| | déblocage poumons de frein ? | |
Lebbe
Modéle de votre(vos) mogs :
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: déblocage poumons de frein ? Sam 21 Mar 2015, 16:16 | |
| Slt,
Y a-t-il une astuce pour que les poumons (arrière) ne bloque plus les étriers? (sans démonté le poumons du support) Je doit déplacer un trac, le rentré en marche arrière ...
merci |
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Sam 21 Mar 2015, 16:49 | |
| tu gonfles le circuit d'air (ou juste les deux poumons) avec un compresseur extérieur |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2877 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Sam 21 Mar 2015, 17:42 | |
| Fais comme dit Denis , c'est le plus simple . Tu soude une valve sur un raccord , tu dévisse un tuyau , tu branche et tu gonfle . |
| | | johnyves
Modéle de votre(vos) mogs : 400 Localisation : Paris Pays : Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 12/09/2014
| Sujet: re: déblocage poumons de frein ? Ven 29 Mai 2015, 17:46 | |
| slt,
commence par souder la valve justement
après tu pourras brancher et gonfler je penses qu'il une autre méthode plus simple , mais tu dois trouver ça sur une revue technique agricole ou un ce genre de manuel http://www.revue-technique-auto.fr/113-rtma
Bon courage |
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Ven 29 Mai 2015, 20:45 | |
| visiblement johnyves a quelques actions chez RTA ? il parait inutile de nous conseiller ce genre de documents dont aucun ne concerne les Unimog et la moindre des politesses serait de te présenter ainsi que ton "Unimog 400" |
| | | A.Ewbank
Modéle de votre(vos) mogs : u 1000 424.121 Localisation : Plancenoit Pays : Nombre de messages : 109 Prénom : Allen Année : 1979 Date d'inscription : 15/02/2013
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Dim 31 Mai 2015, 10:19 | |
| Je pense que tu dois resserrer le gros boulon central à l’arrière des pots de frein Allen |
| | | A.Ewbank
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Dim 31 Mai 2015, 10:45 | |
| erreur , ca c'est sur le camion , sur le mog c'est juste rallonger le tirant qui sort du pot en débloquant le contre écrou . Allen |
| | | phil 11
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Dim 31 Mai 2015, 13:16 | |
| Rallonger le tirant alors que les freins sont serrés , c'est du sport !!!!! C'est plus simple d'envoyer de l'air par la valve de diagnostic . |
| | | rabatteur27
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 100 Forestier équipé Werner Localisation : 27 Pays : Nombre de messages : 139 Age : 42 Prénom : Aurelien Année : 1982 Date d'inscription : 06/09/2013
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Dim 28 Fév 2021, 06:52 | |
| Et quand justement les poumons sont plus étanches ? Une autre astuce? Pouvoir le deplAcer librement, je pensais envoyer de l air, retirer l axe de l étrier et mettre une vanne sur le tuyau de arrivée principale...pour ainsi pouvoir le déplacer librement ? Vous en pensez quoi? Vu le prix des poumons neufs, ça calme... Ça se refait des anciens ? Merci a vous |
| | | phil 11
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? Dim 28 Fév 2021, 08:43 | |
| Un coup de chalumeau à la tige de réglage , les poumons neuf sont livrés complets . |
| Sujet: Re: déblocage poumons de frein ? | |
