| Questions jantes / pneus | |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 35 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Questions jantes / pneus Mar 13 Sep 2022, 20:05 | |
| Slt ca fait un petit moment que mes pneu sur le 406 sont mort de chez mort et je voulais rester sur la taille 14,5 x20 . Je trouve pas grand chose en 100 % agraire ou alors du michelin mais que md reviendrais plus cher que le camion lui même ...
Bref j ai trouver ça mais ont ma dot que le 14 x 20 était beaucoup plus gros que le 14,5x20 ..... vraix ou faux ??? https://mortarinvestments.eu/fr/
2 em je dois adapter les jantes à disque d un unimog 416 qui song en 11x20 sur un iveco mais est ce que des pneu en 10,5 x20 iraient ? https://mortarinvestments.eu/fr/ |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7913 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Mar 13 Sep 2022, 20:31 | |
| bonjour ceux là https://mortarinvestments.eu/fr/catalog/item/ural-4320-and-375-14-20 je ne trouve pas ceux en 10/5 20! par contre on peut acheter des chars ! des Mig 21 des armes désactivées c'est quand même étonnant de trouver çà en vente libre ! à+ |
canard wc
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Mar 13 Sep 2022, 22:54 | |
| Autant pour moi c est du 10x20 et non du 10.5 .... Je te rassure fred c est pas si simple pour le gros matériel militaire désactivé il faut une autorisation préfectoral pour l importer ... et pour les armes neutralisées c est pareils il y a un registre , déclaration d acquisition ect ... ça dout être sympa le débardage en forêt avec un T-72 Pour les pneu en 14 oui c est bien ça . C est vraiment plus gros que le 14,5 ? Ou on me raconte des salades ? Je trouve bizarre Et pour les pneus 10x20 ça rentrerait sur mes jantes en 11x20 ? |
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Mer 14 Sep 2022, 20:44 | |
j'ai pas d'infos sur les pneus mais ?? pourquoi du 14 pouces serait plus gros que du 14.5 ??
ou alors c'est la hauteur de flancs qui diffère entre ces pneus ? à+ |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Mer 14 Sep 2022, 21:14 | |
| En effet , je confirme que le 1400 x 20 est beaucoup plus grand que le 14.5 x 20 . Je peux mesurer les circonférences demain si vous voulez . |
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Mer 14 Sep 2022, 21:43 | |
| Bonjour ah si c'est 1400/14,5!! c'est pas les mêmes unités alors ! pas facile à comparer sauf si un pro en a en stock dans son hangar entre de remorques deux raisins ! bonne récolte
canard wc
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Mer 14 Sep 2022, 22:05 | |
| Phil 11 .... c est peut être la qu il y populairement une abréviations qui induit peut être en erreur 1400 => 14 ou 1400 et 14 d après toi ? |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2025 Age : 50 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Jeu 15 Sep 2022, 08:59 | |
| J'ai un vague souvenir d'une explication qui m'a été donnée pour des 700 et des 7.5. Les deux 00, veulent dire 100%. Donc ici, les pneus font 14 pouces de large sur 14 de hauteur de flan. Quand rien n'est donné, le rapport est de 80%. Donc 14.5 de large sur 14.5x0.8=11.6 de hauteur de flan. Il n'y a pas un monsieur pneu sur le forum qui pourrait confirmer ? |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2822 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Jeu 15 Sep 2022, 11:31 | |
| Le 14x 20 ne passe pas sur un 406 je confirme Tu as des équivalence au 14.5x20 qui vont bien et bien moi's chère 16x70x20 ou 425x70x20 ou 365x80x20
Le 365x80x20 correspond le mieux au 14.5x20 est plus facile à trouver Le 365x85x20 ne va pas non plus sur un 406 c'est l'équivalent au 13x20 Si tu veux du profil agricole, il faut savoir sont utilité Soit pour aller uniquement dans les bois alors c'est du profil diagonal en 14ply c'est du pneu forestier très dur Soit en utilisation agricole, profil radial, le pneu est souple et tu peux légèrement dégonflé pour améliorer l'adhérence Apres il faut savoir si tu va mettre des chambres à air Si c'est pour aller au bois il te faut des chambres absolument Si c'est pour faire beau et en terrain neutre tu peux monter les pneus en tubless c'est à dire sans chambre Les jantes de mog vont très bien pour ca il te faut juste mettre les bonnes valves
J'espère avoir apporté un peu de précision
canard wc
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Jeu 15 Sep 2022, 13:14 | |
| Merci chenapan , j oublie les pneus russse et je vais regarder pour du 365 et oui j ai toujours des chambres a aires..... les mogs me servent uniquement dans les bois pour l extraction |
canard wc
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Jeu 15 Sep 2022, 20:40 | |
| Chenapan tu as un retour sur le 405/70r20 |
Pierre07
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 1300L moteur OM352A 168cv Localisation : Ardèche Pays : Nombre de messages : 424 Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Jeu 15 Sep 2022, 23:12 | |
| Bonjour. J'ai un continental mpt80 14.5r20 en roue de secours et un train de Michelin xzl tout neufs (oui ça coûte un bras je confirme) en 365 80r20 montés sur des 11x20, je peux mesurer précisement les diamètres et largeurs si vous voulez. Le michelin 365, bien qu'équivalent officiellement, est un peu plus large que le conti 14.5, mais de visu la différence est flagrante. |
canard wc
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Ven 16 Sep 2022, 13:33 | |
| Oui les seul qui me convenaient en profile en taille 14,5 étaient des michelin m27 ou m47 +1500 e le pneus j ai les 4 à faire donc j ai mieux fait d acheter un autre 406 avec des pneus en bonne état sur lbc que de changer mes pneus à ce prix |
Pierre07
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus Ven 16 Sep 2022, 13:57 | |
| Les conti mpt80 en 14.5r20 se trouvent à 500 eur sur le net. Ils sont costaud, la carcasse et les talons sont + épais que sur les michelin, mais ils sont moins souples aussi donc. En pneu mixte neuf, c'est certainement le meilleur rapport pour un "vieux" mog qui ne fait pas bcp de route. Pour avoir moins cher, il faut passer en pneus d'occasion. |
| Sujet: Re: Questions jantes / pneus | |
