| Auteur | Message |
tazzz
Modéle de votre(vos) mogs: 406A Localisation: Jura (entre Clairvaux les Lacs et Doucier) Pays:  Nombre de messages: 144 Age: 22 Prénom: Edouard Année: 1970 Date d'inscription: 28/06/2009
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 11:50 | |
| Quelques nouvelles : tout le système de frein avant est refait/nettoyé.... j'ia essayé de purgé... quelque chose clochait.... hier je n'était pas la mais mon père et mon frère s'y sont collés... à la fin de la journée toujours aucun résultat, jusqu'a ce qu'ils coupent un bout de flexible pour se rendre compte que les flexibles d'unimog étaient livrés en option avec le trou pour laisser passer le DOT  le problème est donc résolu, il faudra changer les durites flexibles... |
PATRICK 39
Modéle de votre(vos) mogs: 416 123 et 406 121 Localisation: SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays:  Nombre de messages: 177 Age: 34 Prénom: PATRICK Année: 1970 le 416
1980 le 406 Date d'inscription: 06/12/2009
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 12:43 | |
| Tu vois, tu m' aurais écouté, tu aurais économisé une après midi de boulot à ton père et ton frère ! Je te l'ai dis la semaine dernière que c' étais la maladie des unimogs . J'ai eus le même problème, le liquide ne passait que dans un sens et les freins restaient bloqués . |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6892 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 13:19 | |
| tous les Mog ont ce problème, mais la plupart des véhicules des années 60/70 aussi lorsque les flexibles sont d'origine |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 14:57 | |
| | PATRICK 39 a écrit: | | Tu vois, tu m' aurais écouté, tu aurais économisé une après midi de boulot à ton père et ton frère ! Je te l'ai dis la semaine dernière que c' étais la maladie des unimogs . J'ai eus le même problème, le liquide ne passait que dans un sens et les freins restaient bloqués . |
Quand tu parlais de bouchon, je pensais à un petit morceau qui sortirait avec une purge du circuit, pas un tuyau complètement bouché! je n'avais jamais vu ça encore! |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 16:27 | |
| j'ai eu le même problème sur une BMW 2800 CS des années 70, les deux constructeurs devaient avoir le même fournisseur de flexibles |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 20:46 | |
| | Denis a écrit: | | j'ai eu le même problème sur une BMW 2800 CS des années 70, les deux constructeurs devaient avoir le même fournisseur de flexibles |
Ha Denis spécialiste BMW? très joli modèle que ces coupés CS!!! pour ma part j'ai quelques 2002 et dérivés... pas de soucis de cet ordre ne tout cas  |
Denis Admin
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 20:50 | |
| non, pas spécialiste, juste savoir sauter sur les opportunités: c'était une 2800 CS que j'avais restaurée à La Réunion, ensuite il y a eu une 2002 turbo ... en Guinée ! que j'ai ramenée en France, et revendue depuis |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 21:14 | |
| Et une turbo en plus! Monsieur ne se gène pas! Non je ne suis pas jaloux  |
U411_jura
Modéle de votre(vos) mogs: 411 Localisation: Champagnole 39 Nombre de messages: 108 Age: 39 Emploi/loisirs: constructeur machine suisse / vieille mécanique Date d'inscription: 20/01/2009
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 21:21 | |
| Bonsoir Tazz, A cela rassure... le flexible d origine se bouche. J ai eu le mme probleme sur mon 411 de 1974. J ai commandé les flexibles en argentine via Ebay. Un rapport qualité prix imbatable et ils sont rapides : voir poste sur les fexibles de frein dans " Je recherche". Depuis 2 mois RAS , cela freine bien. http://www.unimog-mania.com/cherche-piece-f7/flexible-frein-durite-t703-36.htm?highlight=flexible+freinJuste bien confirmer à la commande la longeur des flexibles avant (moyeu de roue). Sur le 411 de 1974, il mesure 260 mm de souvenir et ceux que j ai recu pour un 411 année 60 il mesure 10mm de moins ce que fait juste en braquage maxi, mais cela passe. yann |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 24 Jan 2010, 21:33 | |
| Merci Yann c'est sympa  par contre je n'ai plus paypal car trop de piratage mon compte a été fermé plusieurs fois  chez Mercedes c'est combien le jeu? je vais demander demain  |
PATRICK 39
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Lun 25 Jan 2010, 11:58 | |
| C' est à peu près 37€ ttc le flexible de frein chez MB . Mon père aussi est fan de BMW, il est en train de refaire une 2002 TII . |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Lun 25 Jan 2010, 14:04 | |
| Bon apparemment c'est 30€HT le flexible chez MB... sinon j'ai eut quelques tarifs qui font peur genre : les tambours a 170€ HT, le système de frein de parking dans le tambour à 175€ HT! les flexibles qui gainent le fils de frein à main a 35€ HT! chaque prix par pièce hein  enfin bref... Sinon j'ai démonté al pompe hydraulique qui fait bien 50kg!!! et tous les flexibles qui en dépendent... la je planche sur le système de frein de parking, bien huiler les cables et les axes... Sympa Patrick une belle t2i!!! phares ronds ou carrés? une p'tite photo peu être?  |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Mar 02 Fév 2010, 19:52 | |
| Après avoir refait mon circuit pneumatique, toujours pas de blocage arrière... on démonte et c'est tout cracra... un peu rouillé... bien grippé... demain on remonte tout et je purge bien l'avant pour faire ça correctement je n'ai pas envie de démonté le pont comme à l'arrière!!! Sinon quelques tarifs HT : - la bouteille 27L est à 230€ - le support capot moteur a 3.5€ (il faut 5 pièces) - une boule d'araignée a 20€ - un caoutchouc de levier de cabine a 220€ + le cadre a 130€!!! ça je n'ai pas pris  C'est le gros modèle avec les 6 leviers  |
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: Haute normandie Pays:  Nombre de messages: 1152 Age: 25 Emploi/loisirs: Réparateur d'étoiles lol (mecano Mercedes vl) Prénom: Nicolas Année: environ 1968 Date d'inscription: 17/01/2009
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Mar 02 Fév 2010, 20:20 | |
| Le caoutchouc il n'est plus dispo chez Mercedes???? Je me suis renseigner tu aurais pas une photo de tes leviers??? a+ |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Mar 02 Fév 2010, 20:56 | |
| Ha si il est dispo mais le prix J'ai la boite intermédiaire.. attends je dois avoir une p'tite photo!  Désolé c'était avant que je l'achète iil est tout propre maintenant  |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Ven 05 Fév 2010, 14:19 | |
| Aujourd'hui démontage de la bouteille d'air qui avait bien besoin d'être remplacée!! j'ai reçu mes flexibles de frein! les 4 pour le prix d'1  à voir au montage si c'est tout bon.. je n'aurai pas mes garnitures avant milieu de semaine prochaine, un peu dégouté je voulais me promener avec ce weekend.. ce n'est que partie remise  |
gerard1
Modéle de votre(vos) mogs: unimog 416 Localisation: THEUX Pays:  Nombre de messages: 23 Age: 43 Prénom: GERARD Année: 1979 Date d'inscription: 24/01/2010
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Ven 05 Fév 2010, 18:50 | |
| salut et bienvenue a toi sur ce magnifique site. En tous cas pas de soucis pour les renseignements il y bc de specialiste ici et tres capable .bon achat a toi |
tazzz
 | Sujet: Re: Bonjour d'un Jurassien! Dim 07 Fév 2010, 22:53 | |
| Un bac a batterie tout neuf en inox comme ça il sera quitte de rouiller!! pour les dimensions j'ai fait L:550/l:250/h:230, soit les dimensions de ma batterie qui fait 550A et 180Ah.. |
