| mon unimog que je connais pas encore le modèle | |
+6mich G-rom badinguet fred carl62 eric88 10 participants |
nico685
Modéle de votre(vos) mogs : 404 diesel Localisation : 90 Pays : Nombre de messages : 43 Date d'inscription : 20/09/2018
| Sujet: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 20 Sep 2018, 23:13 | |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 20 Sep 2018, 23:16 | |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 20 Sep 2018, 23:20 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 421140, année 1977 Localisation : VECOUX Pays : Nombre de messages : 1119 Age : 61 Emploi/loisirs : gerant d'une chaudronnerie Prénom : ERIC Année : 1977 Date d'inscription : 29/08/2011
| Salut l'ami,
C'est un 404 visiblement |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Jeu 20 Sep 2018, 23:33 | |
| OK Merci je voudrais essayer de le redémarrer. par quoi je dois commencer et est ce qu'il y a une clé de contact ? j'ai juste vu un bouton avec marqué start je l'ai récupéré cette après midi et j'ai pas encore eu le temps de regardé, j'ai du partir travailler. Ou plutôt venir au travail pour envoyer des messages sur ce forum... j'ai vu qu'il y a de l'hydraulique a l'avant, peut on verifier si ca fonctionne ? et est ce que les bennes sont basculantes ? et le sujet sur les commandes/leviers bref je suis au debut de grandes interrogations... pour l'utilisation, j'aimerai l'utiliser cette hiver pour transporter foin et paille.. j'ai des chevaux et le terrain qui va avec. |
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 109 Age : 75 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 21 Sep 2018, 08:53 | |
| C'est bien un 404 mais le moteur essence a été remplacé par un diesel. La carte grise est-elle passée en diesel. Le 404 est normalement un PL mais celui ci a peu être été déclassé en VL |
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 21 Sep 2018, 21:00 | |
| Bonjour un 404 diesel ! il y a des chances que ce soit "fait main" , il te faut trouver le moyen de préchauffer ! tu suis le fil des bougies à l'envers et idem pour le démarreur mais avant !! que ça crame enlève toutes ces herbes sèches ! à+ |
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1206 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 21 Sep 2018, 22:29 | |
| Bonjour, moteur diesel om616 comme sur mon 421 on dirait, si c'est ça, c'est 52 cv!! Faudra pas trop charger la benne... Tu as une tirette sur le coté, pour démarrer et l'arréter, faut trouver le préchauffage avant. Par contre , la pompe d’alimentation est à coté de la pompe à injection, moi elle est devant!! |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 21 Sep 2018, 22:37 | |
| Merci pour les infos, je ferais une photo du tableau de bord pour essayer d'identifier les différents boutons/manettes.
Donc y'a une tirette pour le démarrage, et il devrait y avoir un bouton pour le préchauffage ?
est ce qu'il faut nettoyer le reservoir avant de redémarrer ? |
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Ven 21 Sep 2018, 22:56 | |
il est resté arrêté longtemps ??
un nettoyage est rarement inutile mais un démarrage avec un réservoir auxiliaire , bidon propre etc est possible si tu es pressé de l'entendre
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 00:47 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ au moins 1 ans je pense |
Modéle de votre(vos) mogs : 404.114 de 1961 Torpédo Localisation : Trégourez (29) Pays : Nombre de messages : 588 Age : 49 Emploi/loisirs : Conducteur PL-Manutentionnaire en Collecte déchets industriels / Pompiers Volontaire Prénom : Jérôme Année : 1961 Date d'inscription : 09/11/2011
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 09:06 | |
| Un peu de lecture pour t'aider à faire connaissance avec ton 404.... Par contre pour ce qui est du moteur, il n'y a rien vue que c'est pas le moteur d'origine.... Bonne lecture..... C'est ici |
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 09:55 | |
| Félicitations... Mais ce 4cyl diésel dans un 404... Tu comptes faire quoi avec ton mog Du bois, de la rando... |
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 14:34 | |
| Bonjour, la tirette , à droite coté conducteur, prise sur la pompe à injection...après je sais pas comment elle fonctionne! Sur mon 421, ça commende l'arrivée du gasoil et pour le ralentis. Il y a un préchauffage sur ces moteur... après, a voir si c'est avec la clef de contact ou un bouton. |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 14:53 | |
| Apparement le lien ne fonctionne pas |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 16:27 | |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 16:30 | |
| Le domino noir et le fil vert et jaune pourrait être un préchauffage manuel ? C'est bien le préchauffage Ou est le numéro de châssis? Merci beaucoup Nouvelle batterie et le démarreur tourne |
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 17:43 | |
| Sur le chassis, à l'avant droit |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 18:01 | |
| Bon pas de démarrage pour le moment... De la fumée sort du cache culbuteur mais cest tout... Je pense que le numéro de châssis à disparu à l'installation de la plaque de service |
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 19:34 | |
tu as trouvé le moyen de préchauffer ?
au pire un fil volant à poser momentanément sur la première bougie!!
le gasoil arrive t'il aux injecteurs ? dévisse en un ! enfin , un raccord d'alim
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Sam 22 Sep 2018, 20:59 | |
| Il y un domino qui sert à préchauffé mais pas sur qu'il fasse encore contact. Je vais branché en direct sur la batterie. Je pense que le gasoil n'arrive pas il ya des bulles dans le tuyau de retour du filtre à gasoil. Et il n'y a pas de filtre à air Bref ça avance bien |
nico685
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3701 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Dim 23 Sep 2018, 08:11 | |
| Lance une annonce pour l'échanger. Tu devrais recevoir rapidement des propositions Une fois qu'il tournera, tu seras tranquille. Un 404 diesel avec de l'hydraulique, ça court pas les rues. Tu as réussi à le faire préchauffer? |
nico685
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle Dim 23 Sep 2018, 20:42 | |
| Rien fait aujourd'hui. Peut être demain... |
| Sujet: Re: mon unimog que je connais pas encore le modèle | |
