Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Reglage ralenti sur pompe OM352LA
Rapture
Nombre de messages : 65
Reglage ralenti sur pompe OM352LA Empty
MessageSujet: Reglage ralenti sur pompe OM352LA   Reglage ralenti sur pompe OM352LA Icon_minitimeDim 02 Juil 2017, 19:10
Salut a tous.
Ne trouvant absolument rien la dessus, qui saurai me dire quelle est la vis de reglage ralenti sur om352A-LA, a savoir y a t-il une vis propre au ralenti (qui donc n'influence pas le gavage etc etc) ou est-ce une combinaison de reglages?
Ma tringlerie est reglée au poil mais le ralenti est beaucoup trop haut. J'ai beau retourner le probleme dans tous les sens, soit cela coince sur la coupure injection avec ralentisseur (course), soit je perd la course maxi a la pedale (gavage faible).
Donc je pense serieusement a baisser le ralenti à la pompe. Si vous avez des suggestions...
Cdlt
Brice
Titouz
Titouz
Modéle de votre(vos) mogs : 1300 L 435 117
Moteur OM 352 A 353 959 168 cv
Caming-car
Localisation : route de tuilière 23 1283 Dardagny Genève Suisse
Pays : suisse
Nombre de messages : 60
Emploi/loisirs : mécanicien
Prénom : Thierry
Année : 1957
MessageSujet: Re: Reglage ralenti sur pompe OM352LA   Reglage ralenti sur pompe OM352LA Icon_minitimeLun 03 Juil 2017, 20:12
donne moi ton tèéephone portable et je tenvoi une photo des détail de la pompe
Titouz
Titouz
Caming-car
Pays : suisse
Prénom : Thierry
Année : 1957
MessageSujet: Re: Reglage ralenti sur pompe OM352LA   Reglage ralenti sur pompe OM352LA Icon_minitimeLun 03 Juil 2017, 20:50
Reglage ralenti sur pompe OM352LA Dsc_2110
j'ai réussi a poster une photo, pas besoin de ton portable.
Si tu as besoin d'autre chose ,j'ai les manuel d'atelier pour ce mog.
Rapture
MessageSujet: Re: Reglage ralenti sur pompe OM352LA   Reglage ralenti sur pompe OM352LA Icon_minitimeMar 11 Juil 2017, 08:39
Merci Titouz!
Par contre ma came de regulation n'est pas du tout la meme...donc je ne dois pas avoir le meme cul de pompe a mon avis.
Tu aurai un image en eclaté plus complete (avec bloc pompe entier) stp? Quand tu auras du temps Wink.
Encore merci!
» réglage ralenti
» reglage ralenti
» Pompe à injection...votre réglage
» Reglage pompe injection unimog 424 u1000
» Position des cames de reglage injecteur pompe a injection om 636
