Le Deal du moment : -10%
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 €
 échauffement hydraulique
9 participants
65/70
Nombre de messages : 1317
échauffement hydraulique Empty
MessageSujet: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 18:49
Salut les gars j'ai un soucis de température d'huile hydraulique. J'ai fais un tour d'environ 2h ce soir et je ne pouvais plus toucher le flexible de retour car trop chaud !
Quelques chose lamine l'huile mais quoi ?
J'ai réfléchi et il y a quelques solution possible:
- mettre un embrayage sur la pompe pour la débrayer lorsque je n'utilise pas l'hydraulique
- agrandir le réservoir
- mettre des vannes en place pour que lorsque je n'utilise pas l'hydraulique l'huile va directement dans le réservoir
- autre suggestion !
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 18:55
mettre un radiateur comme a fait minimog 26 sur sont 1300 forestier mais la c'est une autre histoire scratch
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 18:59
C'est super cher !
Nombre de messages : 2448
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 19:22
Si l'huile  chauffe c'est que quelque chose l'empêche de passer quelque part, fait monté la pression ’ la vitesse de passage d’huile, donc ça chauffe
Regarde si tu n'as pas un distributeur à moitié ouvert
Nombre de messages : 2099
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 19:28
une tuyauterie trop petite en diamètre pour un débit élevé de la pompe peut générer un échauffement de l'huile
tu peux aussi  installer un radiateur,
comme ceux-ci
http://www.mecapelle.ch/default.asp?MenuID=14609&PageID=10560
mais le mieux stopper la pompe si tu ne t'en sers plus .
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 19:30
J'ai déjà regardé les distributeurs et tout semble ok. J'ai calculé le volume d'huile du réservoir et j'arrive à environ 14L.
Est ce qu'il y a un reglage sur le filtre retour ? J'ai remarqué qu'il y avait des vis dessus
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 19:37
Il n'y a pas de réglage sur le filtre de retour enfin sur le 406
Moi quand je suis à la fendeuse toute la journée , tu peux largement mettre la main sur les tuyaux hydraulique
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 19:51
J'ai ce type de filtre
http://socomhy.com/piece-agricole/filtre-cartouche-semi-immerge-18025-microns
Comment savoir si mon flexible de retour est trop petit ? D’après vous qu'est ce qui est suffisamment gros ?
Je ne connais pas le débit de la pompe alors pour les calculs c'est mort
Nombre de messages : 6457
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 20:20
coté filtre si il n'est pas colmaté ! 120l/mn! ça dépote !
ta pompe ne comporte aucune plaque avec une référence et la marque ? si oui!une recherche te donnera au moins la cylindrée !
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 20:29
J'ai fais des recherches sur la pompe et à part la marque je n'ai trouvé ! Le filtre n'est pas un 120L/min il a moins de débit.
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 20:47
zut!
pour ma pompe j'étais passé chez un mécano agri qui m'avait fait la mesure directement sur les sorties double effet du mog !ça lui prend 5mn si tu as des raccords automatiques
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeMer 11 Mai 2016, 21:11
Effectivement je pourrais faire une mesure
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeDim 15 Mai 2016, 08:50
Je vais souder un réservoir plus grand la semaine prochaine. J'ai actuellement environ 15L et je pense doubler cela.
Enfin faire un réservoir d'une quarantaine de litres. Avez vous des conseils par rapport au reversoir en avez vous déjà fait ?
ben
ben
Nombre de messages : 1688
Année : 1956
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeDim 15 Mai 2016, 11:22
Ton huile est adéquate?
Ben.
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeDim 15 Mai 2016, 13:53
C'est une bonne question car j'ai acheté de l'huile hydraulique à un gars sur le coin coin une fois et je ne sais pas ce qu'elle vaut !
Peut être que le problème vient simplement d'elle échauffement hydraulique 263647
Nombre de messages : 2834
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeDim 15 Mai 2016, 15:48
Salut Narko ,si tu a pas encore travailler avec ,mais juste rouler et qu'elle chauffe toute seul ,le problème est un étranglement du circuit ,donc laminage et échauffement de l'huile ,quelque chose de trop petit (raccords ,flexibles , distributeur ,filtre ,coude ) trop petit ,en tout cas quelque chose n'est pas adapté a ton volume/débit de la pompe hydraulique ,faut que tu mesure le volume/débit de ta pompe en premier ,et selon réaliser ton circuit ,si l'huile fait juste circuler dans le circuit sans travailler ,c'est pas le volume du reservoir échauffement hydraulique 471637
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeDim 15 Mai 2016, 17:53
Bon ben je vais jouer du téléphone pour trouver quelqu'un qui peut me mesurer le débit !
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 00:24
Si la pompe est celle d'origine alors peut importe le débit
le circuit à été conçu pour ce volume de pompe,  par contre si c'est pas la pompe d'origine alors regarde le débit,  il devrait avoir des ref inscrit dessus
Il faut que tu cherches si des raccords on était modifier ou un circuit
Fait nous des photos,  ça sera plus simple
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 08:43
Le circuit est neuf sur le mog. Je n'avais rien d'origine et j'ai tout adapté.
Je vais contacter Faucheux car avec la ref de la pompe je ne trouve rien du tout sur le net.
Photo de la pompe :
échauffement hydraulique Img_2017
Photo des distributeurs:
échauffement hydraulique Img_2018
Je vais du réservoir à la pompe avec de l'aspiroil puis pompe vers distributeurs sur P. Du distributeur T vers le réservoir.
Pb: le flexible du distributeur sortie T vers le réservoir est chaud
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 09:32
Je pense que ta pompe doit avoir un débit bien supérieur au débit nominal du distributeur
Ton distributeur est un centre ouvert je pense pour que huile puisse passé dedans sans effort au repos
Déjà grosse réduction au niveau de la sortie pompe , ton flexible de départ pompe à l'air petit
Regarde si t'es flexible peuvent encaisser le débit de la pompe
Avec la réf de la pompe tu dois trouver le débit sur le net vérifier aussi sa vitesse de rotation
le tuyau de retour au réservoir à l'air petit aussi,  avec des réductions et une vanne on dirait
n'oublie pas que le tuyau c'est l'intérieur qui compte,  ta quoi comme diamètre intérieur
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 09:35
Ton distributeur passe t'il le débit directement au réservoir au repos?
As-tu déja eu l'occasion de mettre un manomètre à la sortie de la pompe pour voir la pression à vide?
As-tu le schéma du distributeur et du circuit?
Ca semble "forcer" au niveau de la pompe?
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 09:39
D'après la photo, le flexible de sortie à l'air bien dimensionné pour le raccord de la pompe.
Mettre un T avec un mano à cet endroit donnerait une bonne idée de ce qui peut se passer.
Est-ce bien un distributeur P vers T au repos????
65/70
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 10:03
Pour le distributeur je ne sais pas si c'est un P vers T au repos. Il est empilable pour avoir plusieurs fonctions si je n'actionne rien l'huile ne sort pas des distributeurs car j'ai fait l'essai et sur le distributeur du relevage arrière j'ai mis des bouchons pour que l'eau ne rentre pas dedans. Pour les flexible c'est un hydraulicien qui me les a fait donc je pense que tout est bien dimensionné.
Sur la pompe je lis les infos suivantes: TYPE: 0116 N°: 3867
ETS FAUCHEUX CHARTES
Perso je pense quand mème au réservoir qui serait trop juste par rapport au circuit complet
p.s: rien de marqué sur le distributeur je sais juste qu'il vient de la mine et c'est du gros. Je pense qu'il peut largement encaisser le débit de la pompe
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 10:16
Tu saurais mettre un manomètre à la sortie de la pompe?
Aurais-tu un flexible avec deux prises d'huiles mâles pour faire un pont sur une prise d'huile?
Tu le mettrais en place et actionnerait la fonction histoire de provoquer un retour direct au réservoir.
De cette façon tu ne laminerais plus dans une soupape.
--> Ca ne chauffera plus et tu auras des chevaux en plus pour avancer Razz
Si l'huile ne monte pas en pression, ça ne doit pas chauffer.
Ne t'aventure pas dans des augmentations de taille de réservoir et radiateur tant que tu n'as pas réellement trouvé l'origine de ton échauffement.
--> Tu risques de perdre du temps et de l'argent.
Bat
MessageSujet: Re: échauffement hydraulique   échauffement hydraulique Icon_minitimeLun 16 Mai 2016, 10:24
Huile sort forcément au repos car sinon la pompe patine et tu fume la courroie le temps d'en parler
Le T veut dire tank =réservoir regarde bien sûr le distributeur
Sébastien à raison,  rien à voir avec le réservoir
unimog-mania :: PARLONS DE TOUT ET DE RIEN :: Tous les sujets sont les bienvenus-
