| demande d'info sur l'allumage | |
+4Smrecnik gregory70 migmog13 julien88 8 participants |
julien88
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 404 113 et 404 114 Localisation : vosges Pays : Nombre de messages : 11 Age : 35 Emploi/loisirs : dessinateur Prénom : julien Année : 1961 Date d'inscription : 20/06/2011
| Sujet: demande d'info sur l'allumage Sam 15 Aoû 2015, 18:36 | |
| bonjour a tous,
j'ai de petit souci avec mon 404. le démarrage est nickel, le ralenti ok, mais pas de puissance en roulant, j'ai donc démonter et nettoyer complètement l'allumage puis remonter. je pense que j'ai un problème avec le mécanisme de l'avance centrifuge car quand j'accélère, il peine a monter dans les tours.
mes questions sont les suivante:
si je commande sa:http://www.vkcars.be/detail/308173-vkigu1008-jeu-conversion-allumage-civil-avec-module-electronique
1)Est-ce compatible? 2)si oui est ce que cet UPGRADE va supprimer l'avance centrifuge ? |
migmog13
404 fourgon Localisation : 13880 velaux Pays : Nombre de messages : 518 Age : 50 Emploi/loisirs : Projeteur Machine spéciales Prénom : Mickaël Année : 401.102 de 1955
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Sam 15 Aoû 2015, 20:48 | |
| Salut, es-tu sûr d'avoir l'étincelle sur tous les cylindres? |
julien88
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Sam 15 Aoû 2015, 21:04 | |
| Oui j'en suis sur je les ai verifiè une par une |
gregory70
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S Localisation : 70120 Pays : Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 06/12/2014
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Mar 18 Aoû 2015, 22:00 | |
| et tes vices platines sont elles encore bonnes ? |
julien88
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Mer 19 Aoû 2015, 08:16 | |
| Oui elle sont reglès a 0.4 mm |
Smrecnik
Modéle de votre(vos) mogs : Je suis devenu acquéreur d'un unimog 404 114 et j'aimerai partager cette passion avec vous. Localisation : 57320 Pays : Nombre de messages : 118 Age : 62 Emploi/loisirs : Ajusteur/mécanique Prénom : Gilbert Année : Mon unimog est de 1962, c'est un 404 114 Date d'inscription : 20/12/2012
| Sujet: Demande d'info allumage Mer 19 Aoû 2015, 22:06 | |
| Salut Julien 88 Je réfléchis à ton problème,et je pense que tu dois Vérifie aussi ton carbu, ainsi que ta pompe à essence.
J'ai moi même fais la transformation allumage électronique et je dois dire que c'est vraiment excellent en terme de fonctionnement et de rapidité de montage ( plus de réglage vis platinées ) Mais si tu a un problème d'avance centrifuge, cette modification ne changera rien, donc contrôle le bon fonctionnement de ton allumeur. A bientôt Gilbert du 57
julien60
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog s404 Daimler Localisation : oise Pays : Nombre de messages : 8 Age : 44 Emploi/loisirs : sécurité Prénom : Julien Année : Première janvier 1979 Date d'inscription : 07/10/2016
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Jeu 13 Oct 2016, 13:25 | |
| Bonjour bonjour problème de démarrage j'ai un unimog s404 Daimler et se matin je suis allée faire un tour 10km je me suis arrêté dans les bois pour courir en revenant j'ai voulu démarrer et rien j'appuie sur le bouton sa fait clic mes rien avec un tracteur on la tirer sur 2m et il ai reparti arrive à la maison je le coup et je redemarre rien j'ai chargé les batteries mai rien |
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Jeu 13 Oct 2016, 20:27 | |
| Salut ,va plutôt voir du coté du démarreur |
Modéle de votre(vos) mogs : 1700L Localisation : 92600 Asnières sur Seine Pays : Nombre de messages : 972 Age : 68 Prénom : Alain Année : 1981 Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Jeu 13 Oct 2016, 23:10 | |
| Je dirai même lanceur de démarreur... |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2023 Age : 50 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Ven 14 Oct 2016, 09:43 | |
| +1... Solénoïde... Pour vérifier, tu le court-circuites avec un gros tournevis... Tu fais contact entre les deux + du solénoïde (ça marche, je l'ai déja fait sur mon ancien 404)... Mais attention à ne pas touché la tôle du planché, ça fait un coup d'arc violent... Mon Facom s'en souvient encore... |
julien60
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Ven 14 Oct 2016, 14:53 | |
| merci a vous du coup de main je suis une bille en mécanique je l'ai complètement démonter et désosser tout noir a intérieur une couche de charbon et de gras mélanger, nettoyage complet. au ça ou on peu adapter un autre démarreur ? |
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Sam 15 Oct 2016, 09:53 | |
| - julien60 a écrit:
- merci a vous du coup de main je suis une bille en mécanique
je l'ai complètement démonter et désosser tout noir a intérieur une couche de charbon et de gras mélanger, nettoyage complet. au ça ou on peu adapter un autre démarreur ? Visiblement, ton démarreur avait besoin d'un petit coup de nettoyage... Mais souvent, c'est le contacteur, ou solénoïde, ou Bendix qui foire (le petit cylindre sur le côté du démarreur)... Et lui, c'est souvent plus compliqué de l'ouvrir... Et en général, quand il foire, c'est le début de la fin... J'ai chipoté sur celui du Trac pendant une petite année... Démonté nettoyé, etc... Ça tient quelque semaines, et puis rebelote... Au final j'ai acheté un nouveau...67€... |
julien60
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage Sam 15 Oct 2016, 15:04 | |
| Nettoyage remontage du démarreur et sai repartir démarre impeccable encore super merci à tous le monde |
| Sujet: Re: demande d'info sur l'allumage | |
