom: Olivier Date d'inscription: 12/01/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 12 Aoû 2009, 09:54 | |
| comme quoi il est bon d'aller jusqu'au bout des choses bien joué |
leblanc
Modéle de votre(vos) mogs: 416 ........... Localisation: la teste 33 gironde Pays:  Nombre de messages: 118 Age: 28 Emploi/loisirs: poker Prénom: Rémi Date d'inscription: 04/02/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 12 Aoû 2009, 12:16 | |
| énorme....... je suis fan |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 12 Aoû 2009, 14:50 | |
Denis Admin
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 12 Aoû 2009, 17:21 | |
| t'es le roi du compteur ! je sais à qui m'adresser au prochain problème ... |
