Modéle de votre(vos) mogs : 411, colorale 4x4, toy HZJ75 Localisation : pyrénées orientales Pays : Nombre de messages : 1348 Prénom : guillaume Date d'inscription : 12/11/2010
Sujet: Circulez ! Sam 12 Fév 2022, 17:50
Y a-t-il des chauffagistes dans le coin ? Ce matin avant de partir au taf je me suis aperçu que le circulateur de ma pompe à chaleur air/eau était en carafe. I tournait très lentement, j’ai regardé si il était bloqué. Il ne l’est pas mais grogne beaucoup, et je sais que c’est (était?) le point faible de ce modèle de chauffage. Celui ci n’existe plus, je peux le remplacer par un autre non ? Du moment que je respecte les entraxe et diamètres, et que je prend les mèmes débits et vitesses de rotation, un circulateur c’est un circulateur, non ? Le hauteur manométrique n’a de l’’importance qu’en cas de radiateurs si j’ai tout compris, moi j’alimente des planchers chauffants en R et R+1 , avec l’unité intérieure pile au milieu soit maxi 1,2 mètres. La pompe à chaleur est une daikin altherma de 16kw de 2009. A vos avis les amis ! la maison a 4 ou 5 jours d’inertie avant de baisser lentement en température, on peut cogiter un peu avant que je me lance… Guillaume
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7576 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: Circulez ! Sam 12 Fév 2022, 17:58
j'imagine que le circulateur est en 230v et il se peut qu'il y ai un condensateur pour l'aider à démarrer
c'est peut être pour ça qu'il grogne
as tu une photo de l'interieur de ton bornier, si il y a un condo alors on le verra
Sujet: Re: Circulez ! Sam 12 Fév 2022, 18:07
ça a la forme d'un cylindre, en plastique ou en acier avec sa capacité écrit dessus en µF, dans ce style :
ou d'autres pistes ici :
Sujet: Re: Circulez ! Sam 12 Fév 2022, 18:16
Il est en 220 oui. Je pense que c’est bien mécanique, quand je l’ai fait tourner au tournevis comme prévu à cet effet, on sentait bien que c’est le corps qui était un peu dur. Je l’ai fait tourner ainsi dans les deux sens pour voir si ça s’améliorait, preuve de calcaire (même si il n’y en a pas chez moi) ou d’autre détritus, mais c’était de moins en moins bon. Je regarderai le Condo quand je rentrerai demain, mais sur ces circulateur ce n’est pas lui le point faible, c’est l’ensemble qui serait une merde sans nom qui tenait en principe 4 ans et était remplacé sous garantie par un autre. Le mien aura fait 12 hivers. Guillaume.
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 908 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
Sujet: Re: Circulez ! Sam 12 Fév 2022, 18:54
Moi je changerai le circulateur. Quand ca commence a bloquer, c est souvent la fin. Sur le circulateur , tu as toute les infos. Puissance. Tu prends le meme et c est reparti.
Sujet: Re: Circulez ! Sam 12 Fév 2022, 19:38
C’est bien ce que je voudrais faire, mais il n’existe plus, et en plus c’était paraît il une mer. sans nom. D’où mes questions de néophyte quant à l’échange par un autre modèle qui rentrerait dans mon unité intérieure. Guillaume.
Sujet: Re: Circulez ! Sam 12 Fév 2022, 23:42
Une photo une plaque signaletique. Une marque.si je peux aider.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 00:06
C’est une wilo RL25/8,5 EM 2 STF 6H . Je ne sais toujours pas mettre de photo avec un iPad, ni avec un ordi d’ailleurs… Un gars a posé celle là à la place : Salmson Priux Home 80-25 180mm. Guillaume.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 01:01
Une 80/25 me parait enorme.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 07:19
Le gars a beaucoup de radiateurs. En effet, pour mon cas (moins de 220 mètres carrés de plancher chauffant) j’avais regardé la 60/25.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 09:14
Oui pour la 60/25 40watts. Moi j ai deux circuits pour aussi 220 m2 J ai deux pompes de 22 w Qui tournent aux ralenties 7w
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 09:31
J’ai lu que pour des planchers, il ne fallait pas prendre de pompe auto adaptatives (plus silencieuses) car elles pouvaient induire en erreur l’unité intérieure et donc faire monter des codes défauts, tu confirmes ? Guillaume.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 09:39
Moi. j ai des comme celle la et tu peux les mettre dans les 2 positions. Pour les défauts. Ca dépend aussi de la machine.la pompe va faire varier la vitesse de circulation en automatique. Je pense que c est le problème si tu as un débitmètre.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 09:41
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 10:04
Pour le débitmètre je ne sais pas. En regardant de plus près, je viens de voir que salmson était devenu wilo. Donc le circulateur que je regarde est peut être devenu obsolète et je dois chercher son successeur chez wilo…. Guillaume.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 13:23
Bonjour DImur ,ton circulateur a plusieurs positions ?? d'après ce que je vois,en temps normal ,il est placé sur quelle position de marche ?? ,ton eau est propre (en parlant propre ,je parle pas noir ou transparente ),mais plutôt contient t'elle des boues ,car les soucis viennent souvent avec les circulateurs qui travaille avec du PER ,surtout si on a du per en PC qui sont souvent de long circuit ,moins mais parfois aussi dans de grande instal en per ,car le per n'est jamais vraiment étanche a l'oxygène ,malgré les barrières anti ci et anti ça ,favorise des boues ,et les boues peuvent cassée les circulateurs a la longue ,l'idéal en planché chauffant est d'isolé de tout le reste du circuit de chauffe le circuit du pc en intercalant un échangeur dans le circuit ( par contre ça nécessite un circulateur en plus ) et donc on rince beaucoup plus facilement les circuits du pc a partir du collecteur (ce qui normalement doit ce faire en entretient ,mais qui est rarement fait ) car les boues vu le faible débit dans les boucles du pc ,se dépose ,et donc en gros ferme le circuit ,et le débit diminue ,et donc automatiquement le rendement du pc ,et donc avec un échangeur a plaque ,les boues ne viennent pas faire de dégât et bouché le reste de l'instal = échangeur pompe a chaleur ,chaudière .... J'ai déjà vu des pompe a chaleur qui se sont mise en défaut car rempli de boue ,des circuits pc bouché par la boue ou l'eau ne circulait plus du tout . Ce que tu peut faire/ voir = en premier si le circuit est propre pas de boue . Si le circulateur n'était pas sur la plus grande positions ,le placé sur la plus grande vitesse quelque heures pour voir ci y a du mieux ,mais s'il grogne =c'est mort . Pour le changé ,privilégie une grandes marques (ou c'est vraiment très très très rares qu'ils tombent en pannes tout seul ), tu prend a l'identique ,taille sens de circul ,entraxe ,diamètre /filetage des brides ,puissance et roule ma poule. Le circulateur en soit ,n'a pas d'usure proprement dites ,c'est un rotor qui ne touche rien du tout (rotor noyé ) y a pas de roulement ou quoi que ce soit ,comme les pompes d'aquarium ,les pompe a essence ) ,pas d'usure . Les causes quand ils cassent le plus souvent sont extérieur = les boues du circuit , la saleté dans le circuit . Ou alors autrefois selon les bidouillage et matériaux employé dans les instal de chauffage ,c'était la cavitation ,mais ça on le voyait ,la turbine était détruite ,bouffé , rongé (comme certain ancien moteur de tracteur camion ,par exemple chez IH ,FORD ,PERKINS ,CAT ....) ,mais autrement si tout roule dans l'instal ,c'est le dernier " truc "qui fait parler de lui ,j'en connait qui ont 50 ans et qui tourne toujours encore ,sauf surement la conso qui n'est pas comparable a maintenant (le consommé /rendu ). Voila Dimur ,si ça peut t'aider a quelque choses . Kiki
jackdur
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : 85 Pays : Nombre de messages : 22 Prénom : jacques Date d'inscription : 06/02/2009
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 18:10
Et surtout ne pas oublier : https://www.sentinelprotects.com/fr
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 18:30
Pour kiki, le circulateur est depuis son premier jour sur la position la plus rapide. Pour les boues, en principe mon eau en est exempte: je n’ai pas l’eau de la ville, je suis sur de la récupération d’eau de pluie dans une citerne, donc eau déminéralisée, qui passe par un filtre à charbon et une lampe à UV. Les indicateurs de débit en plexiglas ne comportent pas la moindre trace de boue. Pour le remplacement je voudrais mettre une Salmson, ou wilo qui est la même marque. Guillaume.
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 20:49
Salut Dimur ,après l'eau n'est pas trop un souci ,si on la laisse dans l'instal ,elle devient "eau morte " et donc ne pose plus trop de souci , ok pour tout le reste si pas de boue ,et pas de soucie ,tu le change après la marque ,c'est comme tout ,un veut du rouge ,le deuxième une verte ,après tu prend ce que tu trouve ou veut . kiki
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 21:22
Je veux un truc qui soit plus silencieux que celui d’origine qui était réputé pour être très bruyant, de bonne qualité mais que vendre un rein ne soit pas nécessaire pour le payer. Guillaume.
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1207 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
Sujet: Re: Circulez ! Dim 13 Fév 2022, 21:23
Salut, si il force en tournant la vis dans le bloc, il a un soucis ! Change le...les circulateurs font plus 40ans maintenant, en plus c'est des électroniques!! Chez moi un grundfos à tenu 1 hiver!! Le soir à 20h, remplacement ilico car la chaudière à bois était chargée!
Sujet: Re: Circulez ! Lun 14 Fév 2022, 10:50
Je ne trouve pas de donnée tech de ton circulateur hs. Il n y a que les 3 fils d alimentations? Pas de fils pour un contact sur le circulateur qui donne des infos a ton pompe a chaleur.
Sujet: Re: Circulez ! Lun 14 Fév 2022, 12:20
J’ai regardé de plus près, il n’y a que l’alimentation, le fil que j’ai vu en plus ne fait que passer… j’ai envoyé un mail à wilo ce matin pour avoir les correspondances et modèles de remplacement, et avec vos infos je vais me dépatouiller. Guillaume.
Sujet: Re: Circulez ! Lun 14 Fév 2022, 12:50
Salut, juste pour info, un plancher chauffant se nettoie (désemboue) tous les 5 ans en principe...
