Le Deal du moment : -19%
SSD interne M.2 NVMe Crucial P2 (CT1000P2SSD) – ...
87.54 €
 Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...
Nombre de messages : 3135
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 08:16
lobs a écrit:
Hello
Alors.... j'ai tripoté, nettoyé, controlé, re tripoter.... Bon sang je vois pas ou est le pb sur cette selection ???????
Y'a bien une vilaine couche de "graisse", j'ai bien nettoyé, et remonté.
Resultat, tres tres moyen. Ca bouge un peu moins mal en lateral, ca reste super dur !!! Pas normal.
Gommée par la crasse, c'est possible ca ????
Ce que je vois de la boite semble en bon etat.
Est ce qu'il serait interessant de vidanger, et laisser tremper dans du GO ou ???
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 ACtC-3d3Lp5FgkZbT3KRlTDSTI3tUKfCu4t-wC8FgdN6zABgBfgGP-Kro7KAIt3awg2nlpDDGjG3WxkecBgbrkXqy_yZ0WcmIgMxmXTbVXb2ZInJUCn7fhvnpQpCA_SMUzqsWchmQOWhPD_FZyou2W1J6ic=w800-h580-no?authuser=0
Bref j'ai remonté l'avant (support moteur, ventilo, compresseur, radiateur, du Ldr)
Controlé le filtre a air (non habité)
Collé une nourrisse, une batterie. Prechauffage, demarrage.
Comme au premier jour. Incroyable ! Shocked
Le moteur tourne rond, le compresseur compresse, le prechauffage prechauffe, l'alternateur... Ha non lui fait pas son taff (12,65v c'est peu)....
Suite a ca j'ai vidangé le reservoir, les filtres, j'ai tout remonté il demarre (au 1/4 de t) sur son reservoir.
J'ai commencé a demonter nettoyer l'emetteur d'embrayage............
A suivre
A+, Lolo
J'ai eu ma sélection de pdf bloqué dernièrement. C'était le galet calé dans la gorge du verrouillage par un peu de rouille et un galet légèrement mal usé.
J'ai nettoyé, mis de la graisse et c'est reparti.
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 08:19
sprinder83 a écrit:
Tu as donc déposé le couvercle de boite.
Est ce que le levier de vitesses sur le couvercle de boite est libre de ses mouvements?
Non oxydé, il doit pouvoir être manoeuvré en Droite  gauche et avant arrière, sans effort.
Evidemment , si le levier est ok, la difficulté provient de la boite .
De la boite, possiblement, à cause du fait que tu ne peux pas débrayer, et que du coup, les pignons et arbres
dans la boite ne sont pas libérés suffisamment pour s'enclancher ou se dégager .....
Peut être vérifier si le disque d'embrayage n'est pas collé????
Débraye et regarde si ton arbre primaire tourne librement. Je pense que ça doit être possible quand le couvercle est enlevé.
411 112
Nombre de messages : 632
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 10:15
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Screen18
C est usé et cassé la en rouge
lobs
lobs
Modéle de votre(vos) mogs : 421 rouillé ! :o)
Nombre de messages : 82
Année : 1976
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 10:45
Hello
Holaaa... BIen vu !!!! affraid
Ca a ete ressoudé !
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 ACtC-3cZal6z3cgxpaJD6Bz0VeExKqJrTBgFO_YAe0nUyje6-YTjembwa4L7Eob7XtFuoNZeJMgkN3lZhAhKivku2iLpSeKYOXtcX2BHMhn2F1Gm5s27pTbaFLe-KdF6uZySfsP4CsfzAu0Vo2LNjN7V97g=w800-h525-no?authuser=0
Reste a savoir quoi faire de ca ???????? scratch
Edit: Si je pige bien, c'est cette "petite languette" (ressoudee) qui empeche le tiroir principal de descendre en position AR, et donc qui limite a 2 marches arrieres.
Je vais redemonter pour verifier qqs trucs....
MERCI
A+, Lolo
411 112
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 10:54
Attend la réponse des spécialistes.
Bon après j ai ouvert le dessus de la boite de mon 411 avec beaucoup de peur de pas pouvoir remettre en place.
Mais si tu repères la position de tout ce qui bouge c est pas si compliqué.
Si la boite est a plat c est déjà un plus. Les parties mobiles évite de coulisser toutes seul.
Nombre de messages : 1315
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 11:08
Il y a peut être aussi un problème là;
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Unimog18
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 11:20
Sur cette photo, hélas pas nette, prise il y a un mois, on voit que le cadre coulissant est en position"basse".
Et que la pièce "ressoudée" sur TA photo est au mème endroit. Donc le cadre doit pouvoir bouger pièce "ressoudée" à la place où elle est.
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Unimog19
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 12:01
C'est pas une de ces modifications de boite de vitesse pour passer en 2X4???
Question ouverte aux spécialistes car c'est étonnant ces soudures.
C'est normalement costaud.
Nombre de messages : 6413
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 13:33
non apparemment pas de modif en 2x4
des infos du forum
http://www.unimog-mania.com/t394-boite-mog
http://www.unimog-mania.com/t4607p1-u421-ou-u406-boite-g-couvercle-de-selection-patte-trop-courte
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Unimog11
philimog , ce doit aussi etre sur le forum
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.skyrock.net%2F9799%2F37569799%2Fpics%2F3106192871_1_13_XTFHr76w.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fphilimog.skyrock.com%2F3106192871-Modification-boite-de-vitesses-2-x-4.html&tbnid=iYXCM9lc5u11BM&vet=12ahUKEwiAl5jJyILwAhUW_BoKHbxjDJcQMygJegUIARDVAQ..i&docid=p4QGDwvDPcOWiM&w=600&h=450&q=boite%20de%20vitesse%20unimog%20grille&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiAl5jJyILwAhUW_BoKHbxjDJcQMygJegUIARDVAQ
lobs
lobs
Année : 1976
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 21:10
Hello
Journee sans Gde productivité. j'ai tenté de remettre en service la Cde d'embrayage.
Conclusion: C'est mort...
Vous avez p'tet des pistes ?
Il me faut emetteur et recepteur d'embrayage.
J'ai a peu pres TOUS les tuyaux hydrauliques a changer, du coup connaissez vous un systeme qui me permette de les faire moi meme, quite a investir dans un systeme de sertissage ???
Surtout que les embouts sont quasi tous les memes en 12 x 100 ?
Concernant la boite...
Du coup j'ai re ouvert pour verifier, et vous en faire qqs photos.
Mon avis ?... Je pense que c'est d'origine cette soudure.
Ca sert a limiter a 2 vitesses en marche AR
Marche AV
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 ACtC-3fr9fT2GPb3MT6FPfG6h_WIP9334I3Q6HCqte8hANCe4ZgTb0BhAbScuB8MSnbSSkEhuCQPOh4IPyVJU1Kh3rvnDDMCWpywgEh6HJoZoktXVF1UGTFZwmUxxDTaQNtgqiVYPmQm7VukSR9-M1tDrFg=w800-h532-no?authuser=0
PM
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 ACtC-3e-XE7FidE7qCXDt6NNJ61Ccas-ZCzFoKhsEzeuJLOwc7Tpa8pEtCGotbvmv0ufDbYGsXVMslYZR4P9O-KNsWEa9mR2Q768ZtQt0K9CtSJxLgv-psD2rTN3yxUgh81VZUdZvFRdaPIlHFD7yrk6wvk=w800-h532-no?authuser=0
Marche AR
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 ACtC-3ezDM03Bz24pmh6lANw481NjLspf0nfqgSmLzPNfA3lkMlWeKnpW6w5vx-RZlJ7aLsB2lHbpq2ZhTcxRCM59LjfuhPuCV-uKHOwWu4jeFebi3ke8NwW15rKhdZuUBQRj0rC09udClcSPOcrobHUO8A=w800-h532-no?authuser=0
J'ai refermé, baché, rangé les outils....
Suite quand j'aurai un embrayage en etat de fonctionner ! Rolling Eyes
A+, Lolo
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 21:14
Bon repos.
Il existe des petits système à vis pour faire des bourlets pour les tuyaux de freins.
Ca doit pas coûter bien chère
Elle est encore bien grasse la boite. C'est bien.
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 22:10
Pour les tuyaux rigides, j'utilise du Cunifer ( ou Kunifer) à base de Cu ivre, Ni (ckel) et Fe r.
La dimension des tuyaux des 411 et 421 est  6 mm, les raccords mâles se trouvent chez Mercedes et ailleurs.
Les tarifs vont de 30cts à 2 euros et qqls pièce. C'est bien du 12mm au pas de 100.
Attention la forme des embouts est le "E" . On l'obtient avec un appareil adéquat.
J'ai un appareil du genre, qui fait pour le 4,75 et pour le 6mm. Mais je ne le recommanderais pas.
Il a 15 ans, a fait des tas d'embouts, et il est un peu...fatigué.
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Boerdel-info
411 112
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 22:26
  • Faire des colliers battus avec ca
  • https://www.manomano.fr/outil-de-serrage-521?model_id=16433479&g=1&referer_id=689880&cq_src=google_ads&cq_cmp=11057446537&cq_con=110150695580&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&cq_plt=gp&gclid=Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UjAfohZNMw7K0iryWazpghDAAwQTuYh6CSpkxojJyz8cGagL1p-2m0aAjhoEALw_wcB
lobs
lobs
Année : 1976
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 22:28
Re... Merci pour les infos sur les durites rigides...
mais j'ai pas precisé, c'est surtout toutes les souples que j'ai a changer !!
Y'a moyen de les faire sois meme ?
A+, Lolo
411 112
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeVen 16 Avr 2021, 22:34
Les durites de frein souples. Je pense pas .
lobs
lobs
Année : 1976
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Avr 2021, 23:18
Hello
Qqs news du "front".... Laughing
Pour ce qui est des organes principaux, j'en suis la:
Le moteur, semble sans pb. je lui ai fait les premiers entretiens.
J'ai debloqué pout ce qui est indispensable a son fonctionnement. L'accelerateur, le compresseur....
L'alternateur alterne.
J'ai re-verifié la selection de BdV, et tout semble OK.
J'ai attendu, recu monté les pieces pour mettre l'embrayage en fonctionnement (Emetteur, recepteur, flexible)
Ce soir je confirme, tout ca fonctionne (sur chandelles) normalement, compris la BDV ! bounce cheers
Bref, ce qui reste de problematique c'est tous les freins.
Les tambours, les machoires sont en bon etat.
Le cylindres de roue sont en sale etat. j'espere arriver a les degripper et trouver des kits de reparation. vous avez de bonnes pistes ???
Ils trempent dans du GO... Si vous avez une meilleure idee, je suis a l'ecoute !
J'ai du tuyau et les raccords, et finalement on trouve les flexibles... Bref ca va plutot pas si mal !
A suivre................
A+, Lolo
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeMer 28 Avr 2021, 23:25
pour refaire les cylindres il y a freinage 95 devenu freinage 47!!! (tout le monde peux faire de mauvais choix geek ) https://freinage47.com/
avec de bons retours sur les freins de 421
ou vers le Nord etient frein http://www.etient-freins.com/
ou mogparts en neuf je pense
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 07:45
Mets de nouveaux cylindres de frein.
Moins de risques
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 09:18
Tu risques de sursauter quand tu verras les tarifs....
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 10:36
Sur mon 411, c'était pas énorme la différence de prix.
Je en sais pas dans ce cas ce que ça représente.
lobs
lobs
Année : 1976
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 11:22
Hello
Oui j'avais vu deja ! Laughing J'ai demonté avec angoisse et grand soin....
D'ou l'interet de savoir si vous aviez des "pistes"....
Entre du neuf et des kit reparation ca varie (chez Mogparts, qui d'ailleurs semble etre une bonne adresse) de
1810€ a 130€....
ca pique un peu..... Shocked
A+, lolo
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 12:15
lobs a écrit:
Hello
1810€ a 130€....
A+, lolo
A oui, rien à voir le prix de ceux de 411. Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 334460
Nombre de messages : 362
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 14:04
Il n'y a que les cylindres avants que sont hors de prix,entre 400 et 500 € le cylindre, mais si seulement le mog a le double circuit de freinage, comme le 421 140 / 141 .... Les cylindres arrières sont " normaux " peut-on dire , même au niveau prix . Pour ce qui est des pièces , joints, cache poussière , et autres , voir l'adresse sur " les bons plans " ( freinage 95 , peut-etre 47 comme le fait remarquer Fred )
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 16:13
https://www.nbparts.de/bremse/radbremszylinder/radbremszylinder_unimog_421_i22_37788_0.htm
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 10035904
le mème du mème fournisseur sur ebay.fr ;
 https://www.ebay.fr/itm/Radbremszylinder-Radzylinder-vorne-Mercedes-Unimog-421-U52-U60-U600-2-Kreis-/162705716588
David S
David S
Modéle de votre(vos) mogs : Pas encore...
J'espere un 404
Nombre de messages : 39
Prénom : david
MessageSujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...   Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Avr 2021, 17:35
Bien, c'est super, faut pas lâcher l'affaire, Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 456779 , il faudrait plus de personnes motivées comme toi!
Tentative de "Remise en route"  d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... - Page 3 879833
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
