| Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. | |
rabatteur27
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 100 Forestier équipé Werner Localisation : 27 Pays : Nombre de messages : 139 Age : 42 Prénom : Aurelien Année : 1982 Date d'inscription : 06/09/2013
| Sujet: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Dim 03 Jan 2021, 08:57 | |
| Bjr a tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.. Pouvez vous me dire quels types d huiles moteur10w40 ?) Pont (80 90) ...et les quantités pour mon mb trac 1000 de 1983 svp... Vous remerciant d'avance
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2807 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Dim 03 Jan 2021, 09:14 | |
| Pour le moteur utilisé de 15w40 entre 10 et 15 litre C'est un moteur ancien, il n'est pas conseillé de mettre de l'huile trop fluide Pour les ponts 80w90 et les reducteurs Pour la boîte 75w80 |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2023 Age : 50 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Dim 03 Jan 2021, 09:48 | |
| Si tu veux, tu me fais un mp avec ton mail. J'ai la doc nécessaire pour tout les entretiens courants... |
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Dim 03 Jan 2021, 13:33 | |
| - mich a écrit:
- Si tu veux, tu me fais un mp avec ton mail. J'ai la doc nécessaire pour tout les entretiens courants...
il faut que on soit ami avant de pouvoir t envoyer un message privé ? |
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Dim 03 Jan 2021, 13:39 | |
non tu cliques juste sur mp ,l'étiquette bleue
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Dim 03 Jan 2021, 13:44 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ merci, sur le profil de la personne concernée ? Ou a partir d une ses messages ? |
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Lun 04 Jan 2021, 18:18 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Pour le moteur utilisé de 15w40 entre 10 et 15 litre
C'est un moteur ancien, il n'est pas conseillé de mettre de l'huile trop fluide Pour les ponts 80w90 et les reducteurs Pour la boîte 75w80 Merci beaucoup Si j'ai bien compris, le circuit hydraulique est alimenté par de l'huile moteur 15w40? environ 30 l en plus des 11 l du carter moteur ? |
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Lun 04 Jan 2021, 20:46 | |
| les circuit moteur et hydraulique sont séparé, meme si cela peut etre la meme qualité |
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Lun 04 Jan 2021, 20:59 | |
C'est un moteur ancien, il n'est pas conseillé de mettre de l'huile trop fluide Pour les ponts 80w90 et les reducteurs Pour la boîte 75w80 Merci beaucoup Si j'ai bien compris, le circuit hydraulique est alimenté par de l'huile moteur 15w40? environ 30 l en plus des 11 l du carter moteur ? Bon il faut absolument que tu lises les docs avant de bricoler sur le tracteur, |
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Lun 04 Jan 2021, 21:25 | |
| - scoobidoo a écrit:
- les circuit moteur et hydraulique sont séparé, meme si cela peut etre la meme qualité
OK il me semblait bien...et tous les 2 avec de la 15w40 a priori? Je ne savais pas que la 15w40 pouvait servir comme huile hydraulique |
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Mar 05 Jan 2021, 07:35 | |
| Non, 10w ou huile hydraulique. C'est écrit dans la doc que je t'ai fourni... |
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Mar 05 Jan 2021, 08:11 | |
| - mich a écrit:
- Non, 10w ou huile hydraulique.
C'est écrit dans la doc que je t'ai fourni... Je m'exprime trés mal.. On peut mettre de la même 10w40 comme huile moteur et également dans le carter hydraulique a l'avant? soit environ 12 + 30 litres ? |
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Mar 05 Jan 2021, 08:50 | |
| bonjour
10W monograde pas 10W40 multigrade
https://www.dllub.com/huile-pour-ralentisseur-intarder/88-huile-hydraulique-monograde-sae-10w.html
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Mar 05 Jan 2021, 09:01 | |
| - fred a écrit:
- bonjour
à+ ah ok..je ne savais pas que ce type d'huile existait ??? mais je peux utiliser de la 10w40 dans le carter moteur seulement ? |
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Mar 05 Jan 2021, 20:35 | |
| Il y a de l'huile que tu peux mettre dans le moteur et pour le système hydraulique. Je te conseille d'ailleurs cette huile 15w40 multifonctionnelle |
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Mar 05 Jan 2021, 20:42 | |
| Alors après avoir bouquiner pas la notice je pensais acheter: 10w40 multifonction pour circuit hydraulique et direction 80w90 pour boîte vitesses et Pont 15w40 pour moteur C est bien ça.? |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 46 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Mer 06 Jan 2021, 10:38 | |
| Bonjour ,
pour éviter tout malentendu, quelqu'un pourrait-il mettre une photo du tableau des capacités pour les différentes huiles du MB trac 1000 ?
Merci . |
rabatteur27
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Jeu 07 Jan 2021, 08:17 | |
| - mich a écrit:
- Voici....
Mais Rabatteur à déjà ce document... Et je te remercie une nouvelle fois !!!! Es tu Ok avec mon choix de lubrifiants? A savoir : 10w40 multifonction ou SAE 10 W (mais pas facile a trouver en France) pour circuit hydraulique et direction 80w90 pour boîte vitesses et Ponts 15w40 pour moteur rien ne vous choque ??? |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Jeu 07 Jan 2021, 10:58 | |
| Salut ,
merci MICH de partager ce document qui peut être utile à d autres personnes et dans le cas présent qui permet aux membres d unimog mania de participer à la conversation . Car le point fort de ce forum est l entraide entre membres , mais si la moitié des informations utiles sont envoyés en MP ça ne va pas faire avancer le schmilblic .
rabatteur 27 : la SAE 10 se trouve assez facilement en france dans les concessions poids lourds ou magasins agricoles plusieurs grandes marques la font : igol , mobil , fuchs ... elle coûte autour des 100€ les 20L .
Je ne connais pas bien les MB trac et je ne sais pas si comme sur les UNIMOG le trop plein du réservoir hydraulique est relié au moteur . Si c est le cas il ne faut pas mettre d huile hydraulique dans le réservoir d hydraulique , tu mets de la SAE 10W comme c'est prescrit .
Concernant la boite de vitesses et les ponts , la fiche de graissage est assez vague (on à le choix entre SAE80 et 80W90 qui sont 2 huiles différentes ) renseigne toi pour savoir s il y a des métaux non-ferreux dans ta boite et si c'est le cas je te conseil de mettre de la SAE 90 RICIN . |
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. Ven 08 Jan 2021, 09:33 | |
| Dans mon cas, pour mon 800, comparable à ton 1000 pour les lubrifiants : Moteur : 15w40 Bte, ponts et réducteurs : 80w90 Direction assistée : ATF Circuit hydraulique ( Qui est bien séparé circuit moteur) : huile hydraulique. Comme écrit dans le manuel, tu peux mettre de la 10w. Mais pas de la 10w40 qui est une huile multigrades, a avec une viscosité de 10 à froid et 40 à chaud. Donc à chaud, tu va te retrouver avec une huile dont la viscosité ne correspondra plus avec ce qui est préconisé.... |
| Sujet: Re: Lubrifiants, huile, liquide refroidissement.. | |
