411 112 Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 518 Age : 44 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Lun 05 Fév 2018, 22:32
si tu arrives a enlever le carter, tu peux enlever la pompe. voir en dessous si c'est possible.
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 6218 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Lun 05 Fév 2018, 22:49
sur les zones hors pression , ça peut pas jouer mais un palier d'axe de culbus oui!
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 2985 Age : 43 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mar 06 Fév 2018, 06:43
Salut,
J'ai l'impression que tu te fais mal.
Perso, je mettrais de la 15w40 comme préconisé à la base et que l'on met tous dans nos 411. Quand on en arrive à augmenter la viscosité de l'huile, c'est qu'on est loin avec le moteur. En plus, tu vas encore le pénaliser de quelques cheveaux
Une basse pression à bas régime sur ce genre de moulin n'est pas inquiétante. Lorsque tu accélère un peu, la pression monte. Donc OK. Comme le dit Fred, on n'a pas de mano sur nos 411. Je ne sais par contre pas à combien commute le contact du témoin de pression d'huile installé sur mon moteur.
Pour la température, ne t'inquiète pas non plus. Une fois qu'il devra "bouter" un peu, il montra en température. Il ne fait pas très chaud pour le moment, et faire monter un bloc de fonte rempli d'eau à 80 °C demande quand même une certaine quantité d'énergie. Si tu veux le faire monter en température, colle lui un carton sur le radiateur. Ca se faisait régulièrement à l'époque. Certain véhicule étaient même équipé avec un petit volet que l'on pouvait manoeuvrer du "cockpit".
Si tu ne le fais pas rouler rapidement, tu vas nous faire un Burn-Out
ben
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Chimay Pays : Nombre de messages : 1668 Age : 51 Prénom : Benoit Année : 1956 Date d'inscription : 29/09/2009
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mar 06 Fév 2018, 20:24
Ce que je ne comprends pas, c'est que pour un même interstice entre pièces mâle et femelle, résultant d'une certaine usure, la pompe à huile a la même difficulté à pousser de la sae30 que de la 20w50..... Ça, j'arrive pas à comprendre!
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 07:15
Les températures étaient similaires lors des deux essais?
ben
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 09:32
Avec la sae30, 80*c Avec la 15w40, 65*c Avec la 20w50, 65*c
Ben.
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2076 Age : 57 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 19:14
sur mon 421, la pression baisse aussi au ralenti et dès que j'accélère, elle remonte et pour moi de la 20w50 c'est très bien dans mon OM616 j'ai mis de la 15w40
ben
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 20:29
Quelques photos car, il est beau quand-même.
Démontage de la soupape de décharge du porte filtre à huile, démontage du filtre.
Par contre , j'ai trouvé une seconde soupape juste à coté du porte filtre huile, 20cm plus vers l'avant du moteur, juste vissée dans le bloc.
J'ai rien trouvé d'anormal, juste une petite fuite au couvercle de porte filtre huile.
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 20:35
C'est clair qu'il est beau avec un beau garage.
Magnifique travail.
Pour les soupapes, si je ne me trompe, il doit y en avoir une pour le by-pass du filtre quand il est colmaté et une pour la pression max.
Si je me trompe, je pense que quelqu'un va te préciser cela.
Bat
ben
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 21:19
Voici mon ralenti. Je ne pense pas qu'il soit trop bas ?
Ben.
Modéle de votre(vos) mogs : 411, colorale 4x4, toy HZJ75 Localisation : pyrénées orientales Pays : Nombre de messages : 1112 Prénom : guillaume Date d'inscription : 12/11/2010
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 21:24
Non, il n’est pas trop bas, limite je le trouve un poil élevé, mais au moins il tourne super bien. Le mien est beaucoup plus bas, j’ai le voyant rouge (charge ou pression d’huile, me souviens plus ) qui s’allume parfois. Guillaume.
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 21:33
ce son ! bien rond , le mien il claque bien plus ! et puis comment c'est nickel et propre ! je ne vais plus oser soulever mon capot sauf si je trouve pire .............au bout des pyrénées
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 21:41
Si je monte le mien à ce régime il ne claque presque plus, c’est sûrement pareil pour le tien. Par contre, question propreté le mien me fait plutôt penser à l’amoco cadiz. Demain je le filme et je t’envoi La cassette par la poste, vu que je sais pas ce qu’il faut faire d’autre avec une vidéo... Guillaume.
ben
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Mer 07 Fév 2018, 22:03
Ben.
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 09:13
Perso, ça me conforte dans le fait de te dire de ne pas te tracasser pour la pression qui est basse à bas régime. Ca tourne rond. Te tracasse pas, c'est normal. Chateau ... tracteur vieux
Pour la couleur du moteur, le mien c'est bien noir aussi et des petites taches en dessous.
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 1851 Age : 47 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 10:12
Moi, ce qui me rassure, c'est que tu ais abandonné cette idée folle de t'en séparer...
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2832 Age : 46 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 10:13
Salut ben ,magnifique ton mog il tourne nickel ,pour la pression (chose que je ne sais pas ),toi tu a un voyant "manque de pression d'huile " sur le TB , si oui est ce qu'elle est allumé moteur éteint ,et combien de temps mets t'elle a s'éteindre quand tu démarre le mog le moteur froid ,et la pression la jauge de pression d'huile ;est ce d'origine ,ou un mano que toi tu a rajouté ?? .kiki
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 10:14
tu m'étonnes Mich
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 10:17
ben a écrit:
Surtout quand tu sais tout ce que Ben a fait dessus (ben tu peut que être fier et le garder ) kiki
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 10:18
Ca aurait été l'erreur du siècle.
Par chance qu'il n'y ai pas eu un acro-Mog qui soit passé par Chimay avec une liasse de billets
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 10:20
kiki a écrit:
Perso, je serais foutu le camp en courant en le voyant celui là
Même pour pièces, je l'aurais pas pris.
Il a un mérite de fou pour l'avoir fait revivre et le remettre en état.
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 10:21
La seule pièce qui avait l'air bien, c'est le cache soupapes
ben
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 20:33
Salut.
Merci pour l'info ralenti, Guillaume.
Ce son bien rond est celui qu'il fait jusque 70°, après c'est nettement moins mélodieux..... carrément inquiétant.
Pour Mich, j'y pense encore surtout s'il faut passer par une remise en état moteur !
Non, Serge, je n'ai pas de manocontact et voyant au TB . Pour le mano, c'est un nouveau (o à 5b) branché avec du tuyau de frein
mais il n'est pas étanche. A savoir qu'il se pame ( espèce de buée sous le verre) dès que le mog démarre. J'en ai eu un en garantie hier.
Par contre, j'ai toujours le vieux car il y en avait un.
J'ai l'intention
- de faire un nouveau raccordement en cuivre du mano et réessayer le vieux mano.
- de monter un manocontact avec témoin au TB mais quelle valeur mini ( 0,6b ou 0,9b).
- de faire un essai sans la cartouche filtrante mais y a-il un risque ?
- de réparer mes quelques fuites même si elles sont dans des zones hors pression.
- peut-être essayer une rondelle derrière une soupape de décharge mais laquelle ( celle du bloc, je crois) ?
Grand grand merci pour vos réponses et vos encouragements.
Ben.
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 20:49
Il fait un bruit bizarre au dessus de 70 °C??? Bizarre ça.
Si ton filtre est nettoyé, remets le et tourne pas sans.
Si ton moteur a vraiment un soucis, ne jette pas l'éponge, il y a moyen de trouver un bloc tournant pas trop chère (a mon avis). Il y en avait sur deuxième main il n'y a pas longtemps. je voulais dire, il y en a un sur 2ème main.
Dans la région il y a eu des batteuse fahr avec un OM 636. Peut-être que si tu as de la chance, tu en trouveras un.
Essaies de nous faire une vidéo du symptôme au dessus de 70 °C. Il n'était pas rouillé ton moteur (vu l'état de l'ensemble).
J'espère aller chez BG Mat fin du mois. Je te ferais signe pour essayer de passer voir ton bestiau.
ben
Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 2] Jeu 08 Fév 2018, 21:32
