| prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 | |
bachof54
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 54 Pays : Nombre de messages : 4 Age : 55 Emploi/loisirs : editeur Prénom : david Année : 1961 Date d'inscription : 07/12/2011
| Sujet: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Jeu 20 Juil 2017 - 12:09 | |
| Bonjour à tous,
Situé en Lorraine, je possède un unimog 411 que j'utilise régulièrement pour aller et débarder du bois. Je cherche un moyen efficace d'installer bras de relevage et prise de force à l'arrière du 411. Si quelqu'un de ce forum pouvait m'orienter sur des adresses où acheter soit pièce d'origine soit kit adaptable, je le remercie d'avance,
Bonne route à tous
David |
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Jeu 20 Juil 2017 - 19:25 | |
pour le relevage en neuf , ,il y en a là
http://www.ebay.de/itm/Kraftheber-Heckkraftheber-Unimog-406-HKH-neu-/331134960198?_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D5112020007416821006%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D330540349721&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=ivj7oljUPhiW7zbEohneb5O6HFE%253D&orig_cvip=true&rt=nc
en fabrication "maison" tu as plusieurs versions sur le forum
pour la PDF , il faut surveiller leboncoin et les annonces du forum
bonne recherche |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3676 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Jeu 20 Juil 2017 - 19:34 | |
| Salut, En fonction du budget, il y a ceci. Copie de l'origine. Perso, j'en ai qui doit y ressembler et c'est le top. Je fais ce que je veux avec mon 411. Un véritable tracteur http://www.univoit.de/Unimog-Heckkraftheber-MB-trac.47.0.html Celui du 421 doit aller http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/navi.php?suchausdruck=Heckkraftheber&JTLSHOP=32c2a96c58991570513844f869057c9c et encore un http://www.nufashop.de/ListArtikel.asp?ID=213&ALID=222&AG=U&AG1=&AG2=UHKH Il faut mettre "Heckkraftheber unimog 411" dans google, et tu trouveras ton bonheur. Bonne lecture et ensuite il faut attendre Bat |
bachof54
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Ven 21 Juil 2017 - 2:55 | |
| - bachof54 a écrit:
- Bonjour à tous,
Bonne route à tous
David Merci Sébastien et Fred! |
Dumasvictor
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1969 Localisation : Moselle Pays : Nombre de messages : 14 Age : 22 Année : 1969
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Dim 23 Juil 2017 - 19:57 | |
| Salut, une question me vient à l'esprit! Le relevage que propose Fred peut-il limiter la capacité de franchissement de nos unimog? Car cette version semble réalisable avec un peu d'huile de coude. A+ http://www.ebay.de/itm/Kraftheber-Heckkraftheber-Unimog-406-HKH-neu-/331134960198?_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D5112020007416821006%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D330540349721&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=ivj7oljUPhiW7zbEohneb5O6HFE%253D&orig_cvip=true&rt=nc |
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Dim 23 Juil 2017 - 20:27 | |
| Ca me semble un peu "chaud" de fixer ce genre d'accessoire sur les deux mains du châssis d'un 411. Sur un 406, ça me poserait pas de problèmes car c'est fait pour, mais sur un 411 .... ??????
Celui d'origine se fixe sur l'essieu et sur le châssis. Il y a une bonne répartition des efforts.
Pour information, il est possible d'acheter les pièces séparément. Si tu achètes l'axe supérieur, le (ou les) vérins et que tu bricoles les bras inférieurs, les chandelles, ... Peut être que tu peux épargner un peu d'€
Faudrais que je regarde. J'avais posté la liste (et prix) des pièces du relevage séparée pour le relevage d'un 411.
Si tu es intéressé, et vu que la Moselle n'est pas très éloigné de la Belgique, tu peux éventuellement demander prix chez Unitrac en Belgique.
Bat |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Dim 23 Juil 2017 - 20:54 | |
| La meilleure conception de relevage arrière est selon moi celle d'un allemand mais elle est chère et il faut tout de même y aller molo car le relevage se fixe avec 4 M24 (certes pour péter du M24 il faut y aller sévère mais n'oublions pas que c'est un 411 !) http://www.finner-engineering.de/ Ou il te reste l'option de faire toi même ! Moi je voulais mais quand je vois le temps que ça prend je me décourage |
bachof54
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Lun 24 Juil 2017 - 15:52 | |
| Merci à tous,
Bon je vois que l'affaire n'est pas gagné vu le prix de ce genre d'outil sur eBay ou spécialistes allemands,
Merci en tout cas
David |
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Mar 25 Juil 2017 - 17:58 | |
| sur mon 421, j'ai fabriqué un relevage fait maison aussi . il est positionné sur les mains du châssis également et ça tient très bien . je porte facilement une fendeuse ou une bennette . |
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Mer 26 Juil 2017 - 3:57 | |
| - zombinis a écrit:
- sur mon 421, j'ai fabriqué un relevage fait maison aussi .
Ton montage est différent de celui cité ci dessus. Dans ton cas tu répartis la charge sur l'essieus et sur le châssis. Dans celui vendu en Allemagne, toute la charge est fixée sur le bout de châssis. Dans ce cas là, je ne donne pas chère de la vie du châssis. Avec le porte à faux et la faible section et épaisseur du châssis d'un 411, la première bosse ou le premier trou en charge devrait lui être fatal. |
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 Mer 26 Juil 2017 - 7:17 | |
| En fait le principe du made in Germany est bien car les vérins travaillent au maximum de leurs forces (dans le bon sens) Après il manque en renfort qui absorbe l'effort mais avec un peu de bricolage il y a moyen de bricoler un bon truc |
| Sujet: Re: prise de force et bras de relevage sur UNIMOG 411 | |
