| | Démontage tableau de bord 1300L | |
guymog83
Toyota HJ61 de 1989 Localisation : Var Pays : Nombre de messages : 94 Age : 77 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Guy Année : 1982 Date d'inscription : 29/10/2016
| Sujet: Démontage tableau de bord 1300L Jeu 24 Nov 2016, 11:27 | |
| Bonjour, Je souhaite faire un contrôle visuel et révision du tableau de bord. J'ai bien essayé en démontant les 4 vis de la partie compteurs, mais à cause de la rigidité des canalisations d'air, jeter un oeil derrière est difficile voire impossible. Faut-il démonter la plaque qui fait toute la largeur de la cabine au niveau du pare-brise?.....ou autre. Guy |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Démontage tableau de bord 1300L Jeu 24 Nov 2016, 13:21 | |
| Oui , commencer par ça , on peut aussi enlever les vis de fixation du porte fusibles pour aller plus loin . |
| | | guymog83
| Sujet: Re: Démontage tableau de bord 1300L Jeu 24 Nov 2016, 14:31 | |
| - phil 11 a écrit:
- Oui , commencer par ça , on peut aussi enlever les vis de fixation du porte fusibles pour aller plus loin .
Merci Phil. J'ai pu remarqué qu'il y avait 4 écrous en soulevant le capot, 2 proches des fusibles et 2 plus éloignés qui semble fixer un plus gros boitier en métal. Lequel des deux ? Guy |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Démontage tableau de bord 1300L Jeu 24 Nov 2016, 19:25 | |
| C'est des fusibles qui "fondent" ou des fusibles à réarmement ? |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Démontage tableau de bord 1300L Jeu 24 Nov 2016, 19:34 | |
| - guymog83 a écrit:
- Bonjour,
Guy Enlever le palier du volant est aussi ne bonne solution pour gagner de l'aisance |
| | | guymog83
| Sujet: Re: Démontage tableau de bord 1300L Jeu 24 Nov 2016, 23:27 | |
| - phil 11 a écrit:
- C'est des fusibles qui "fondent" ou des fusibles à réarmement ?
Ce sont des fusibles à réarmement. |
| Sujet: Re: Démontage tableau de bord 1300L | |
