Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Supports moteur de 411
Cyprien
Cyprien
Nombre de messages : 97
Prénom : Pascal
Supports moteur de 411  Empty
MessageSujet: Supports moteur de 411    Supports moteur de 411  Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012, 22:30
Les silentblocs des supports moteur de mon 411 se sont affaissés (devant et sur la traverse arrière) au point que le démarreur, une durite et divers accessoires fixés sur le côté gauche du moteur touchent la cabine : je suis donc intéressé par le mode opératoire pour la remise à neuf et le moyen de trouver les pièces.
Merci d'avance pour toute information.
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Supports moteur de 411    Supports moteur de 411  Icon_minitimeVen 15 Juin 2012, 22:32
pour ceux du blocs moteur à l'avant, chez mogparts et ceux de la boite aussi
je crois que ce sont ces réf, je n'ai pas le livret sous les yeux, si tu veux je vérifierai
il en faut deux de chaque
005 007 Gummilager Getriebetragrohr 45,41 € 411 241 00 65 35.2010.0708-00
636 021 Motorlagerbuchse vorne 13,34 € 411 241 00 13 99.2956.1001-00
Nombre de messages : 1739
Année : 1956
MessageSujet: Re: Supports moteur de 411    Supports moteur de 411  Icon_minitimeSam 16 Juin 2012, 09:01
Pour le démontage, la presse est une bonne solution.
Supports moteur de 411  Dscn1019
Supports moteur de 411  Dscn1021
Supports moteur de 411  Dscn1115
Supports moteur de 411  Dscn1022
Je n'ai pas fait les arrières.
MessageSujet: Re: Supports moteur de 411    Supports moteur de 411  Icon_minitimeSam 16 Juin 2012, 09:36
je confirme car dans l'étau avec un marteau ce fut trop galère pour les miens ; vaut mieux trouver un garage ou quelqu'un qui a une presse hydraulique
gtrial
gtrial
Nombre de messages : 395
Emploi/loisirs : trial 4x4
Année : 1960
MessageSujet: Re: Supports moteur de 411    Supports moteur de 411  Icon_minitimeSam 16 Juin 2012, 10:43
je te confirme silenbloc avant chez mogparts ref : 636 021 13,34 euro pieces
j ai les commande le 08/05/2012
Cyprien
Cyprien
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Supports moteur de 411   Supports moteur de 411  Icon_minitimeMar 19 Juin 2012, 22:43
Merci pour vos infos.
Mon expérience mécanique provenant du domaine des 2 roues, avec ou sans moteur ( et bien plus légers que celui d'un 411 !), je pense être un peu juste sur ce coup sans vos conseils complémentaires : pour les silent blocs de l'avant (= sur le devant du carter moteur), je pense qu'il faut soutenir le bloc et si oui, à quel endroit pour éviter tout dommage ?
Pour l'arrière (la boite), quelqu'un a-t'il déjà fait l'opération (sans tomber la cabine et l'ensemble moteur-boite) ?
MessageSujet: Re: Supports moteur de 411    Supports moteur de 411  Icon_minitimeMar 19 Juin 2012, 23:20
pour soulever l'avant, tu mets un cric sous la boite de vitesse au plus près de la cloche (avec un bout de bois qui fait la largeur) et le tout remonte assez facilement
Cyprien
Cyprien
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Supports moteur de 411    Supports moteur de 411  Icon_minitimeVen 16 Déc 2016, 21:43
J'ai changé les silentblocs avant et arrière en leur temps et tout est rentré dans l'ordre : le moteur est bien à sa place et plus rien ne touche l'intérieur de la cabine.
Un grand merci pour vos références et vos conseils judicieux : ils ont été suivis à la lettre et tout s'est passé sans souci. Les silentblocs arrière étaient  moins abîmés que les avant, mais je les ai changé quand même pour repartir sur une base saine à ce niveau là.
Il faut soutenir la boite de vitesse, démonter le silencieux puis la traverse : les silentblocs en bout sont assez facile à remplacer, avec des outils courants : pas besoin de presse !!
Un grand merci à GDT aussi : grâce à son sujet " Remise en état de FELIX" (page 4 : https://www.unimog-mania.com/t8075p75-remise-en-etat-de-felix), ça a été rapide et facile.
Tout de bon !
» supports de fixations
» SUPPORTS DE TREUIL
» Supports treuil F64 Werner pour 406/416
» Recherce sièges avec supports pour unimog 401
» 435
