| échauffement hydraulique | |
+5fred zombinis chenapan52 lolo 25 narko 9 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3676 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Dim 22 Mai 2016, 12:58 | |
| t'as pas une photo du distributeur?
Le relevage monte mais de ne descend pas? |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Dim 22 Mai 2016, 14:33 | |
| Avant j’étais branché la ou il y a le bouchon argenté. Le relevage ne redescend plus mais monte bien. Je ne comprend pas trop le problème car je n'ai rien changé sur le circuit mise à part le flexible vers le tank |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Dim 22 Mai 2016, 19:14 | |
| Il y a un repère là ou tu avais connecté ta sortie avant? Je vois qu'il y a deux circuit utilisé sur ton distributeur. Est-ce que celle-ci fonctionne?
Le tiroir du milieu possède une extension. Est-ce celui là que tu utilises? A quoi sert elle?
As-tu l'impression que ça monte en pression lorsque tu actionne la descente? Je vois que tu as des soupapes de limitation de pression sur chaque mouvements. Est-elle correctement réglée?
Il n'y a pas de plaquettes avec la marque et le type? |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Dim 22 Mai 2016, 19:27 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- Il y a un repère là ou tu avais connecté ta sortie avant? => non j’étais branché à gauche (bouchon 6 pans) mais mon huile chauffait
Je vois qu'il y a deux circuit utilisé sur ton distributeur. Est-ce que celle-ci fonctionne? => Relevage et prise d'huile (je n'ai pas testé les prises d'huiles)
Le tiroir du milieu possède une extension. Est-ce celui là que tu utilises? A quoi sert elle? => je ne sais pas à quoi sert le raccord du milieu sur les distributeurs
As-tu l'impression que ça monte en pression lorsque tu actionne la descente? => oui ça monte en pression lorsque j’essaie de descendre Je vois que tu as des soupapes de limitation de pression sur chaque mouvements. Est-elle correctement réglée? => Je n'ai pas changé le réglage depuis la dernière fois. J'ai essayé avec les vérins seuls sans la mécanique donc je ne devrais pas monter en pression
Il n'y a pas de plaquettes avec la marque et le type?=> rien de marqué sur le distributeurs |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Dim 22 Mai 2016, 19:39 | |
| Il y a parfois des distributeurs qui ont besoins de deux retour au réservoir.
Si tu as un flexible, je te conseille de mettre la sortie bouchonnée directement dans le réservoir pour voir si ça ne serait pas ça.
Je parlais de l'extension dans le prolongement du tiroir. La fonction est elle maintenue dans une certaine position?
Bat |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Dim 22 Mai 2016, 21:30 | |
| C'est ce que je pensais utiliser deux sorties hydrauliques (deux flexibles vers le tank) Bizarre mais bon si cela fonctionne ! |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Dim 22 Mai 2016, 21:40 | |
| Ca peut être utile lorsque l'on veut mettre des distributeur en cascade.
J'espère pour toi que ça fonctionnera. |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Lun 23 Mai 2016, 06:05 | |
| Me faut avant tout un nouveau reversoir. Je n'ai plus confiance en l'ancien car il n'y avait pas de signe avant coureur de cette fuite !! Je compare les prix sur le net en ce moment |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique Ven 03 Juin 2016, 20:11 | |
| Sans chauffer j'espère Ou alors à cause de |
| Sujet: Re: échauffement hydraulique | |
