| Treuil Retel | |
Charles Bl
Modéle de votre(vos) mogs : U406 1972 Localisation : Ciney Pays : Nombre de messages : 19 Emploi/loisirs : Indépendant Prénom : Charles Année : 1972 Date d'inscription : 06/02/2022
| Sujet: Treuil Retel Mer 31 Aoû 2022 - 21:37 | |
| Bonjour tout le monde, Sur mon 406 J'ai monté un treuil Retel type E982 400 malheureusement il ne tourne plus a vitesse normal dans un sens, je l'ai démonté pour le faire tester dans un atelier hydraulique et c'est pareil. Ils ne veulent pas ouvrir le moteur hydraulique sans les plans, vues éclatées et/ou documentations. Quelqu'un aurait-il l'adresse d'une entreprise qui ferait encore cette marque? Si quelqu'un a de la documentation ou des vues éclatées de ce type de moteur je suis preneur. Il me semble qu'il y a aussi trop de distance dans le crabotage entre le moteur et le premier train planétaire. Merci d'avance. Charles |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1578 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Treuil Retel Jeu 1 Sep 2022 - 19:12 | |
| Salut, j'ai aussi un treuil retel qui était monté sur un 416 moi ce qui déconnait sur le bien c'était le régulateur de pression. je ne sais pas comment c'est fait sur le tien mais sur le mien c'est un empilement de rondelles belleville montées sur une tige filetée plus on serre les rondelles plus la pression monte. Sinon pour en revenir au moteur j'avais trouvé ça si ça peut t'aider:
https://www.mattech-journal.org/articles/mattech/abs/1967/04/mattech19675004p121/mattech19675004p121.html
Mais jecrois que la société n'existe plus.
Charles Bl
| Sujet: Re: Treuil Retel Jeu 1 Sep 2022 - 20:39 | |
| Merci pour ta réponse, j'ai vu l'article aussi en faisant une recherche sur "Retel", il n'y a d'ailleurs pas grand chose d'autre sur le sujet de Cette marque. J'ai commencé le démontage du moteur, (puisqu'il ne va plus, je ne risque pas grand chose ) Dans une vidéo, le présentateur dit que le plateau doit être un miroir, ce n'est pas mon cas les pistons sont légèrement marqués dans le plateau à l'emplacement où ils sont restés bien trop longtemps sans tourner. C'est déjà un premier problème à résoudre. Je vais continuer demain et voir l'état des rondelles. A suivre... Charles |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3705 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Treuil Retel Ven 2 Sep 2022 - 6:58 | |
| Bonjour Voisin,
Il a l'air bien top ce 406.
Une grue Kesla?
Le moteur hydraulique est de la marque du treuil?
Bonne réparation |
Charles Bl
| Sujet: Re: Treuil Retel Ven 2 Sep 2022 - 8:30 | |
| Hey voisin, Pas top top, il y a encore du travail sur la cabine, oui une grue Kesla 204T, sur laquelle il y a une passerelle avec le siège, mais là l'option est très basique, il n'y avait rien pour y accéder et c'est haut, j'ai du "inventer" un accès. J'ai des photos si tu veux. Le moteur hydraulique!! C'est la toute la question, il n'y a rien dessus pour l'identifier, dans une vidéo sur les moteurs à pistons, le mécanicien dit que le plateau doit être comme un miroir sinon cela ne fonctionne pas, j'ai déjà se problème, (photo ci-dessous) je vais commencer par le polir. Si tu as des infos je suis preneur, de toute façon je mettrai le dossier ici au cas où cela pourrait aider. Bonne journée Charles |
| Sujet: Re: Treuil Retel Ven 2 Sep 2022 - 8:42 | |
| le plateau doit être traité dur donc le polir j'y crois pas trop il faudrait le rectifier (mais à voir si le peu de matière que tu vas prendre va jouer ou pas sur le bon fonctionnement du moteur. Vu qu'il tournait bien dans un sens et pas dans l'autre, tu n'as pas essayé d'inverser les tuyaux pour voir si le problème s'inversait? (ça indiquerait un pb au niveau du distributeur et non du moteur). Tu n'as pas un photo du treuil en entier que je vois s'il ressemble au mien car si oui j'essayerai de "dégager " le mien pour voir s'il y a une marque sur le moteur. |
| Sujet: Re: Treuil Retel Ven 2 Sep 2022 - 8:45 | |
| Je veux bien des photos du poste de pilotage de la grue. J'aimerai trouver une solution pour ma Farma. J'ai déjà pensé à un siège comme sur la tienne. Ca doit être top au niveau visibilité.
En effet, le plateau n'est pas top. Est-ce que ça vient de là .... mystère
Je ne connais pas de spécialiste dans notre région.
J'essaie de me renseigner
.... tu devrais surement avoir des avis ici. Je pense qu'il y a des connaisseurs qui pourraient t'aider.
Bat |
Charles Bl
| Sujet: Re: Treuil Retel Ven 2 Sep 2022 - 9:22 | |
| Sujet: Re: Treuil Retel Ven 2 Sep 2022 - 11:43 | |
| C'est Nickel la grue. Ca doit être top de travailler comme ça. |
| Sujet: Re: Treuil Retel Sam 3 Sep 2022 - 23:12 | |
| Alors j'ai fait le spéléo le mien est le n°6 avec le n° E982 600 et non E982 400 sinon c'est la même chose sur le reste de la plaque signalétique. Je n'ai pas accès au moteur car je ne peux pas le sortir pour le moment mais je n'ai pas vu de plaque bon faut dire que j'y voyais pas grand chose |
Charles Bl
| Sujet: Re: Treuil Retel Sam 3 Sep 2022 - 23:38 | |
| Ah oui c'est le même, je cherche surtout une vue éclatée du moteur, tu n'as pas ça dans le fond d'un tiroir:?: |
| Sujet: Re: Treuil Retel Dim 4 Sep 2022 - 8:07 | |
| Non je n'ai pas de documents sur ce treuil mais pour l'avoir utilisé dans le temps je peux dire qu'il tirait fort et de par sa conception il est compact et d'un encombrement réduit. J'ai déjà vu des grues de cette marque mais je ne sais pas s'il s'agit de la même société |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7579 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Treuil Retel Dim 4 Sep 2022 - 11:30 | |
| bravo, beau travail |
Charles Bl
| Sujet: Re: Treuil Retel Dim 29 Oct 2023 - 13:15 | |
| Bonjour à tous et toutes, Voici quelques photos du treuil avec son moteur réparé. Bonne journée Charles |
| Sujet: Re: Treuil Retel Dim 29 Oct 2023 - 14:01 | |
| magnifique |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7943 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Treuil Retel Dim 29 Oct 2023 - 20:55 | |
| Bonjour il est énorme c'est un treuil de "lignard" ? avec une longueur conséquente de cable ? à+ |
Charles Bl
| Sujet: Re: Treuil Retel Lun 30 Oct 2023 - 11:28 | |
| Merci Fabien!!
Bonjour Fred,
Je ne sais pas si à l'origine c'est un treuil de lignard, quand je l'ai eu, il était monté sur le col de cygne d'une semi remorque Demico porte engin. Il y a 60m de câble, c'est vrai que c'est un peu long, mais bon, pas obligé de tout dérouler non plus :-)
A bientôt Charles |
| Sujet: Re: Treuil Retel Sam 4 Nov 2023 - 9:30 | |
| Magnifique montage.
Vraiment top le siège sur la grue. |
Charles Bl
| Sujet: Re: Treuil Retel Sam 4 Nov 2023 - 18:44 | |
| Hello,
Il a fallut beaucoup améliorer l'accès au siège, d'origine il n'était pas possible d'y grimper. Je vais probablement vendre l'ensemble, je n'en ai plus l'utilité, c'est d'ailleurs la raison pour lequel j'ai remis tout en ordre... |
| Sujet: Re: Treuil Retel | |
| Treuil Retel | |
