| Accelerateur a main du 421 | |
lago
Modéle de votre(vos) mogs : 421 U600 Localisation : 73 Pays : Nombre de messages : 35 Année : 1981 Date d'inscription : 30/11/2016
| Sujet: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 20:31 | |
| Bonsoir . je viens d'acheter un 421 de 1980 ,je voudrais avoir des informations sur le montage de l'ensemble accélérateur manuel . le mien ne fonctionne pas il manque des pieces de raccordement a la pompe a injections .La manette n'agit plus.Un cable est attaché a la pompe. Des photos serais les bienvenues avec infos. Salutations |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5811 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 20:43 | |
| l'accélérateur à main agit que sur la pédale qui elle agit sur la pompe
un ressort de rappel d'accélérateur permet d'éteindre le moteur automatiquement, lorsque
la position de la manette permet de dépasser la position ralenti ( arrêt moteur)
je ne suis pas sur que tu comprennes, ce n'est pas facile a expliquer |
Localisation : Auvergne Pays : Nombre de messages : 978 Age : 36 Prénom : nicolas Date d'inscription : 08/12/2016
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 20:52 | |
| Tu as plus la liaison qui est faite en ta pédale d’accélérateur et ton accélérateur a main. Regarde si l’attache au niveau de ta pédale est pas HS. |
lago
| Sujet: Merci Mer 21 Déc 2016, 20:58 | |
| - Combraille'Mog a écrit:
- Tu as plus la liaison qui est faite en ta pédale d’accélérateur et ton accélérateur a main. Regarde si l’attache au niveau de ta pédale est pas HS.
Merci .il me manque plusieurs pieces. des photos me serais utile . |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 21:05 | |
Merci .il me manque plusieurs pieces. des photos me serais utile . toi, fais nous des photos de ce que tu as et on verra ce qu'il manque |
lago
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 21:11 | |
Merci .il me manque plusieurs pieces. des photos me serais utile . toi, fais nous des photos de ce que tu as et on verra ce qu'il manque oui cela serais le mieux . |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 21:21 | |
Merci .il me manque plusieurs pieces. des photos me serais utile . Pour les pièces ils y en a pas beaucoup, tu as un câble qui vas a ta pédale d’accélérateur un ressort de rappel pour le stop moteur et une tringlerie qui repart à ta PI. Enfin si je me trompe pas. |
lago
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 21:39 | |
Merci .il me manque plusieurs pieces. des photos me serais utile . Pour les pièces ils y en a pas beaucoup, tu as un câble qui vas a ta pédale d’accélérateur un ressort de rappel pour le stop moteur et une tringlerie qui repart à ta PI. Enfin si je me trompe pas. Je n'ai pas de tringlerie seulement un vieux cable Le problème est la je ne voie pas ce qui manque et a quoi cela ressemble !. |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 22:01 | |
| Je n'est pas de photos désolé. Mais si tu as le vieux câble il faut le raccorder à ta pédale et mettre un ressort de rappel pour le stop moteur. Et le tour est joué. |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Mer 21 Déc 2016, 22:07 | |
- Je n'est pas de photos désolé. Mais si tu as le vieux câble il faut le raccorder à ta pédale et mettre un ressort de rappel pour le stop moteur. Et le tour est joué.
tout dépend si le câble va directement à la pompe c'est pour ça qu'il nous faut des photos |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1562 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Jeu 22 Déc 2016, 11:34 | |
| L'ensemble 112 comprenant entre autres la tige (corde à piano) 29, porte le numéro A416 300 00 26 au tarif (délirant !!) de 110 euros hors taxes . Les pièces de l' ensemble 112 ne sont plus détaillées . Quasi toutes les autres pièces sont dispo. Le système de l'accélérateur à main est basé sur la tige 29, qui vient tirer ou pousser sur la pédale. Au niveau de la manette de l'accélérateur à main ( 84+80) il y un ensemble de composants avec un crantage qui permet d’arrêter le moteur, ET DE MAINTENIR la commande de la pompe en position arrêt. De sorte que si l'Unimog avance, une vitesse enclenchée , il ne démarre pas seul. Histoire vécue. Le 421 moteur à l'arrêt, une vitesse engagée. Sans frein à main. Le gars me pousse un fagot de bûches dans la benne , bouscule le mog qui démarre au quart de tour....heureusement en première et au ralenti etc etc |
lago
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Jeu 22 Déc 2016, 13:45 | |
Le système de l'accélérateur à main est basé sur la tige 29, qui vient tirer ou pousser sur la pédale. Au niveau de la manette de l'accélérateur à main ( 84+80) il y un ensemble de composants avec un crantage qui permet d’arrêter le moteur, ET DE MAINTENIR la commande de la pompe en position arrêt. De sorte que si l'Unimog avance, une vitesse enclenchée , il ne démarre pas seul. Histoire vécue. Le 421 moteur à l'arrêt, une vitesse engagée. Sans frein à main. Le gars me pousse un fagot de bûches dans la benne , bouscule le mog qui démarre au quart de tour....heureusement en première et au ralenti etc etc Merci. ou peut 'on acheter les pieces a savoir que je n'ai rien de bon . occasion peut-être! |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Jeu 22 Déc 2016, 16:45 | |
| En théorie chez n'importe quel concessionnaire Mercedes....
Si tu lui indiques le modèle , 421 XXX , et le groupe 030 Réglage et le sous groupe 001 Réglage
il devrait pouvoir trouver sur EPC les références de toutes les pièces de l'image et commander ce que tu voudras... Un conseil, demande les tarifs AVANT de commander. |
lago
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Ven 23 Déc 2016, 09:22 | |
| Bonjour, j'essaye de poster des photos mais impossible, pour cause de dépassement de taille totale pourtant je l'ai compresser et la photo fait 220 ko en JPG...... bizarre si quelqu'un a une idée Merci |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Ven 23 Déc 2016, 12:41 | |
| voici un autre document j'ai pris une photo , mais on voit pas grand chose l'espace est sombre et exigu |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Sam 24 Déc 2016, 16:47 | |
| Pour ceux qui rechercheraient des éclatés de pièces , hélas sans les références, il y a ceci :
http://mb-teilekatalog.info/index.php?lang=F&mode=BM&class=6&markt=AG
plus précisément la feuille du U52 421.124 accélérateur - traduit- par" réglage" (en allemand 'regulierung ")
http://mb-teilekatalog.info/view_GroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=6&aggtyp=FG&catalog=183&model=421124&spmno=0&group=30 |
lago
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 Ven 27 Jan 2017, 11:03 | |
| Vu sur ebay.de Le vendeur propose une refabrication en alu de la pièce comportant les crantages. L'original, en plastique n 'est plus fournie. http://www.ebay.de/itm/Rastscheibe-Anschlag-Handgas-Regulierung-Unimog-406-421-403-404-/172501613376?var=&hash=item2829e5bb40:m:mBg9t6_0l8XSPYOwF7tEJ0g |
| Sujet: Re: Accelerateur a main du 421 | |
