Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Graissage noix de cardan...
Nombre de messages : 2024
Graissage noix de cardan... Empty
MessageSujet: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 10:36
'alut
Ce weekend, je vais jouer de la pompe à graisse sur le 800...
J'ai lu quelque part un commentaire sur le graissage des noix de cardan des 406, avec des boulons à déposer et y mettre un graisseur... Il me semble que les noix sont similaire, en tout cas, j'ai bien 4 boulons... Cela semble logique de le faire, vu que sur le 404, je le faisais, mais les graisseurs était présents en permanence...
Ce que je trouve bizarre, c'est que dans la doc du 800, ils n'en parlent nulle part...
Quelqu'un l'a t il déjà fait ? Peut on prendre le graisseur à 45° des rotules qui se trouve au dessus pour le faire ?
Merci.... Cool
Nombre de messages : 486
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeJeu 23 Nov 2017, 21:42
Bonsoir à Tous. il n'y a pas de souci pour le graissage, remplacer les écrous par les graisseurs, et c'est là que je me suis aperçu que deux paliers étaient défaillants , donc remplacement. Sur le 421 il faut également un graisseur à 45° , car certains sont difficiles à atteindre,roue braquée au maximum. Enfin si cela ressemble au 421, mais il n'y a pas de raison . Une fois par an c'est bien!
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 09:53
Ok... J’hésite à laisser les graisseurs, il n'y a pas beaucoup de place pour les faire passer quand la roue tourne... Mais c'est à essayer, car les mettre et enlever, c'est un jeu qui prend du temps... Rolling Eyes
Nombre de messages : 1206
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 22:00
Bonsoir, j'ai essayé d'en monter sur mon 421 et en tout cas sa ne passait pas suivant comme je tournais les roues, alors attention
à vérifier!!
Nombre de messages : 2822
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeVen 24 Nov 2017, 22:52
Sir m'a restauration j'ai fait des photos du grassaige des cardan
Tu ne peux pas laisser les graisseurs car il n'y a pas assez de place
Ne pas forcer la graisse sinon tu vas faire péter les joints
Normalement c'est graisser a vie.. mais ça va leur faire du bien
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeSam 25 Nov 2017, 08:36
Ok, je pensais acheter 8 graisseurs, mais comme ça ne passe pas, je jonglerai avec un seul.... Laughing
Et je me disais aussi que comme ça ne faisait pas partie du plan de graissage, ce devait être prévu de ne pas le faire, mais comme le dit Chenapan, ça leur fera du bien... Cool
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeMar 28 Nov 2017, 09:44
Bon, bin, j'ai pas su graisser les noix de cardan... J'avais pas le bon graisseur... Va falloir que je me rende à la concession agricole du coin avec un des boulon qui fait bouchon pour avoir le bon diamètre, et le bon pas.
Je pensais que c'était les même graisseurs qu'il y a partout ailleurs sur le Trac, mais c'est pas le cas...Rolling Eyes
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeMar 28 Nov 2017, 21:10
Autant que je me souvienne... le graisseur : diamètre 10, et pas de 100 ( petit filet) comme la plus part chez M.B. Se trouve en agricole sans problème. JG
MessageSujet: Re: Graissage noix de cardan...   Graissage noix de cardan... Icon_minitimeMer 29 Nov 2017, 09:47
Je vais voir ça... Mais les graisseurs des axes de fusée ne sont pas les mêmes... J'irai voir avec un bouchon... Wink
» Recherche noix de cardan unimog 406
» Graissage de l'arbre à cardan entre embrayage et boîte de vitesses
» graissage
» graissage
» entretien ,graissage
