| | Deux sortes de jantes sur un 1300L | |
guymog83
Toyota HJ61 de 1989 Localisation : Var Pays : Nombre de messages : 94 Age : 77 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Guy Année : 1982 Date d'inscription : 29/10/2016
| Sujet: Deux sortes de jantes sur un 1300L Mar 21 Mar 2017, 18:00 | |
| Bonjour, J'ai remarqué qu'il y avait 2 sortes de jantes sur mon 1300L et je me demande si cela est normal. Ce qui fait la différence c'est le rebord de la jante au niveau du pneu. 3 roues on un petit rebord, les 2 autres ont un gros rebord comme le montrent les photos. Les références diffèrent également avec une indication superposée pour les jantes à gros rebord. A l'avant, j'ai 2 jantes différentes ce qui expliquerait le petit sursaut qui apparait de façon régulière aux environs des 70 kms, j'ai déjà lu cette anomalie dans un post il me semble si ma mémoire est bonne. Si possible, je souhaiterais savoir si les propriétaires de 1300L ont eux aussi 2 sortes de jantes et si oui ou se trouvent par exemple celles à gros rebord.. à l'avant ou à l'arrière. pour votre aide, Guy |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2877 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Deux sortes de jantes sur un 1300L Mar 21 Mar 2017, 19:24 | |
| Normalement , tu ne dois avoir qu'un seul type de jantes ( petit ou gros rebord peu importe ) mais je ne crois pas que ce soit ça qui engendre ton problème de sursaut . |
| | | guymog83
| Sujet: Deux sortes de jantes sur un 1300L Mar 21 Mar 2017, 20:27 | |
| OK merci Phil pour ta réponse, Dès que je le pourrais, je vais quand même permuter les roues pour avoir les mêmes sur chaque essieu.
Guy |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Deux sortes de jantes sur un 1300L Mer 22 Mar 2017, 22:05 | |
| Pour la secousse, je pense plus sur des plats sur les pneus : si ton véhicule est resté longtemps immobilisé durant sa vie (enfin celle des pneus !)
mon 1250 me fait le coup : 3 ns au même endroit sans bien bougé, en regardant de près roue levée à raz le sol, c'est très net : roue bien ronde sauf quand le plat passe à raz le sol, un bon centimètre de plat à cet endroit là.
Des solutions pour atténuer le problème ? j'ai 3 bars dans les roues. |
| | | guymog83
| Sujet: Deux sortes de jantes sur un 1300L Jeu 23 Mar 2017, 10:43 | |
| Merci Thibault, Je vais suite à ta remarque, lors de la permutation, contrôler la rotondité des pneus.
Guy |
| Sujet: Re: Deux sortes de jantes sur un 1300L | |
