| 404 m113 | |
Gilles78
Modéle de votre(vos) mogs : 2150L CC + Defender 130 TD4 CC Localisation : 78 Pays :  Nombre de messages : 482 Emploi/loisirs : Photographe & Rêveur ... Apprenti Moggeur Zone 1 Prénom : Gilles Année : 1996 Date d'inscription : 21/03/2018
 | Sujet: Re: 404 m113 Sam 08 Déc 2018, 17:44 | |
| Bravo car c'est vraiment du bel ouvrage ! Il a déjà une gueule d’enfer. Tu vas te régaler J'espère que tu ne vas pas trop avoir de pb pour l'immatriculation |
lelef
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Frejus Pays :  Nombre de messages : 77 Age : 48 Prénom : Emanuel Date d'inscription : 17/04/2018
 | Sujet: Re: 404 m113 Sam 08 Déc 2018, 18:01 | |
| L'homologation de véhicules spéciaux était autrefois mon métier. il y a quelques années en France, j'ai passé l'homologation d'une Viper très préparée la voiture était déjà approuvée par l'Allemagne mais même si elle était déjà approuvée en Europe pour les plaques françaises, ils ont exigé toute la procédure : ( mis à part les coûts, le temps perdu et un dossier de centaines de pages, ce n'était pas un problème à la fin en fonction du pays où il sera plus facile Je ferai les plaques d'immatriculation françaises ou italiennes je dois d'abord avoir le véhicule pleinement fonctionnel et respectueux de la réglementation,revenir avec un véhicule déjà rejeté est toujours problématique |
Gilles78
 | Sujet: Re: 404 m113 Sam 08 Déc 2018, 18:12 | |
| - lelef a écrit:
- L'homologation de véhicules spéciaux était autrefois mon métier.
Ben alors, plus d'inquiétude de ce côté là. Mais que du plaisir à venir. Encore bravo pour le chemin déjà parcouru et hâte de découvrir la suite |
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Lun 10 Déc 2018, 14:10 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 1700L Localisation : 92600 Asnières sur Seine Pays :  Nombre de messages : 606 Age : 65 Prénom : Alain Année : 1981 Date d'inscription : 25/02/2016
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Jeu 13 Déc 2018, 17:18 | |
| J'ai commencé à assembler la direction assistée J'ai utilisé un EPS Opel Corsa C le volant est seulement 15 mm plus petit que l'original ,en cas d'échec en manuel ne change rien,C'est un volant aftermarket pour les camions américains la commande pour: phares, indicateurs de direction, klaxons et essuie-glaces est d'un Caterpillar  la position du volant est réglable en hauteur   contrairement à d'autres applications similaires Je suis passé à la colonne de direction coullassable pour des raisons de sécurité en cas d'accident le mouvement de la cabine par rapport au chassis a été pris en compte   dans la pire situation:batterie faible,pneus de 16 avec peu de pression,véhicule à l'arrêt(Je ne pourrais pas faire autrement) il est possible de tourner le volant d'une seule main, sans eps même avec 2 mains c'est très difficile ce n'est pas une direction assistée qui peut être utilisée avec un seul doigt mais c'est déjà une grande amélioration Je pense que le plus puissant des EPS est celui de Saturn Vue/Chevy Equinox mais ils sont pour le marché américain ,avec frais de port et de douane est trop cher! pour donner une idée des prix la direction de l'opel m'a coûté 44 Euro + 20 Euro pour le controller box |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 6237 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
 | Sujet: Re: 404 m113 Jeu 13 Déc 2018, 18:26 | |
çà parait simple avec toi!
l'idée de Da dérivée de l'automobile a été évoquée ici avec du "twingo" mais je ne me souviens pas avoir vu de montage abouti !
Tu aurais le temps de détailler la liaison entre cette colonne et l'arbre de sortie du boitier "mog" ?
le controleur Box ?? c'est un boitier de gestion pour la DA ?
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb Localisation : corse Pays :  Nombre de messages : 131 Age : 32 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
 | Sujet: Re: 404 m113 Jeu 13 Déc 2018, 18:45 | |
| lelef si tu viens rouler avec le monstermog en corse , j espère que tu me contacteras …. |
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Jeu 13 Déc 2018, 19:03 | |
| Oui, bien sûr le controleur Box c'est seulement un circuit pilote pour générer un signal de réglage C'est très facile à faire, juste une NE555 ou un microcontrôleur plus sophistiqué si vous voulez,mais pour économiser 10 euros, cela vaut la peine de le prendre déjà construit. pour le câblage c'est très facile 4 fils 2 de puissance, positif et négatif sur la batterie (12v) une masse et un + 12v sous clé pour la mécanique cela dépend de ce que vous voulez obtenir avec la colonne de direction coullassable J'ai modifié le boîtier de direction J'ai enlevé le tube externe de la colonne après fixation de l'EPS de l'Opel,vous coupez la colonne de direction de la longueur requise la colonne est un tuyau, j'ai forcé un morceau d'arbre à l'intérieur pour verrouiller l'arbre de la direction elecrique J'ai fait un trou entre les deux arbres pour un bouchon de sécurité ,et je les ai soudés ensemble maintenant il suffit de couper le tube externe de la colonne à la taille de sorte que seul le joint est exposé, Je mets un joint d'huile et un joint anti-poussière entre le tube extérieur et la tige Je ne me souviens pas de la mesure mais un peu forcé entre un modèle standard sans avoir à faire de travail avec le tour J'ai démonté le boîtier de direction pour faire le travail Je voulais aussi le réviser mais je pense que vous pouvez faire le travail même sans l'enlever du véhicule il suffit de connecter l’arbre à la boîte et de donner de l’électricité  la procédure est la même pour tous les EPS,ceux d'Opel sont les plus puissants (en europe). le Corsa C le moins cher avec les colonnes ajustables il y a un peu plus de travail de support
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Jeu 13 Déc 2018, 19:19 | |
| - canard wc a écrit:
- lelef si tu viens rouler avec le monstermog en corse , j espère que tu me contacteras ….
volontiers |
 | Sujet: Re: 404 m113 Jeu 13 Déc 2018, 20:43 | |
ok, merci ,mécanique classique donc ,ajustage ,soudure , la question à se poser pour ceux qui le feront sera le passage au Ct
bonne suite à+ |
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Ven 14 Déc 2018, 09:34 | |
| Bonjour, lors du contrôle technique,si le travail est bien fait il est difficile pour quelqu'un de remarquer dès le départ, le contrôle technique sert à vérifier l'efficacité de divers paramètres de la voiture qui fait le CT n'a aucune compétence ni responsabilité pour vérifier ou comprendre si un véhicule est modifié qu'une direction hydraulique ou électrique est montée à la place d'un manuel ou vous approuvez le changement de véhicule ou il est illégal |
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Dim 16 Déc 2018, 14:10 | |
| Bonjour pédale d'accélérateur fixe,il n'y a pas beaucoup d'espace pour le pédalier, plus ou moins le même espace que dans un Cox  J'ai commencé à faire le tableau de bord   Je mets les nouveaux moteurs d'essuie-glace (12v) pour comprendre la vue du tableau de bord sauf la radio tous les autres instruments sont résistants à l'eau de gauche à droite -interrupteur de démarrage et lumières, blinker -niveau de carburant (il y a de la place pour une seconde juste en dessous) -display multifonction (compte-tours, vitesse ,pression d'huile, température d'huile, température de l'eau, charge du moteur, température des gaz d'échappement etc) les petits boutons noirs à peine visibles ils sont les indicateurs pour les indicateurs de direction et les lumières -radio gps android -2 moniteurs pour le caméras avant et arrière - boite fusible juste en dessous -chauffage |
ben
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Chimay Pays :  Nombre de messages : 1668 Age : 51 Prénom : Benoit Année : 1956 Date d'inscription : 29/09/2009
 | Sujet: Re: 404 m113 Dim 16 Déc 2018, 16:10 | |
| Schwarzenegger aura l'air d'un plouc quand il te croisera  ! Sérieux , t'as mis le paquet.... il est dément. Je rabat mon pare brise et je passe en desous ! Ben. |
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Lun 14 Jan 2019, 18:26 | |
| Bonjour et bonne année J'ai arrangé l'admission, snorkel le filtre à air et le radiateur   J'ai été obligé de changer l'alternateur avec celui de Ford v8 (f250 GMC sierra) il n'y avait pas assez de place pour repositionner entre les rangées de cylindres mercdes m 113 190A ford 150A  Début de câblage EFI,Speeduino board V3  avant de continuer avec le reste, l'objectif est de pouvoir démarrer le moteur |
Modéle de votre(vos) mogs : un 411 Localisation : champier (isère 38) Pays :  Nombre de messages : 6999 Age : 45 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Mer 23 Jan 2019, 14:47 | |
|  J'ai trouvé un moyen de fixer l'alternateur Ford, Je dois encore faire le tendeur  J'ai aussi fait ce changement diff lock maintenant les commandes sont arrangées comme ça  le pommeau rond métallique est celui de la boîte de vitesses principale juste à côté de la chaise le pommeau noir est le frein de stationnement hydraulique e juste à côté ajustement de la distribution de freinage le levier métallique 2x4 - 4x4 - 4x4 + bloccage différentiel avant le pommeau jaune et noir bloccage différentiel arrière n 2 marche avant/arrière n 8 crawler n 3 prise de force |
 | Sujet: Re: 404 m113 Mer 23 Jan 2019, 17:13 | |
| Bonjour ça avance bien!! pour les blocages de Diff j'ai fait autrement , en premier le blocage Ar et si je continue à lever le blocage avant , j'ai juste joué sur la course des leviers, du coup je n'ai pas le choix de bloquer l'avant seul mais c'est rare comme utilisation à part en trial pur c'est là http://www.unimog-mania.com/t257-des-modifs-lors-de-restauration-de-411à+ |
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Mer 23 Jan 2019, 22:18 | |
| un seul levier belle solution fred En effet, avec d'autres voitures, bien que vous pourriez Je n'ai jamais bloqué le différentiel avant seul ou juste le différentiel derrière ou les deux |
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Mar 12 Fév 2019, 17:35 | |
| la pompe à carburant les filtres et raccords dont j'avais besoin ne sont pas arrivés.. alors j'ai fait un peu d'isolement et les panneaux intérieurs     J'ai aussi changé le frein à main levier de frein à main (J'ai utilisé celle d'une VW Passat) Un coffre de rangement en alu  à la fin les pièces qui manquaient pour l'injection sont arrivées   Je peux enfin commencer à devenir fou avec le câblage  |
lio34
Modéle de votre(vos) mogs : 406 de 77 ,1700L de 84 jeep willys , def 90 ,ancienne mini , divers motos , boxster 986 et ulm skyranger Localisation : lunel 34400 herault ,france Pays :  Nombre de messages : 232 Age : 54 Prénom : lionel Année : 1967 Date d'inscription : 17/03/2011
 | Sujet: Re: 404 m113 Mar 12 Fév 2019, 18:36 | |
| il a une trop belle gueule j adore |
lelef
lelef
 | Sujet: Re: 404 m113 Mar 02 Avr 2019, 17:43 | |
| Bonjour, entre une chose et une autre J'ai fini tout le système électrique,y compris feu de recul, feu antibrouillard arrière et antibrouillard avant,essuie-glaces, lave-glace... un réservoir d'eau de 180 litres,un réservoir de 24 litres de carburant diesel pour le chauffage,boite a gant  éclairage intérieur ,radio cb ,prises 12v ..   après un mois sans résultats avec l'injection J'ai découvert que l'unité de contrôle est défectueuse  Je ris que c'est mieux  |
 | Sujet: Re: 404 m113 Mar 02 Avr 2019, 18:56 | |
|  ce travail !! il me tarde de voir des photos en action! à+ |
 | Sujet: Re: 404 m113 Mar 02 Avr 2019, 23:00 | |
| La vache, il déchire grave quand même !!!! |
 | Sujet: Re: 404 m113  | |
| 404 m113 | |
