Xiaomi Mi Days sur eBay : 15% de réduction
 échauffement hydraulique
9 participants
Nombre de messages : 3151
échauffement hydraulique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 10:33
chenapan52 a écrit:
Huile sort forcément au repos car sinon la pompe patine et tu fume la courroie le temps d'en parler
Le T veut dire tank =réservoir regarde bien sûr le distributeur
Sébastien à raison,  rien à voir avec le réservoir
Oui mais si elle sort en passant par une soupape (tarée par exemple à 110 bars), ça va chauffer très fort et rapidement.
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 10:35
Quand tu avais ton distributeur en main, as-tu soufflé dans le P (pression venant de la pompe)?
Est-ce que ça sortait par T (vers réservoir)?
Nombre de messages : 2099
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 10:44
sur mon 421 pour te donner un ordre d'idée,
les flexibles qui courent le long du châssis pour le relevage arrière font 22 mm de diamètre extérieur  .
c'est seulement au bout qu'ils sont plus petits car le flux est partagé pour 2 vérins.
regardes bien les dimensions de ton distributeur
et sa position repos également.
s'il est trop petit par rapport au  débit de ta pompe c'est pas bon du tout.
tu peux te fier aux diamètres des sorties originales pour avoir une idée des débits qu'il peut supporter
mais même si c'est surdimensionné c pas grave.
mieux vaut de gros tuyaux que trop petits.
tu auras + d'huile dans ton circuit mais moins de laminage
65/70
Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 11:55
Les sorties de mon distributeurs sont toutes en 1/2"
La pompe vient bien sur le P et le réservoir est connecté au T. J'ai reduit la pression sur le limiteur d'arrivé du distributeur (j'ai devissé la vis car il était taré à 300bars). J'ai peut être trop dévissé et mon problème viendrai peut être de la !
Quand il fera beau j'enverrai une fois de l'air dans l'orifice P pour voir si l'air sort par le T. Je peux également essayer le relier mes prises hydrauliques avant mais ca ne résoudra pas le problème initial !
En tout cas merci pour votre aide les gars échauffement hydraulique - Page 2 63835
Nombre de messages : 2448
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 12:54
Huile ne passe pas par le reducteur de pression au repas
Uniquement quand tu actionné un levier du distributeur normalement 200bar pas plus
Donc moteur tournant il n'y a quasi pas de pression l'huile ne fait que de passer dans le distributeur
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 19:57
Sauf siu son distributeur est fermé --> la raison du souci
charly007
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 20:00
surement un problème sur le distributeur
le distributeur est il fait pour un système "centre ouvert"  ou "centre fermé
Deux types de circuits, appelés "centre ouvert" et "centre fermé", existent en fonction ... Le débit est régulé sur un centre fermé.
le volume d'huile en fonctionnement à vide importe peu si pas de charge, pas d'échauffement. il faut un distributeur en adéquation avec la pompe
j'ai vu une fois bouillir l'huile sur un tracteur agricole , un distributeur restait coincé, tout passait pas le clapet de décharge la pompe en avait perdu sa peinture malgré les 40 litre d'huile de la boite et du pont qui alimentait aussi l'hydraulique
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 20:02
Tu penses qu'un distributeur serait défaillant ?
Relevage non, prise hydraulique le flexibles ne sont pas sous pression: reste le relevage arrière avec les bouchons (je vais une fois les devisser pour voir)
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 21:26
Perso, je pense que ton distributeur n'est pas bon pour cette application.
Il te faut un truc comme ça:
https://servimg.com/view/17039332/732
Si j'ai cité le terme de centre ouvert, ce n'est peut être pas juste.
Si un spécialiste hydraulicien passe par ici, merci de m'éclairer sur ce point scratch scratch
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 21:29
Tu vas gagner 10 Km/h sur la route lorsque tu vas libérer ton mog de cette chaudière (ou marmite à frites).
échauffement hydraulique - Page 2 690630 échauffement hydraulique - Page 2 690630 échauffement hydraulique - Page 2 690630 échauffement hydraulique - Page 2 690630
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 21:33
Le centre ouvert, c'est A = B = P = T
voici le résumé:
échauffement hydraulique - Page 2 Captur13
Je préconise donc, le "centre tandem":
Avec un magnifique plan
échauffement hydraulique - Page 2 Captur14
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 21:41
Je suis largué la scratch confused
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 21:45
En résumé, si tu démonte le flexible à la sortie de ta pompe et que tu pousses de l'air avec une "souflette".
1. Si ça retourne au réservoir, c'est moi qui vais me câcher et qui ne comprend plus rien.
2. Si ça bloque, tu as un distributeur centre fermé. Ce qui veut dire que lorsque tu ne fais rien, c'est ta soupape qui lamine l'huile pour maintenir une pression de x (110) bars. --> d'ou l'échauffement.
Si cas 2, ton distributeur est prévu pour travailler avec une pompe à débit variable ou charge d'accumulateur, ....
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 21:52
A présent j'ai tout compris cheers Merci !!
J'ai juste peur que mon distributeur ne convient pas à mon application et je l'aurais acheté pour rien ! Verdict cette semaine
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 21:54
Acheter neuf???
Si oui, t'as pas la doc ou le type? et verdict, bien vite geek
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 22:08
Non acheté d'occasion. Mais je ne comprend pas à quoi sert un distributeurs suivant ton cas n°2
charly007
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 22:29
une petite explication  study
http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/tracteur-quad/article/circuit-ouvert-ou-ferme-fonctionnement-de-l-hydraulique-du-tracteur-agricole-207-99926.html
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Mai 2016, 11:23
fais nous une photo du dessus du distributeur pour voir s'il y a un schéma ...
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeMar 17 Mai 2016, 21:17
Donc messieurs:
- réponse de Faucheux aucune infos sur la pompe car trop ancienne
- pas de schéma sur les distributeurs
- j'ai testé avec l'air comprimé et comment dire.... je suis un con !
Sur le bloc de sortie du distributeur il est marqué T avec deux sorties une au dessus de l'autre et deux de chaque coté. J’étais branché sur une de coté car mon flexible etait trop petit => erreur !
J'ai envoyé de l'air sur P et j'ai enlevé les bouchons sur T et l'air passe ! Donc je vais utiliser les sorties frappé T et rallonger ou changer mon flexible.
En gros j'ai mal branché la sortie du distributeur Embarassed
Nombre de messages : 2834
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mai 2016, 20:26
ok échauffement hydraulique - Page 2 471637 ,au moins tu sais pourquoi elle chauffait ,vaut mieux ça que de chercher et chercher sur des suppositions échauffement hydraulique - Page 2 471637 kiki
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeJeu 19 Mai 2016, 21:45
Et en plus ça fait des €€€€ économisé pour échauffement hydraulique - Page 2 471637 échauffement hydraulique - Page 2 471637 échauffement hydraulique - Page 2 471637 et échauffement hydraulique - Page 2 810157 échauffement hydraulique - Page 2 810157 échauffement hydraulique - Page 2 810157 puis échauffement hydraulique - Page 2 471637 échauffement hydraulique - Page 2 471637 échauffement hydraulique - Page 2 471637 échauffement hydraulique - Page 2 471637 et après échauffement hydraulique - Page 2 761908 échauffement hydraulique - Page 2 761908 ou pas Suspect Suspect
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Mai 2016, 07:37
Je vais tout rebrancher aujourd'hui et utiliser le mog pour traîner quelques thuyas alors je verrais bien si elle chauffe encore.
Mais le test avec la soufflette est un super test ! J'aurai du faire cela au début
En tout cas un grand merci et vive échauffement hydraulique - Page 2 824334
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Mai 2016, 13:21
J'ai branché le flexible de retour sur l'autre sortie (celle marqué OUT). J'ai roulé une vingtaine de kilomètres et l'huile ne semble pas chauffer.
Par contre ! Je n'arrive plus à utiliser mon relevage avant ! Les vérins montent mais ne descendent plus  confused confused confused
Je ne comprend plus rien du tout !
edit: Quand le mog ne veut pas il veut pas ! Fuite le réservoir hydraulique échauffement hydraulique - Page 2 334460
Je crois que mon 411 est anti hydraulique lol!
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2016, 09:36
Il est en simple effet ou en double ton relevage?
Si en simple, tu as essayé de pousser dessus pour voir si il descend?
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Mai 2016, 11:18
Non double effet.
Je me demande si il n'y a pas deux types de sorties sur le distributeur: une normale quand tu roule (P vers T) et une seconde quand tu actionnes une commande pour envoyer l'huile vers T. échauffement hydraulique - Page 2 761908
unimog-mania :: PARLONS DE TOUT ET DE RIEN :: Tous les sujets sont les bienvenus-
