| frein a main a air sur mon 421 | |
+8Tosmog korrigan narko cornac-65 jmogg chenapan52 fred zombinis 12 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2209 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: frein a main a air sur mon 421 Jeu 30 Juil 2015, 11:51 | |
| bonjour, j'aimerai modifier le frein à main de mon 421 en supprimant les cables de frein et en les remplaçant par un système pneumatique. je sais que les 406 en sont équipé pour certains. il faut un système de poumons si quelqu’un veut bien me poster un ou deux photos pour que je vois à quoi ça ressemble et si c'est réalisable ou pas merci. et donnez moi des avis ... |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Jeu 30 Juil 2015, 13:07 | |
ton 421 n'est pas en TRA? pour le CT ?? comment tu vas faire ?
si tu y tiens , regarde aussi du coté des sites de voitures de rallye , il s'y vend des freins à main hydrauliques
bonne étude
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2821 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Jeu 30 Juil 2015, 20:33 | |
| Disons que ton freins à main ne va fonctionner que si les bouteilles d'air sont pleines car c'est la pression qui actionne le piston et donc qui va tirer sur tes câbles de freins Donc niveau sécurité ces nuls et très dangereux |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Jeu 30 Juil 2015, 20:40 | |
| Et en plus ce sera 10 fois moins fiable et simple à réparer qu'un bon vieux câble classique ... Sans parler des pertes de pression ... En 2 jours il est dans le ravin avec un frein à main pneumatique ... |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Jeu 30 Juil 2015, 22:33 | |
| bonsoir pour le Control , si ton véhicule y est soumis : il ne passeras pas ! A+ |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 31 Juil 2015, 17:14 | |
| en principe les freins à main pneumatique c le contraire c quand il n'y a plus d'air que ça freine . l'air est là que pour compenser la traction d'un ressort ! mais c vrai je n'avais pas pensé au controle technique !! |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 31 Juil 2015, 17:17 | |
| Je dirai comme toi Zombini car le contraire me parait super dangereux et peu fiable ! |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 31 Juil 2015, 18:24 | |
| Dans tous les cas, c'est pas fiable et bien compliqué par rapport à un bon vieux levier cranté ... |
korrigan
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 31 Juil 2015, 21:40 | |
| Sur mon 421 j'ai les 2 systèmes
Le frein à main classique Un frein à main pneumatique , c'est un vérin pneumatiqu fixé sur le côté droit de la boite de vitesse qui vient tirer sur les câbles de frein à main |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Sam 01 Aoû 2015, 08:44 | |
| bonjour Korrigan si tu as le temps , tu pourrais nous faire quelques photos çà pourrais intéresser quelques un d entre nous A+ |
Tosmog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 TRA AGRI avec équipement forestier, blindage ,treuil hydro sous benne ,bêche,treuil av méca,tri benne Localisation : Hautes Pyrénées 65270 PEYROUSE Pays : Nombre de messages : 619 Age : 47 Emploi/loisirs : Maintenance/quad/bois/mécanique/mon enfants Prénom : Christophe Année : 1973 Date d'inscription : 12/10/2015
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Jeu 18 Fév 2016, 22:45 | |
| - korrigan a écrit:
- Sur mon 421 j'ai les 2 systèmes
Le frein à main classique Un frein à main pneumatique , c'est un vérin pneumatiqu fixé sur le côté droit de la boite de vitesse qui vient tirer sur les câbles de frein à main Peux tu mettre des photos du système pneumatique stp ? Cela m'intéresse |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 19 Fév 2016, 09:16 | |
| en effet avec l'ancien système (du temps des 406 ...) c'est la pression d'air qui permet de tirer sur les câbles, donc s'il n'y a plus de pression dans le circuit il n'y a plus de frein de parking avec les systèmes actuels c'est bien un ressort qui actionne les freins, la pression d'air comprime ce ressort et libère les freins: s'il n'y a plus de pression le frein de parking est bloqué donc si tu installes un nouveau système sur un 406 tu es en sécurité, mais plus conforme au barré rouge ... mais qui va s'en plaindre ?... je suis en train d'installer ça sur le proto à partir d'un poumon de frein de camion, mais ce n'est pas si simple, il faut bien calculer les efforts sur le système: le poumon Knorr Bremse que j'utilise tire avec un effort de 620 kg, avec une course de 40 mm, donc si on met ça en direct sur les câbles bonjour les dégâts ! je mettrai des photos quand le système sera au point, si j'ai réussi à ne pas tout exploser ... |
Modéle de votre(vos) mogs : 411, colorale 4x4, toy HZJ75 Localisation : pyrénées orientales Pays : Nombre de messages : 1348 Prénom : guillaume Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 19 Fév 2016, 13:56 | |
| Et si on le trempe dans l'eau, ça ne serait pas moins fort ? Ouais, je sais... Mais fallait bien que quelqu'un s'y colle... Guillaume. |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 19 Fév 2016, 18:58 | |
| - dimur a écrit:
- Et si on le trempe dans l'eau, ça ne serait pas moins fort ?
Ouais, je sais... Mais fallait bien que quelqu'un s'y colle... Guillaume. tu prends un bouillon avec ta vanne attention tu dois avoir de mauvaises influences ! Denis tu as calculé l'effort donné à la main sur les cables ?? à+ |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 19 Fév 2016, 20:58 | |
| un truc avec un ressort dedans qui pousse avec un peu plus de 600 kg, je ne me risquerais pas à le démonter ! pour fred, il me manque juste les 2 cotes du levier qui transforme la poussée du poumon en traction sur le levier qui tire sur les câbles (et qui est aussi actionné par le frein à main) |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 19 Fév 2016, 21:55 | |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Lun 22 Fév 2016, 19:10 | |
| voila se que je suis entrain d installer sur le 404 , c est juste une aide au frein a main |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Lun 22 Fév 2016, 19:13 | |
| c est pas terminé |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Mar 23 Fév 2016, 19:05 | |
| j ai avancé un peut plus ce matin |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Mer 24 Fév 2016, 18:41 | |
| avec ce système , s'il n'y a plus d'air, y a plus de frein a main ? ou tu as conservé le levier et son cliquet ? |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Jeu 25 Fév 2016, 08:55 | |
| je conserve tout c est juste une aide regarde bien la photo on voie la tige du levier en orange qui vient sur la traverse qui relie les deux câbles je vais installer une vanne sur le tableau de bord sur la quelle j appuirai en même temps que je tirerai sur le levier A+ |
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 54 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Ven 10 Mar 2017, 18:57 | |
| Bonjour, Je voulais faire la même chose sur mon Marmon, Modifier le frein à main avec levier en frein de parking pneumatique. Sur le Marmon, le frein à main est sur la transmission (même système que la Jeep ou les Land Rover) Donc, je vais attendre de voir ce que ça donne en suivant ce sujet |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Sam 11 Mar 2017, 18:54 | |
| bonjour Pinot tu peut ajouter un frein de parking , mais surtout garde ton frein a mains d origine pour le contrôle si je ne me trompe pas tes freins sont hydrauliques , comment vas tu faire pour mettre l air sur tes freins AR a moins que tu ais une assistance a air d origine ce qui freinera les 4 roues A+ |
Pinot
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 Dim 12 Mar 2017, 09:36 | |
| - cornac-65 a écrit:
- bonjour Pinot
tu peut ajouter un frein de parking , mais surtout garde ton frein a mains d origine pour le contrôle si je ne me trompe pas tes freins sont hydrauliques , comment vas tu faire pour mettre l air sur tes freins AR a moins que tu ais une assistance a air d origine ce qui freinera les 4 roues A+ Bonjour Cornac-65, Oui, j'ai une assistance de freinage pneumatique, mais moi, ce que je voudrais, c'est pour le frein à main, il est sur la transmission, sortie de boite de transfert, comme pour la Jeep ou les Land Rover. Mais vu que c'est un système avec frein à tambour, je sais pas si le fait de mettre un poumon de frein, ne sera pas trop puissant et risqué de détériorer le système |
| Sujet: Re: frein a main a air sur mon 421 | |
