Le Deal du moment : -30%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette ...
42.49 €
 Unimog 406
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb
Nombre de messages : 99
Unimog 406 Empty
MessageSujet: Unimog 406   Unimog 406 Icon_minitimeMer 2 Sep - 13:34
Bonjour , je viens en prévision d un éventuel coup de main si un membre est de Marseille , suite à des problèmes moteur sur mon 416 et des "réparations " très mal faites , j ai du acheter un 406 dans le sud de la france pour sortir mon bois . Ce 406 arrive par transporteur sur marseille port de croisière demain dans la journée , un problème est survenue lors de chargement sur le port char ( la soupape /purge d aire reste ouverte et donc pas de frein ( c est pas super pour le charger et manoeuvré ans le bateau avec les voitures de partout ) je me retrouve sur Marseille demain avec ce problème de frein. Je prend quelques outils avec moi . Mais si un membre est de Marseille au cas où ... voici mon tel 06.81.10.52.11 j'arrive sur Marseille à 9h et mon départ est pour 18h . Merci
Nombre de messages : 2158
Unimog 406 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 406   Unimog 406 Icon_minitimeMer 2 Sep - 16:35
Tu veux dire quoi par soupapes
Le régulateur d'air ou la purge sur les bouteilles
Nombre de messages : 2816
Unimog 406 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 406   Unimog 406 Icon_minitimeMer 2 Sep - 17:51
Zut Philippe ,demain c'est la rentrée scolaire ,sinon je t'aurais accompagné pale
Et moi qui pensais que le 416 tournais,c'est le 406 agri de Thierry que tu as acheté?
canard wc
Unimog 406 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 406   Unimog 406 Icon_minitimeMer 2 Sep - 18:06
Salut d après les explications lors du chargement sur port char l aire s échappe de la purge de la bouteille ... malheureusement non Tito ne 416 a redémarré une fois tout le moteur refaits et fait 100m et la c etait le drame pas de pêche une fumée de l autre monde ( joint queu de soupape qui ont sauté ...) donc je change de mécanicien pour reprendre le travail ... non c est un 406 qui était au-dessus de Marseille ...
canard wc
Unimog 406 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 406   Unimog 406 Icon_minitimeMer 2 Sep - 18:08
Donc j'espère juste que le problème vient de la portée du joint sur le purgeur à nettoyer .
Nombre de messages : 886
Unimog 406 Empty
MessageSujet: Re: Unimog 406   Unimog 406 Icon_minitimeMer 2 Sep - 21:34
Salut, au pire tu le fais marcher en appuyant dessus, sinon tu peux mettre un bouchon en attendant mais je connais pas le pas du filetage...ton moteur refait et il déconne, pas
trop bon ton mécano! En espérant que ce soit pas trop grave.
Unimog 406 Empty
Unimog 406
unimog-mania :: archives :: entraide-
