-42%
NVIDIA Passerelle multimédia SHIELD TV 2019
124.99 € 215.36 €
 mon Kangourou, manque de puissance
7 participants
Nombre de messages : 7147
mon Kangourou, manque de puissance Empty
MessageSujet: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2021, 19:33
je me suis acheté un Kangourou pour mes 46 ans cheers
je l'ai acheté dans un sale état, avec le moteur à refaire ....
mon Kangourou, manque de puissance Kang010
c'était tout démonté :
mon Kangourou, manque de puissance Kang1010
mais après pas mal de boulot de remise en état il fonctionne bien  cheers
mon Kangourou, manque de puissance Kang110
tout est hydraulique avec une roue directrice motrice :
mon Kangourou, manque de puissance Kang210
ça lève 700kg et les fourches se déplacent de droite à gauche, en plus de l'inclinaison du mat :
mon Kangourou, manque de puissance Kang810
j'ai mis une boule d'attelage :
mon Kangourou, manque de puissance Kang310
les fourches se relèvent :
mon Kangourou, manque de puissance Kang410
ça va bien pour déplacer une remorque :
mon Kangourou, manque de puissance Kang510
mais j'ai 2 questions :
1) c'est un petit moteur essence 6cv qui entraine une pompe hydraulique
et ça cale le moteur quand j'attaque une montée et qu'il est chargé  Crying or Very sad  :
mon Kangourou, manque de puissance Kang610
donc faut-il changer le moteur (maintenant ils sont vendus avec un moteur de 10cv) ou faut-il changer la pompe hydro ? :
mon Kangourou, manque de puissance Kang710
2) il roule tout seul dans une pente alors que le moteur hydro de la roue motrice devrait être bloqué et la maintenir à l'arrêt ?
est-ce à cause du distributeur avant/arrière qui fuit quand il est au neutre Rolling Eyes
411 112
Nombre de messages : 657
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2021, 22:09
Pourquoi pas démultiplier plutôt.
Il ira moins vite mais .
Nombre de messages : 3171
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeVen 13 Aoû 2021, 07:21
Pas mal, l'engin.
Soit tu diminue le débit et il te faudra moins de puissance, ou alors mettre un plus gros moteur.
Une autre idée, mettre une double pompe.
Tu mets les deux débits quand tu as assez de puissance, et tu en mets un au réservoir en petite vitesse et que tu as besoin de puissance.
Nombre de messages : 6515
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeVen 13 Aoû 2021, 10:45
pour moi si le moteur cale c'est que la puissance du système est insuffisante avec la transmission actuelle
soit en effet tu diminues les performances avec une démultiplication différente si il y en a une , soit en mettant un moteur récepteur plus petit soit avec une pompe moindre
soit tu passes avec une moteur plus gros ce qui est relativement simple
ici ,une entreprise sérieuse ,https://sdc-imports.fr/
pom30
pom30
Nombre de messages : 253
Prénom : Stéphan
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeVen 13 Aoû 2021, 11:32
Je ne savais même pas que cela existait ce truc ..  mais ça a l’air pratique et génial ?! cheers
Ton ralenti est il assez élevé, avant de tout changer ? (as-tu essayé de le monter de quelques tr/min? )
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeVen 13 Aoû 2021, 12:33
J'ai déja commandé chez eux.
C'est sérieux.
Le moteur copie du Honda en Chinois fonctionne bien dans mon cas.
Nombre de messages : 5549
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeDim 15 Aoû 2021, 15:46
je connaissais pas cet engin, cet rigolo
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeDim 15 Aoû 2021, 17:28
j'ai envoyé un mail au fabricant pour savoir si mon modèle avait un 6cv en sortie d'usine
ou si l'ancien proprio a changé le 10cv par un 6cv  Rolling Eyes
toute la partie jaune s'enlève :
mon Kangourou, manque de puissance Trol110
et la partie rouge devient un porte-outil motorisé pour y fixer une fendeuse, ou une tarière, une bétonnière ....
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeLun 16 Aoû 2021, 09:35
Ils ont un site internet pour aller y faire un tour?
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeLun 16 Aoû 2021, 10:11
le voici :
https://www.cegequip.fr/transpalette-tout-terrain/2164-12439-gerbeur-automoteur-tout-terrain-700-kg-0722777665267.html#/1926-type_de_moteur-essence
le mien vient de chez ACP dans les Pyrénées-Orientales, c'est le modèle GA 700 :
https://www.acpmateriel.com/24-transpalette-gerbeur-tout-terrain
voici sa notice :
mon Kangourou, manque de puissance Kangou11
mon Kangourou, manque de puissance Kangou10
et voici une démo (avec un modèle à 3 roues motrices) :
Nombre de messages : 339
Année : 1978 et 2000
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance Icon_minitimeLun 16 Aoû 2021, 10:59
c'est quoi comme marque comme moteur hydrau?( omr, danfoss...) certain moteur de provenance chinoise vont tres bien pour certaines applications pas trop exigeante, mais on trop de fuites internes pour les "fortes charges". Le phénomène s'amplifie en général lorsque l'huile est à température.
j'ai pu le constater sur une application un peu semblable à la tienne.
unimog-mania :: PRESENTATION :: Vos autres véhicules / engins, vos inventions, vos collections ...-
