 cardan sortie pont avant
chrichri
Modéle de votre(vos) mogs : 404,411
Nombre de messages : 32
cardan sortie pont avant Empty
MessageSujet: cardan sortie pont avant   cardan sortie pont avant Icon_minitimeSam 09 Juil 2016, 11:59
bonjour,après le changement du joint spie sortie de boite vers pont avant sur mon 411 je me rend compte que l'huile sort par les cannelures du cardans,que faire?si quelqu'un connait pouvait m'éclairé sur ce point merci d'avance. confused
Nombre de messages : 7918
MessageSujet: Re: cardan sortie pont avant   cardan sortie pont avant Icon_minitimeSam 09 Juil 2016, 12:16
tu as lu là et peut être sur un autre message
https://www.unimog-mania.com/t3070p25-changement-joint-spi-boite-de-vitesse-vers-pont-avant?highlight=spi+pont+avant
il y a un trou "jecépatro où" qui est bouché avec un feutre , ce passage lubrifie goutte à goutte le cardan ! si le feutre est absent ! l'huile doit passer avec plus de débit !
c'est Etienne qui avait apporté cette précision, si tu le retrouve mets le lien ça servira à d'autres
chrichri
MessageSujet: Re: cardan sortie pont avant   cardan sortie pont avant Icon_minitimeSam 09 Juil 2016, 15:05
oui effectivement il y a un trou sur le cardan et la tulipe et de la feutre à l’intérieur elle est accessible par un écrou en fin de cardan je ne sais pas si elle est encore efficace ou si cela vient d’ailleurs plus loin derrière ?
Nombre de messages : 1576
MessageSujet: Re: cardan sortie pont avant   cardan sortie pont avant Icon_minitimeSam 09 Juil 2016, 20:52
le feutre style mégot de clop ce trouve sur le  boulon centrale de l'arbre.
cardan sortie pont avant Hpim4112
L'huile passe ralentie par ce feutre pour huiler au goutte à goutte.
Nombre de messages : 1739
Année : 1956
MessageSujet: Re: cardan sortie pont avant   cardan sortie pont avant Icon_minitimeSam 09 Juil 2016, 21:27
Cette vis centrale, on en parle page 9 de ma resto.
Ben.
chrichri
MessageSujet: Re: cardan sortie pont avant   cardan sortie pont avant Icon_minitimeLun 11 Juil 2016, 20:50
Merci pour ces infos je vais changer le feutre le temps de trouver.Cela fait trop longtemps que cette histoire dure.c'est étanche deux jours et après ça pisse c'est une ultime solution il faut la tenter.merci encore les gars .
» cardan prise de force avant
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
» pont avant 411
» Recherche pont avant ou demi arbre avant gauche U1700L (435.111)
» cardan pont arrière 401
