| | gpl adaptable | |
passionné
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : 06750 Pays : Nombre de messages : 123 Age : 44 Emploi/loisirs : artisan Prénom : patrick Année : 1965 Date d'inscription : 12/04/2009
| Sujet: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 07:45 | |
| Salut a tous! Je pense depuis qq temps monter un kit gpl sur mon 404 moteur 2.2. Je recherche donc des infos a savoir si ce kit a existé sur des berlines a l'époque?... Si oui,lesquelles? Je precise que l'homolaguation ne fait pas partie de mes priorités. @+ Patrick |
| | | gamin08
Modéle de votre(vos) mogs : 411& 2 421 torpedo Localisation : ardennes 08150 Nombre de messages : 433 Age : 60 Emploi/loisirs : cond. engin tp-pl Année : 55-72 Date d'inscription : 24/01/2009
| Sujet: Re: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 20:40 | |
| chez nos amis belges bon nombres de 404 sont aux gpl. peut etre que sur leur site tu trouvera des infos? |
| | | passionné
| Sujet: Re: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 20:44 | |
| Tu me laisses sur ma faim.....Tu as un lien? Bon,je vais chercher. Merci. |
| | | passionné
| Sujet: Re: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 21:07 | |
| http://www.fred-mog406.be/Forum/viewtopic.php?t=1096
Cool!merci gamin @+patrick |
| Sujet: Re: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 21:13 | |
| pour l'homologation du passage au GPL, ça doit être plus facile que de passer un 404 en VL, parce qu'il "suffit" (mais c'est déjà pas mal ...) de déposer un dossier à la DRIRE, et qu'il n'y a pas besoin de l'accord de Mercedes France théoriquement n'importe quel garage est habilité, mais dans les faits il vaut mieux s'adresser à un spéclaliste GPL, le dossier a plus de chance de passer sans problème à la DRIRE |
| | | passionné
| Sujet: Re: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 21:32 | |
| Merci denis pour ton intervention,en fait l'homologuer?pourquoi pas mais j'utilise mon camion chez moi ou dans les bois. Pour tout te dire....j'envisage de faire le plein depuis ma cuve de propane je sais que ça se fait,c'est bien + économique qu'a la pompe(il parait)donc il s'agirait d'une utilisation privée,j'insiste puis c'est qu'une idée... |
| Sujet: Re: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 21:46 | |
| attention ! il te faut une cuve avec une sortie en phase liquide cest à dire un tuyau de sortie supplémentaire qui plonge au fond pour que ce soit du propane liquide qui sorte lorsque tu ouvres le robinet, et non pas du gaz demande à ton fournisseur, mais je sais qu'ils n'acceptent pas obligatoirement: il te faut une BONNE raison, comme par exemple le remplissage de bouteilles pour un élévateur, ou le fonctionnement d'un groupe électrogène essence/gaz si tu dis que tu veux remplir la cuve de ta bagnole, je crains que ce soit un refus (TIPP !) |
| | | passionné
| Sujet: Re: gpl adaptable Jeu 14 Mai 2009, 22:02 | |
| Merci pour ton explication. Le gaz contenu dans une cuve est liquide,il existe en general une prise voleuse en sortie de cuve avant detendeur je pense que le gaz en sortie du detendeur est donc gazeux mais avant il reste liquide s'il est toujours sous pression? |
| Sujet: Re: gpl adaptable Ven 15 Mai 2009, 08:06 | |
| tu as une explication ici: http://www.cfbp.fr/?p_idref=704 donc si tu veux du gaz tu prends au-dessus, si tu veux du liquide tu prends au fond, toujours à la même pression |
| Sujet: Re: gpl adaptable | |
| | | | gpl adaptable | |
