| | Vidange ponts et réducteurs sur 421 | |
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1206 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
| Sujet: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 15:03 | |
| Bonjour à tous , après avoir repeint ma benne, je me suis mis en tete la vidange des ponts et réducteurs après 1 an de service!! ( J'avais mis de la BF 16 , boite, pont , frein immergés) Les réducteurs, c'était noire! Le pont avant, c'était presque de l'huile neuve!! Le pont arrière, c'était de l'huile rouilleuse comme la première fois , comme si il y avait de l'eau!! Quand pensez-vous? J'ai vidangé mon treuil aussi. J'ai remarqué que les réducteurs à l'arrière n'avait pas de mise à l'air, est ce normal? A l'avant oui, ils vont vers le pont central Je vais remplir cet après midi avec de la Hafa 80/90 EP en gl4. Je vais prendre des photos!! A ce soir !! |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 21:59 | |
| Le plein des ponts, réducteurs est fait. J'ai graissé les cardans , pivots, mis du nettoyant frein, purgé les trompettes pour les différentiels et injecté un peu d'huile moteur dedans pour pas qu'ils se grippent!! Contrôle également de la position 4x4 et du blocage des différentiels. Mise en route et essais, pas de soucis !! Par contre , j'ai eut une frayeur, depuis quelques temps , de l'huile moteur coulait un peu à l'arrèt . j'ai déposé la petite trappe de l'embrayage et celle de devant, j'avais un doute. En revenant, j'ai vu d'ou sa venait... le bocal du filtre à huile qui suintait d'un coté!! Je l'aie vissé un peu plus et normalement c'est bon . Je n'avais pas changé le filtre à la dernière vidange vu que je le fait une fois sur deux .(comme pour le gasoil). |
| | | Combrailles'Mog
Localisation : Auvergne Pays : Nombre de messages : 978 Age : 36 Prénom : nicolas Date d'inscription : 08/12/2016
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 22:37 | |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 22:46 | |
| J'ai pas de palier pour la pdf arrière. Est ce que l'eau pourrait pas rentrer par le soufflé avec les vis , il est fendillé un peu? à l'avant , il est sous la cabine. Sa peu pas etre de la condensation, sa ferais beaucoups quand mème. L'huile était un peu rouilleuse, mais pas à l'avant. Après je vois pas par ou sa peu rentrer si ya pas de mise à l'air en plus, |
| | | Combrailles'Mog
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 23:01 | |
| Non sa ne peut pas être la condensation il y à forcement une infiltration. Change le soufflet du tube de poussé et regarde. Tu as pensé à bien rincé le pont avant de remettre de l'huile neuve? |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 23:07 | |
| Je vais en trouver un et le changer. Non je n'aie pas rincer le pont , je n'y aie pas pensé du tout!! C'est vrai que en le lavant au jet , l'eau peut rentrer par là si il est craquelé. Mais il n'y a pas de joint en bas au niveau du couple conique? |
| | | Combrailles'Mog
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 23:10 | |
| Oui tu as un joint aussi, mais si il est fatigué tu peut avoir une infiltration par là. Sans pour autant avoir une fuite d'huile importante. |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Sam 29 Avr 2017, 23:14 | |
| affaire à suivre, je le vidangerais dans un an pour voir. merci, bonne nuit à toi. |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Lun 08 Mai 2017, 16:46 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Lun 08 Mai 2017, 17:51 | |
| Salut ,l'émulsion a cause d'air ou d'eau qui est mélangé ?? ,par contre tu n'a pas les toles de protection au frein ,vaut mieux les avoir en place kiki |
| | | badinguet
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Lun 08 Mai 2017, 21:33 | |
| L'émulsion je sais pas trop, surement de l'air quand meme vu que l'huile est neuve ! J'ai détendu un peu la courroie, je verrais bien si ça continu!! Les protections sont enlevées pour la vidange et sont remises après. Je vais commander mon soufflet de transmission pour voir si y auras de l'eau dans le pont l'année prochaine. |
| | | kiki
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Lun 08 Mai 2017, 22:35 | |
| ok donc de l'air ,joint spi surement |
| | | Combrailles'Mog
| | | | badinguet
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Mar 09 Mai 2017, 12:57 | |
| Trop tard, c'est déja commandé!! par contre je connais pas les références vu que j'ai pas démonté la pompe? C'est vrai que j'aurais pu y penser quand meme, j'ai du penser que l'air allait plus y passer!! |
| | | Combrailles'Mog
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 Mar 09 Mai 2017, 22:23 | |
| - badinguet a écrit:
- Trop tard, c'est déja commandé!! par contre je connais pas les références vu que j'ai pas démonté la pompe?
C'est vrai que j'aurais pu y penser quand meme, j'ai du penser que l'air allait plus y passer!! Tant pis, une prochaine fois. |
| Sujet: Re: Vidange ponts et réducteurs sur 421 | |
