 Réducteur U 437
Casagrande Victor
Modéle de votre(vos) mogs: U1300L et U416
Nombre de messages: 234
Emploi/loisirs: retraité
Prénom: Victor dit Vicky
Année: 1988 et 1977
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 09:16
Salut Jean Marie ,
Je m'excuse mais c'est une erreur de ma part , il y a bien un peu plus de 1/2litre d'huile par réducteur ( déjà qu'il n'y en a pas beaucoup !!! )
C'est bien d'avoir mesuré les températures des réducteurs , cela confirme ce que je constate " à la main " . Les conditions climatiques n'y sont pour rien,
ne comptent que les conditions d'utilisation ... Lors de tes vidanges de réducteurs à 5000km , comment est ton huile ??? Car en vidangeant beaucoup
moins souvent que toi , je n'ai jamais constaté de dégradation de l'huile !!! Il est vrai que roulant plus vite que moi , elle risque de se dégrader plus vite !!!
A+ Vicky
Land-Scape
Modéle de votre(vos) mogs: u1300L 37, OM 352A équipement pompier Vogt, origine Suisse
En cours de réception
Nombre de messages: 151
Prénom: Sylvain
Année: 1984
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 10:01
Jean-Marie33 a écrit:
Salut Victor, es-tu sûr de 1/4 de litre d'huile dans les réducteurs (mentionné ds ton mail) Sur le 1550L37 il y a 0,6 litre.
Oui , dans les U1300 ce sont bien 1/4 de litre nécéssaires aux reducteurs. Les ponts de 1700, renforcés, renferment 0.6L.
Pour les manos digitaux jusqu' 120°C, sur Ebay, je viens de m'en commander 4 au départ de hongkong pour 8.35€/pièce.
La solution de BCmog de les coller sous le reducteur me parait bien.
Nombre de messages: 7190
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 13:05
tu peux nous donner l'adresse pour les sondes sur ebay ?
Land-Scape
Prénom: Sylvain
Année: 1984
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 13:28
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110556441232
a noter que BCmog en avait trouvé jusqu'à 160 degrés.... mais ça fait un temps que je cherche aussi et n'en trouve plus.
Ceci dit, 120° pour un reducteur, mesuré à l'extérieur c'est tres largement assez!
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 13:49
moi, je comprends que le cadran a une plage de mesure de 0 à 56° (Farenheit ou Celsius ?), il est livré avec une sonde et on peut en ajouter une seconde
il en faudrait donc deux, un pour l'essieu avant avec une sonde supplémentaire, idem pour l'arrière pour mesurer les 4 réducteurs
mais si c'est 56° F, ça fait 13,3 ° C, et 56° C, c'est un peu juste, non ?
Land-Scape
Prénom: Sylvain
Année: 1984
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 14:54
La plage de fonctionnement de l'appareil est -10 à + 60°, la sonde mesure de -24 à + 125. A priori la précision de l'affichage digital monte à 99.9 (F ou C!!).
Mais 100° en lecture de la température externe du pont, c'est largement suffisant!!! A combien ça doit monter normalement l'huile à l'intérieur? 80°C-90C maximum ?donc à l'exterieur du reducteur ce sera moins. et si jamais ça montait jusqu'a 100°C c'est qu'il y a un pb.
Selon les modèles sur le site du fabricant tu as le meme vendu avec deux sondes et un affichage basculant d'une mesure à l'autre... mais vu que la température fluctue ss cesse et qu'en plus tu bascules d'une sonde à l'autre, la lecture de l'évolution de la T° ne doit pas être simple!!
Perso, je préfère en avoir 1sonde / appareil , surtout si on considère la faible différence de prix....
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 15:05
tu nous riras quand tu auras reçu, mais ça semble ok: en effet, l'huile ne doit pas monter à 100 °, il faut s'arrêter avant !
Jean-Marie33
Modéle de votre(vos) mogs: 406 de 1982, 411 de 1964
Nombre de messages: 245
Emploi/loisirs: Retraité / Voyage / Mécanique / Pêche
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Ven 16 Juil 2010, 19:17
Salut Victor,
Après 5000 km, l'huile prend une couleur un peu caramel, mais conserve sa fluidité. Je fais les vidanges réducteurs/ponts la semaine prochaine... je pourrais t'en dire un peu plus.
Cordialement
Jean-Marie33
Casagrande Victor a écrit:
Salut Jean Marie ,
A+ Vicky
Voir le profil de l'utilisateur http://www.desert-aventure.com
Casagrande Victor
Année: 1988 et 1977
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Sam 17 Juil 2010, 09:13
Salut Jean-Marie ,
Lorsque je vidange mes réducteurs ,mon huile est de couleur normale , de viscosité normale et il y a peu de limaille collée sur les aimants des
bouchons de vidange !!!
Puisque les petits réservoirs de compensation sur les réducteurs AV semblent donner satisfaction , as-tu une idée pour supprimer le passage
d'huile du pont AR vers les réducteurs ? Diminuer la pression dans le pont AR par exemple !!! Bon ! il en passe très peu mais à la longue ,cela commence
à faire !!! Mes joints SPI sont d'origine et je ne souhaite pas y toucher tant que je n'ai pas de fuite externe !
A+ Vicky
Jean-Marie33
Prénom: Jean-Marie
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Sam 17 Juil 2010, 09:57
Il faut poser la question à Jean-Jacques Viaud qui est propriétaire d'un 1300L et qui connait bien le problème... Que l'on ne rencontre pas sur le 1550L37 à ma connaissance.
Salut
Jean-Marie33
Salut Jean-Marie ,
A+ Vicky
Land-Scape
Prénom: Sylvain
Année: 1984
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Sam 17 Juil 2010, 18:15
Je viens de finir a l'instant mes vidanges (dernière faite il y a 5000Km seulement mais il y a + de 3ans donc je repart sur des bases nouvelles...
Pour les ponts et reducteurs : huile comme neuve. Viscosité équivalente à celle sortant du bidon.
Reducteur arrière gauche: un peu de limaille (tres peu) collée à l'aimant.
En revanche, quel que soient les reducteurs arrière, il y avait vraiment bcp d'huile dedans et ça sortait bien par le trou de niveau.... donc la technique de victor de les vider et de compenser par le pont trés régulièrement me parait très bonne! Je vais m'astreindre à y jetter un oeil tous les 1000 Km.
Sinon, côté huile je pense vidanger le moteur tout les 5000 Km comme préconisés et je ferai les ponts vers les 15000-20000 comme sur mon ex-toy. Ca être doit largement suffisant (surtout en faisant le niveau tout les 1000Km). Pas encore fait le BV.
Avez vous une astuce pour ne pas prendre une douche d'huile (15l qd meme!!!) en vidangeant le moteur? Comme un con mon bouchon de vidange est tombé dans l'entonnoir que j'avais monté sur un jerrycan de 20L ... et l'a bouché....gros débordement et grosse cata dans le jardin!!!!
Vous utilisez quoi ? Un fût coupé, un grand bac????
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Sam 17 Juil 2010, 18:50
il faut un GRAND entonnoir, avec un morceau de métal déployé ou de grillage assez fin au fond pour retenir le bouchon
Casagrande Victor
Année: 1988 et 1977
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Dim 18 Juil 2010, 10:31
Salut ,
Pour vidanger le moteur , je n'utilise plus d'entonnoir depuis longtemps car j'ai rencontré le même problème que toi !!!
J'utilise un bidon de 30L , légèrement surélevé ( à cause du vent qui "balaye" des goutes d'huile en fin de vidange ) , et je vidange sans problème !!!
le diamètre et la capacité du bidon sont suffisants pour absorber toutes les éclaboussures !!! cheers
Je le vidange tous les 10000KM ...
A+ Vicky
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Dim 18 Juil 2010, 10:39
et tu vas chercher le bouchon au fond du bidon de 30L avec une ficelle et un aimant ?
Casagrande Victor
Année: 1988 et 1977
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Dim 18 Juil 2010, 11:03
Salut Denis ,
Tu sais , quand un bouchon t'a fait ch... une fois , tu te tiens sur tes gardes et tu le tiens fermement lors du démontage ... mais c'est vrai que si
un jour je le laisse s'échapper , je vais
A+ Vicky
Prénom: denis
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Dim 18 Juil 2010, 11:27
pour ma part, je préfère vidanger à chaud, et dévisser le bouchon avec une clé en le laissant tomber pour ne pas me brûler les doigts
d'où l'intérêt du grillage dans l'entonnoir ...
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier
Nombre de messages: 3012
Emploi/loisirs: forestier
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Jeu 16 Sep 2010, 19:14
le systeme gonflage degonflage en quelques photos
[img][/img]
escomel-roger
Prénom: roger
Année:
MessageSujet: Re: Réducteur U 437   Jeu 16 Sep 2010, 19:16
[img][/img]
Réducteur U 437
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Loto Foot ( Reducteur de mise )
» Réducteur d'images
» Réducteur sur silencieux CRD "Absolute Power"
» [TUTO] Changer un moto-réducteur de climatisation
» HS, réducteur de pression
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 1250, 1300 et + :: forum et mécanique-
