Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 treuil werner f 64
canard wc
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier
Nombre de messages : 258
treuil werner f 64 Empty
MessageSujet: treuil werner f 64   treuil werner f 64 Icon_minitimeVen 21 Déc 2018, 08:17
bonjour j pense avoir un souci sur mon treuil mais sans grande certitude puisque je n ai pas d'autre pour comparer .
Dans les grande ligne le treuil fait bien son job.
le seul hic c est que des que je débraye pour arrêter l enroulement ( alors que celui si est en tension a cause d une charge ) le câble se d étant jusqu'à a se que la charge se soit stabiliser au sol …. est ce normale sur ce type de treuil ou ais je un souci de rétien en interne du treuil ?
merci par avance canard
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Re: treuil werner f 64   treuil werner f 64 Icon_minitimeVen 21 Déc 2018, 13:14
Peut-être un problème avec le linguet de crabotage
regarde là si ça peut aider
https://www.unimog-mania.com/t14032-restauration-treuil-werner-f64
canard wc
canard wc
MessageSujet: Re: treuil werner f 64   treuil werner f 64 Icon_minitimeVen 21 Déc 2018, 18:53
merci , je pense le démonter comme dans le sujet plus haut au moins je serais sur ….
MessageSujet: Re: treuil werner f 64   treuil werner f 64 Icon_minitimeVen 21 Déc 2018, 19:27
s'il marchait bien avant ton problème et qu'il gardait son huile regarde l'état du linguet (photo 9) il se peut qu'il soit usé ou cassé ije ne pense pas qu'il soit grippé car l'axe prend du jeu facilement.
Le linguet vient s'enclencher dans les crans que l'on voit sur le tambour.
Pour l'huile c'est de l'huile SAE 140 au cas ou tu en aurais besoin je l'avais trouvé chez un marchand de machines agricoles.
canard wc
canard wc
MessageSujet: Re: treuil werner f 64   treuil werner f 64 Icon_minitimeSam 22 Déc 2018, 08:31
bonjour GTD non pas de fuite d huile , marcher bien mais sans grande certitude encore une fois je m en suis aperçu lorsque j ai voulu tourner une grosse grume de 1.10 de diamètre pour la caller pour la scier et le treuil ne la tenait pas en position le temp de la caler …. du coup cette linguette pourrait d après toi être en cause ? je vais jeter un œil dessus
treuil werner f 64
» le 406 de gillou
» treuil werner f 64
» Treuil Werner.
» Treuil werner
» treuil werner
