Nouveaux clients AliExpress : oxymètre de pouls portable, écran ...
0.54 €
 fondre de l'alu !
Nombre de messages : 6456
fondre de l'alu !  Empty
MessageSujet: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 21:44
après avoir rassemblé
un cumulus
une bouteille de gaz
un extincteur
un ventilation de ............bx
une alim d'ordinateur
du bois
de la laine  de roche
de l'alu, canettes ect
j'ai essayé !
hier soir !! quelques gouttes
hier je n'avais pas de ventilation
fondre de l'alu !  <a href=fondre de l'alu !  Img_3615"/>
nouvel essai cet aprés midi
ça décoiffe
fondre de l'alu !  <a href=fondre de l'alu !  Img_3617"/>
mais !! ça ne fonctionne pas bien
l’extincteur  a trop chauffé !! l'alu est passé dessous dans les braises  Shocked
fondre de l'alu !  <a href=fondre de l'alu !  Img_3619"/>
fondre de l'alu !  <a href=fondre de l'alu !  Img_3616"/>
la laine de roche a fondu !
fondre de l'alu !  <a href=fondre de l'alu !  Img_3618"/>
fondre de l'alu !  <a href=fondre de l'alu !  Img_3614"/>
il faudrait du béton réfractaire !! mais ces jours ci !! je pensai que la laine de roche isolerait bien !!
411 112
Nombre de messages : 649
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 21:53
Et du sable entre les deux
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 22:02
Houlla, ça va pêter par là lol!
Tu veux faire quoi exactement?
Il te faudrait de la laine isolante haute température.
Tu apportes ton énergie comment?
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 22:06
La fibre, c'est par exemple de la super wool 607 de chez Thermal céramic
http://www.morganthermalceramics.com/media/1814/sw_blanket_data_sheet_english_1.pdf
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 22:40
l'énergie ,c'est du bois glissé entre la bouteille de gaz et l'extincteur , le tout boosté par la ventil à gauche !
j'avais mis quelques bout de charbon de forge au début!! c'est ça qui a du trouer l extincteur!!
oui pour ta laine ! mais là c'est en mode récup ,donc le sable ça pourrait être pas mal , j'ai un sac de chaux aussi ! un mix ?? il faut un truc qui isole pour garder le max de chaleur à l'intérieur !
411 112
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 22:44
http://www.ideesbrico.com/fondre-des-canettes-dans-une-mini-fonderie-diy/
La il explique avec quoi il a fait la fonderie
 Apres sur youtube en afrique ils font des casseroles en alu. Avec un four en terre et charbon
411 112
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeDim 05 Avr 2020, 22:47
Le sable. Je viens de penser  qu avec la chaleur il risque de crépiter. Il faut qu il soit le plus fin possible sinon ca fait comme quand tu boucharde  du granit. Ca saute partout
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 10:47
merci , je l'avais vue celle là , il fait avec du ciment réfractaire !
Shocked j'allais le bourrer de sable du sous sol local c'est de l’arène granitique !
il va falloir patienter alors pour la suite !
411 112
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 11:42
Attention granite et chaleur. Ca éclate
Nombre de messages : 2099
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 19:07
j'ai déjà regardé ce que fait ce gars, et il fait fondre aussi de l'alu
https://www.youtube.com/watch?v=FTezJ1kdZ6U
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeLun 06 Avr 2020, 20:19
oui, merci , mon idée était partie de lui il y a 2 ou 4ans !! mais il faut plus de matos , ici pas de ferrailleur pour récupérer tout ça !
j'avais mis de coté juste de quoi faire l'autre et encore ! c’était pas près coté isolant , le virus m'a laissé le temps d'essayer avec ce que j’avais sous la main !
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeMar 07 Avr 2020, 07:39
Je suis impressionné par son résultat.
J'imaginais avoir un truc vachement moins propre.
MessageSujet: Re: fondre de l'alu !    fondre de l'alu !  Icon_minitimeSam 02 Mai 2020, 19:10
deuxième essai avec du sable local comme isolant et matière réfractaire ! finalement l'arène granitique ça ne pête pas , c'est déjà en morceaux !
fondre de l'alu !  Img_3714
cet aprem avec surtout des cartouches de Colle Pu vides  quelques conserves ,radiateurs de composants électroniques  ,l'alu récupéré précédemment et des copeaux de tournage !
la quantité s’améliore
fondre de l'alu !  Img_3713
mais même avec seulement du bois j'ai refondu l’extincteur qui sert de creuset  ,donc j'ai atteint 1500° en bas !!
fondre de l'alu !  Img_3715
la coulée était bonne mais est polluée par ce que j'ai mis à la fin , des poches de café en alu et autres emballages fins compactés !!çà ne fond pas bien ça s'oxyde avant de fondre !!
donc il faut se contenter de canettes et autres produits similaires et éviter l'alu en feuilles !
fondre de l'alu !
unimog-mania :: PARLONS DE TOUT ET DE RIEN :: Tous les sujets sont les bienvenus-
