| Unimog 421 du 73: | |
+7cousinhub sebastien.janlin TROMAS Arnaud GDT fred Ced38 unimog73200 11 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2407 Age : 46 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Ven 15 Mai 2020, 21:16 | |
| c'est vraiment pour un 406 ? on a habitude de voir les chargeurs Schmit avec des bras énormes par rapport à ceux-ci |
unimog73200
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 73 Pays : Nombre de messages : 41 Date d'inscription : 23/04/2020
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mar 19 Mai 2020, 22:31 | |
| avez vous des montage de relevage avant et arriere pour le 421 merci |
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mer 20 Mai 2020, 10:54 | |
| - unimog73200 a écrit:
- avez vous des montage de relevage avant et arriere pour le 421 merci
Tu cherches des photos? |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mer 20 Mai 2020, 22:38 | |
| oui oui des photo de relevage et plaque porte outils devant |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Dim 14 Juin 2020, 00:17 | |
| personne pour les photos de relevage et j ai une fuite d huile hydraulique au compresseur d air pouvez me dire comment c est fait entre compresseur d air et pompe hydraulique et ou trouver les pièces pour y refaire merci |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Lun 15 Juin 2020, 07:31 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7847 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Lun 15 Juin 2020, 09:05 | |
tu as regardé là
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop/169/Hydraulikanlage
c'est ça ??
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/169/5787/wellendichtring-zur-kurbelwelle-hydraulikpumpe-u411-luftpresser-om352-wdr019-0049971646
passe par un traducteur je ne sais pas ce qui est écrit!
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Lun 15 Juin 2020, 21:41 | |
| bonjour il y a un sujet sur le forum qui regroupe les relevages ! demande à la fonction recherche de tête je ne sais pas où il est à+ |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Lun 15 Juin 2020, 22:19 | |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mer 17 Juin 2020, 11:33 | |
| Merci à tous et je rechercher une poulie de compresseur d'air je peut trouver sa ou ? |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2809 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mer 17 Juin 2020, 19:00 | |
| Elle ressemble a cote ta poulie, le diamètre et la largeur de courroie |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Ven 03 Juil 2020, 22:49 | |
| qui pourrai me donner les référence des 4 courroies sur unimog 421 avec moteur om 621 merci |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Dim 06 Sep 2020, 12:07 | |
| slt c est une poulie d origine c est celle du compresseur d air |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Jeu 15 Oct 2020, 21:34 | |
| bonjour je recherche le type d huile et comment faire pour faire le niveau merci |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Jeu 15 Oct 2020, 21:37 | |
| je recherche ou trouver le support et le tendeur pour un compresseur d air sur un 421 merci |
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Jeu 15 Oct 2020, 23:03 | |
bonjour je recherche le type d huile et comment faire pour faire le niveau merci sur le 411 c'est de l'huile moteur ! à+ |
unimog73200
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mar 20 Oct 2020, 19:42 | |
| Ok merci fred quantité et comment le faire merci |
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mar 20 Oct 2020, 19:50 | |
selon ta Pes ..... il y a un colimaçon qui évacue le trop plein ou une jauge !
ça a l'air bien peu visible sur le 421 !!
il semble aussi qu'à la place du colimaçon il y ait un bouchon de niveau !
http://vieilles-soupapes.1fr1.net/t18964-pompe-d-injection-bosch-dlla-18s-384
http://www.lestracteursrouges.com/forum/viewtopic.php?t=2266
là la jauge !
http://www.lestracteursrouges.com/forum/viewtopic.php?t=28198
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1562 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: Mar 20 Oct 2020, 21:28 | |
| Pour avoir vidangé la pompe injection de mon 421 (om616) aujourd'hui, je conseillerais de ne pas se contenter de faire le niveau. En effet ,quand j'ai devissé la vis de niveau , un flot de mélange incertain , huile et vieux gazole est sorti de là. Du coup, j'ai ouvert la vidange (six pans de 13mm - attention au petit joint cuivre), bien m'en a pris car le "liquide" qui en a coulé était également peu engageant. Laisser s'égoutter , et refaire le niveau - jusqu'à la vis de niveau- , avec de l'huile moteur neuve. L'huile est à introduire par le bouchon d'évent en plastique rouge qui se devisse à la main. Il n'est pas anormal ni dangereux que du gazole, qui provient des micros fuites des pistons de pompage , au fil du temps , se mélange à l'huile contenue dans le corps de pompe injection.
J'ai l'impression que le moteur fonctionne mieux, mais je n'exclus pas l'effet placebo......
| Sujet: Re: Unimog 421 du 73: | |
