| Auteur | Message |
crob
Modéle de votre(vos) mogs: 404 Localisation: corenc 38 Pays:  Nombre de messages: 670 Age: 37 Emploi/loisirs: pilote..... de tramway Année: 1961 Date d'inscription: 19/05/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Dim 14 Fév 2010, 18:15 | |
| samedi 12, petit tour a notre terrain de 4x4... dans un premier temps, j'ai monté un GPS dans le mog, afin de connaitre exactement sa vitesse... me voilà parti sur autoroute !!!! un petit tronçon... - légere descente : 98 Km/h ( j'ai du couper, afin de m'arreter dans une station essence, encore...) - sur le plat : 91 Km/h le moteur avez l'aire de tourner correctement, a ce moment là. par la suite un petit tour dans la boue ... ( pneus pourris, donc sa patine ...) http://www.youtube.com/watch?v=J1B_pcuWG4A ensuite j'ai repris la route, et là, le moteur ne tourne pas rond.. difficile d'atteindre les 65 Km/h... aujourd'hui démontage des bougies pour la premiére fois, depuis le début de ma restauration, car leurs systéme me faisait un peut peur.... resultat : 5 bougies comme sur la photos ci-dessous ( correct, a mon avis)  et 1 bougie !!!! dans un état que je n'avais jamais vu...  que pensez-vous de l'état de cette bougie ? est ce seulement le résultat d'une bougie fatiguée, ou est ce autre chose a votre avis ? ensuite j'ai démonté l'allumeur :  petite question: la position des doigts indiqués par la fléche, ait-elle importante pour le calage de l'allumage ? je veux dire, est-ce que si je lui fait faire 1/2 tour sans le faire expret, cela décale l'allumage ? ensuite juste avant de démonter l'allumeur, en démontant les fils de bougies j'ai remarqué que l'allumeur avez tourné légerement lorsque j'ai dévissé un des fils .... connaissez-vous la position de la fléche par rapport aux réperes ?  merci |
rol
Modéle de votre(vos) mogs: 404.013 Doka Localisation: Namur Pays:  Nombre de messages: 133 Année: 1975 Date d'inscription: 13/05/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 17 Fév 2010, 13:35 | |
| Au mieux: un bourrage de queue de soupape un peu sec ? |
tazzz
Modéle de votre(vos) mogs: 406A Localisation: Jura (entre Clairvaux les Lacs et Doucier) Pays:  Nombre de messages: 144 Age: 22 Prénom: Edouard Année: 1970 Date d'inscription: 28/06/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 17 Fév 2010, 19:30 | |
| Pour ton demi-tour d'allumeur, normalement tu ne peux pas démarrer si tu te trompes...comme tu le sais surement, un moteur 4 temps fait son cycle sur 2 tours, donc normalement si tu le mets dans le mauvais sens, tu n'auras pas l'allumage sur le bon PMH (Point Mort Haut), c'est à dire que tu l'aura lors de l'échappement et non lors de la compression... sinon pour tes repères cela correspond surement au calage de l'allumage, pour pouvoir le régler  |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 17 Fév 2010, 22:11 | |
| OK, merci , j'ai tout remonté et cela fonctionne ...
donc, tout va bien. |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 20 Fév 2010, 18:35 | |
| Les belles journées sont de retour, cela motive pour reprendre la mécanique et surtout les derniers préparatifs pour le truck-trial... commençons par : Des cales pour rehausser un peu la bête... - 4 rondelles de 15 mm pour le sommet des ressorts. - 4 bloc alu. de 40 mm pour la base des ressorts. bilan, 55 mm       ensuite, fin de semaine prochaine, je reçois les 3 longueurs de 6 metres en tube de 50 mm ( tarif 1 ) pour finir ma cage d'arceau ( les diagonales..) |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Jeu 25 Fév 2010, 14:12 | |
| Finalement, je n'ai monté que les cales de 40 mm ...  ensuite, j'ai mis en place le premier bloc d'acier, qui va me servir de lest a l'arriére, le deuxiéme et prêt, il me reste plus qu'a le fixer par dessus.  voici les deux "coupe harnais" a positionner dans la cabine , afin de respecter le réglement du truck-trial  voici également les fixations du capot moteur ( réglement )  |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Ven 26 Fév 2010, 18:06 | |
Modéle de votre(vos) mogs: 411 Localisation: 09 Nombre de messages: 1628 Prénom: fred Année: 61 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Ven 26 Fév 2010, 19:43 | |
| Bonjour bel outillage ! fraiseuse !! le tuyau transparent sur le pont , c'est la mise à l'air pour passer dans l'eau sans lubrifier à la mayo? tout est prévu Tu n'as plus qu'a nous trouver des vrais pneus  et ça arrache tout à+ |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Ven 26 Fév 2010, 20:36 | |
| - fraiseuse, tour, .... cela aide bien pour le bricollage . - oui, tuyau de mise à l'air des ponts, afin d'eviter d'avaler de l'eau... - par contre pour les pneus .... c'est pas pour demain !!! le budget que cela représente, n'est pas au gout du jour... mais, j'y pense, puisque le but premier de ma réhausse de 40 mm c'est de pouvoir faire passer des pneus de taille supérieur sous la cabine.. peut-etre du 12.5 ....  |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Dim 28 Fév 2010, 17:50 | |
| Modification du poste passagé : j'ai retiré le vide poche et la poignée : afin de donner un peu de place a mon co-pilote.. qui n'est pas tout petit !!!!  ensuite, j'ai retiré la petit poignée d'origine, afin d'y mettre un support de carte, plan, infos divers... et prochainement une plus grosse poignée pour le co-pilote.       a suivre  |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 03 Mar 2010, 19:31 | |
| Mon inscription a l'EUROPA truck-trial , a du arriver, puisque aujourd'hui j'ai reçu un email de l'organisateur OVS . Dans le message, ils me demandaient un photo de mon mog, avec pilote et copilote posant devant. ils ont joint une photo d'exemple. aprés traduction du texte en allemand, j'ai compris que c'était pour afficher dans le guide 2010 .... Malheureusement, n'ayant pas encore fini les détails et surtout la peinture, je vais devoir repousser l'envoi de cette photos...  |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Jeu 04 Mar 2010, 13:43 | |
|  fabrication d'un planché pouvant supporter une personne de 80 Kg. donc planche épaisseur de 22 mm.    il me reste a acheter les charnieres afin de realiser les deux trappes qui fermerons la caisse a outils, et l'autre pour les batterries, le petit trou carré permet l'accés au bouchon de remplissage d'essence. Fixation de deux points de levage sur le dessus de la cabine.    |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Ven 05 Mar 2010, 15:13 | |
|   support de la nouvelle commande de blocage du pont arriére. frein à main de clio ...    et pour finir pour aujourd'hui, j'ai branché le coupe moteur sur le capot  |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Lun 08 Mar 2010, 20:22 | |
| un peu de mastique, afin de boucher quelques trous...    |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Mar 09 Mar 2010, 21:20 | |
| aujourd'hui au courrier, une enveloppe comprennent des affiches pour le truck-trial... plus qu'a les afficher bien en évidence... voici l'extincteur de 2 Kg type ABC pour l'intérieur de la cabine  et avec les surfaces prévu pour les numéros de course:   |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 17 Mar 2010, 16:41 | |
Ivan
Modéle de votre(vos) mogs: 406 et 411 Localisation: 77 Boulancourt Pays:  Nombre de messages: 233 Age: 47 Emploi/loisirs: Fonctionnaire heureux Prénom: Ivan Année: 1976 et 1976 Date d'inscription: 03/02/2009
 | Sujet: Re: 404 de crob Mer 17 Mar 2010, 17:54 | |
| Bonjour, et bravo
Ca commence vraiment à avoir de la gueule, et félicitation pour la prépa. Je vois aussi que le grand saut approche !!! Encore un mois et demi et on se jette dans l'arrènne avec tout les autres fauves. J'espère pouvoir venir t'encourrager à Montalieu, mais pour l'instant j'ai toujours pas de voiture. A+ Ivan |
crob
 | Sujet: Re: 404 de crob Sam 20 Mar 2010, 18:18 | |
